ארטיפקטים במשחקים עם 7800 GT, הוחלפו אין סוף דריברים
אני כבר לא יודע מה לעשות :bash: כל כך מעצבן
אני עם כרטיס מסך 7800 GT החברה רשומה לי בחתימה, ניסיתי לרדת לסידרת דריברים של 80 נקודה משהו וכלום ...
גם 160 ו180 למינהם לא עזרו.
ניסיתי לשחק עם ההגדות בתוך הדריבר לפי המשחק וזה גם לא עזר.
האם זה קורה רק לי, רק לי בעולם כולו :P
מאיפה מגיע הבעיה ?
המשחקים שעשו בעיות היו Gears of War, Burnout Paradise The Ultimate Box
תודה רבה לעוזרים
דרך אגב-את הקווים שיש בתמונה הוספתי בפוטושופ כי ה"צלם מסך" לא תפס את מה שהיה במשחק
[attachment deleted by admin]
יצא היום דריבר חדש 190.38 רשמי, אבל יכול להיות שהבעיה בכלל בכרטיס עצמו.
הארטיפקטים מופיעים גם במשחקים אחרים או רק בזה ? בדקת טמפ' במאמץ ? עשית OC ?
עריכה: רגע מה ז"א את הקווים עשית בפוטושופ ? מה שאנחנו רואים בתמונה זה ארטיפקטים שאתה ציירת ? :D
נסה לתפוס תמונה בעזרת FRAPS
נקה את הכרטיס מאבק, תשקול מריחת משחה טרמית חדשה בן הליבה לגוף קירור... סביר שהמצב שלה כבר לא טוב..
זה יחזיר את הכרטיס לטמפרטורות מקוריות כמו שהוא היה חדש... אם זה לא יעזור אז כניראה שהכרטיס תקול... ( ואם הוא לא תקול הוא יהיה אם הוא ימשיך במצב הזה )
אני לא מבין ............
החברה לא אמורה לבדוק את כל הדברים האלה לפני שהיא מוציאה את המוצר לשוק ??!
למה אני צריך לעשות את זה .
בא לי לשרוף את הכרטיס הזה כבר מרוב עצבים .
תהיה בטוח שהחברה עושה את זה...
עם הזמן המשחה הטרמית מאבדת מהאיכות שלה...
אם אתה רוצה עדיין לנסות להציל את הכרטיס שלך תעשה מה שהמלצתי לך..
יש דרך כלשהיא להוריד את הOC שמגיע מהחברה ?
תוריד את התדרים ל 400/1000 זה התדר ( לפי הזכור לי ) של 7800GT...
אני עדיין ממליץ לנקות מאבק + לרענן משחה...
תודה רבה על העזרה
עם איזו תוכנה אני יכול להוריד תדרים ?
תודה רבה מאוד עזרת לי .
הורדתי את התדרים למקוריים שמגיעים מהיצרן והכל הסתדר .
לא קונה יותר כרטיסים שבאים מומהרים מהחברה :xyxthumbs:
הכרטיס שלך ימשיך לשאוב אבק... המשחה תמשיך ולאבד מהאיכות שלה, וגם מהירות סטוק הכרטיס לא יחזיק...
בהצלחה :xyxthumbs:
גם אני חושב ככה, PRO_2004 הייתי מאוד ממליץ לך למרוח משחה טרמית חדשה בין הגוף קירור לליבת הכרטיס ולנקות את המאורר מאבק אחרת הכרטיס שלך יהיה ז"ל בקרוב מאוד.
והחברה כן חושבת על הדברים וזה ממש לא קשור לזה שהכרטיס מומהר... לחחלקים מהסוג הזה יש בלאי(מאוררים/משחות) ובלאי לא קטן.. החברה עושה הכל כדי שהמוצר יעבוד כמה שיותר זמן בלי תקלות.. אבל אין זה אומר שהבלאי הטבעי לא יכול לגרום לדברים כדוגמאת אלה.. את הכרטיס יש לך כבר שלוש שנים בערך אני מאמין... אז או שתלך לחנות ממנה קנית ותבקש מהם לעשות את זה... או שבלית ברירה תעשה את זה לבד.
היי stingerR אני זוכר אותך פה מלפני 4-5 שנים טובות, אני מקווה שאתה נהנה בצבא (סתם לא קשור)
תראה, יש לך עסק עם בנאדם שמאוד אוהב סדר וניקיון. המארז הזה עובד טיפולים שלא יביישו אף מחשב
נכון, יש לי את המחשב כבר 4 שנים כמעט אבל הוא מטופל כראוי
תודה רבה
כמה מחשבים יש לך :P
