מהי התוכנה הכי יעילה, איכותית וטובה ליצירת אפקטים על סרטונים
שלום,
רציתי לדעת מהי התוכנה הכי איכותית ויעילה ליצור אפקטים על סרטים (וגם על תמונות)כמו אלו שמופיעים בטלויזיה
סרטון שמופיע בקוביה ,מס מסכים נעים וכו' וכו'....
תודה רבה מראש
נראה לי ש After Effects היא אחת ההמעולות ליצירת אפקטים......
אהה באמת חשבתי שפרימייר...
איזו גרסה כבר יש ל- AE ?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
פרמייר עורכת לא יוצרת...
באפטר אפשר לעשות הכל מהכל... אבל- צריך ללמוד והרבה.
אם אתה מתכוון לאנימציה על וידאו- PARTICLE IILUSION - אני עובד איתה.
After Effects אולי עונה להגדרה של התוכנה הכי "איכותית ויעילה" ליצירת motion graphics בסגנון שאתה מחפש, אבל היא מקיפה מאוד, דורשת התמקצעות ארוכה וכמובן יקרה מאחר והיא מאוד high-end.
Particle Illusion שטל הזכיר מעליי היא אופציה מצוינת, ואתה יכול לנסות לחליפין גם את Autodesk Combustion.
אני רוצה בכל זאת לתת נקודה למחשבה
במקרה ועבדת על פרימייר ואתה מבין בעריכה בסיסית אז דווקא הייתי שוקל לנסות בכל זאת AFTER . נכון היא מאוד מאוד מקיפה, אבל זה לא אומר שאתה חייב להכיר את כולה כדי לבצע פרויקטים פשוטים. למעשה אם אתה יודע לחתוך קטעים בפרימייר אז תוכל לעשות זאת גם באפטר,הממשק מאוד דומה. מה שנשאר זה לפתוח את תפריט האפקטים (שפועלים על אותו עיקרון של שינויי על גבי KEYFRAMES כמו בפרימייר) . אני אומר זאת כי אפילו ברמת ידיעה של סתם לנסות דברים התוכנה הזאת תאפשר לך להגיע להרבה הרבה יותר דברים "מגניבים" (אם אני לא טועה זה מה שאתה מחפש) גם מבלי להכנס לדקויות שלהן.
במידה ולא נגעת בשום תכנת עריכה מימייך ,אז אצטרף להמלצה, להתרחק אם אין לך חשק ללמוד (למרות שאישית דעתי היא תלמד תלמד תלמד-היא ממש שווה את זה).
גם אם ניקח את PARTICLE ILLUSION כדי להוציא תוצאה יפה ונקיה (נקרא לה "מקצועית" ולא משחק של ילד בן 12) אז צריך להבין מה עושים. אם כבר לימוד יהיה מעורב ממליץ בחום על אפטר.
Sony Vegas/AAE (וגאס יותר פשוטה לדעתי).
