Q9550 צריכת חשמל , אוברקלוק , ומה שבנייהם..
היי
יש לי Q9550 שעובד על 4 ג'יגה הקץ בדיוק
ראיתי מישהו באחר מהאתרים בחול שעשה 3.9 עם מתח 1.44
ואני בכלל עשיתי עם 1.35
האם כל קפיצה היא הבדל קריטי.?
על כמה מתח לעזאזאל אני יכול לתת לו אני לא מבין ?
מישהו יכול לתת אינדיקציה פחות או יותר לגבי זה...
כמה מותר לתת למערכת 24/7 ?
1.35V למעבד כמו Q9550 זה בסדר גמור ל24\7.
זה לא גבוהה ולא מסוכן.
כמה אתה כן יכול? זה כבר תלוי בקירור שלך וביכולת הכללית של המערכת
אם תוכל לייצב על יותר אז עד רבה, אבל אני חושב שהגעת לנקודה בה Q9550 יכול לעבוד ביחס טוב של מתח\תדר
אני חושב שמעבר ללמשל 4200MHZ ידרוש ממך להוסיף כמות מתח עצומה מה שאומר מעבד רותח לגמריי.
המי טמפ' המעבד במאמץ כפי שהוא פועל אצלך עכשיו?
והאם בדקת בPRIME95 שאף אחת מהליבות לא מפסיקה את העבודה לאחר כמה דקות?
כן הוא עובד פצצה ככה..
זכרונות על 1130 ו משהו ..
בCPUZ הוא מראה 4.0
מכפלה 8 וחצי
אימצתי עם פריים 95
עבר ממטסט מהבוט גם לכל ה8 ג'יגה
והטמפ לפי הפוסטר לא עברה את ה60 ולפי CORETEMP הוא במנוחה על 46-39
מאמץ 65 -68
מתח 1.35
ננסה להוריד את המתח ?
ואני חושב שעכשיו אני כיול לתת מתח למעבד עד 2.2
ניראה לי גם שיצא לי מעבד סוף הדרך.. :)
עריכה:
רק בעיה שהלוח רותח
הגשרי גם הדרומי וגם הצפוני בסביבות ה50 מעלות
והלוח עצמו ב40 בדיוק .
גשר צפוני ב50 מעלות? הלוואי עליי, הלוואי על כל מי שמשתמש בP45 גשר צפוני ב50 מעלות.
בכל אופן אם הטמפ' מגיעה ל68 מעלות אין לך יותר לאן לזנק, הטמפ' הזאת היא כבר מעבר לטווח הבטחון
במידה ואני יחליף קירור..
כמה מקסימום מתח מותר לתת
אם הטמפ לא עובר את ה20 מעלות במאמץ נגיד .....
ההשקעה לא שווה את תוספת המהירות הזניחה שתקבל. אם יש לך Q9550 שרץ על 4GHZ ב1.35 תגיד תודה ותהנה מהמערכת שלך :)
:hizuk:כל כאב הראש והמחיר הכבד... בשביל מה? 100-250MHZ?
יש משהו במה שאתם אומרים.....
(אבל חשבתי לנסות לשבור שיא , וגם לעשות קצת בנצ'ים)
לכן שאלתי מה המתח המקסימלי שמותר לתת
אני לא מתכוון להששאיר אותו מעל 4
גם הוא בסטוק זה יותר מדי בישבילי ..
שוב , אני סתם רוצה להדליק מזגן ולעשות אוברקלוק לכמה שעות ...
אתה יכול לתת לו גם 1.5V..אבל לעבוד ככה ב24/7 זה לא ראלי..ולשבור שיאים Q9550 זה בטוח לא על קירור אוויר..
הגבול הנכון עד MAX של 1.45V בפועל..
4.0 GHZ על 1.35 זה נחמד מאוד....
אבל בקורב אני קונה כרטיס/י מסך חדש
ואני רוצה לקרוע אותו בבאנצים
לפרק אותו באוברקלוק (יהיה חדר מקורר ל18 מעלות עם מזגן , והמחשב יהיה מול המזגן)
ולא תהייה התעבות.
לכן אני שואל מה המתח המותר לתת ..
כי לפי הלוח שלי אני יכול לתת 2.5 או 2.2 ..
ואני לא רוצה לשרוף אותו , רק רציתי לדעת מה הגבול המותר
אחרי הבאנצ'ים אני יחזור ל4.0 וימשיך איתו .. (זה גם ככה המון בישבילי)
בטמפ' נורמלית גם 1.55V+- אפשרי..אבל לרוב מעל לאזור ה1.45-1.5V+-..אתה לא תראה שינוי..
אוקי עכשיו הבנתי
לא לעבור את ה1.45 .
אתם לא חושבים שיש לי סכוי להגיע ל5.0 ? 4.8 אולי ..
המעבד שלי עובד עם מתח של 1.35 על 4.0 ...
ויהיה קירור מעולה ..
עכשיו שאלה ..
אם אני נגיד נכנס לחדר עם מזגן ועושה אוברקלוק
זה עדיין יחשב כשיא על קירור אויר ? (אם יהיה שיא)
טכנית כן.
אבל אל תצפה להמשך אוברקלוק כל כך פשוט, המעבד יגיע לנקודת שבירה שעל איזה 200MHZ הוא ידרוש ממך 0.1V
אז למה יש ללוח אפשרות לתת 2.2 ?
ואם הטמפ תהייה 20 מעלות עם המזגן , אז אני כניראה ישבור איזה שיא
וזה גם מעבד טוב במיוחד , אני מאמין שהנקודת שבירה הזאת היא איפה שהוא בכוון ה100 אחוז אוברקלוק.
שם זה כבר עולה ל 5 ו......
:lol: :lol:
לא.. נקודת השבירה לא תהיה ב5.66GHZ
:lol:
הלוח היכול לתת 2.2V כי הוא מיועד גם לאוברקלוקינג אקסטרים, איזה מן לוח זה יהיה אם הוא יגביל מראש מתחים דמיוניים.
