מחשב נייד למטרות לימודים בתקציב של עד 4500 כשרצוי כמה שפחות.
* מטרות המחשב? עבודה משרדית(אינטרנט ואופיס), קצת תכנות ב C ומאטלאב (לא משהו ב RT) , צפיה בסרטים (רצוי ב HD אבל לא חובה)
* גודל המסך 15"
* משקל רצוי? לא משנה, הנייד יבלה בעיקר בבית.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? לא
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (DVI, HDMI וכו) רצוי VGA וגם אבל פחות svideo
* בלוטות? לא חשוב
* גודל מינימלי של כונן קשיח? לא משנה
* צורב DVD? כן, חובה
* האם נדרשת אחריות בינלאומית? לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
העדיפות הראשונה והכי חשובה מהכל היא מחשב נייד שישרוד ויוכל לתפקד 4 שנים כאשר עדיף שיוכל לעבוד על ווינדוס 7 בעתיד.
העדיפות השניה היא המחיר, כמה שיותר נמוך.
וכל השאר מתואר שם ובא אחרי שתי עדיפויות אלו.
והמון תודה=)
בגדול, כל מחשב מודרני בשוק יספיק לצרכים שלך. אפשר למצוא גם בפחות מ-3000 שקלים.
השאלה היא האם אתה מעדיף באמת ללכת על הכי זול שאפשר, או שאתה מעדיף לנצל את מלוא התקציב כדי לקבל
1 מחשב יותר איכותי ועמיד
2 מחשב עם ביצועים גבוהים יותר
3 אחריות יותר ארוכה
ואם כן, אז איזה מהשלושה חשוב לך יותר?
כמו כן, יש לך העדפות לגבי מסך - מאט או מבריק?
מחשב יותר איכותי ועמיד הוא זה שהכי חשוב לי.
מה מבין השניים יותר איכותי וכמה זה משפיע על המחיר?
אין כוונה להשתמש במחשב נייד בשמש ישירה או בחוץ.
תלך על Lenovo SL500.
http://www.pc365.co.il/cat.aspx?cat_id=1048
מחשב עמיד ואיכותי יחסית למה שתמצא במחיר. יש דגמים שעולים פחות מ-4K, ואז אפשר בשארית התקציב להרחיב את האחריות ל-3 שנים ולהיות בראש שקט מפני כל מיני תקלות עתידיות.
אוקי, נשמע טוב. פרטים חשובים שאני צריך לדעת עם ההזמנה? כמה זיכרון לקחת?
יש חנויות בצפון שמוכרות את המחשב הזה? כי לא הצלחתי למצוא
והמון תודה
לדעתי גם 2GB יספיקו, אבל יש גם אופציות עם 3GB, ואפשר לשדרג יחסית בזול.
אני יודע שמדיאטק מוכרים פחות או יותר את כל מחשבי לנובו ויביאו לך בהזמנה מה שתרצה.
תודה רבה על העזרה.
סתם כדי לדעת, כמה משמעותי ההבדל בין המחשב המוצע לבין ה hp 550 NA950EA‎ ?
אני מודע לעובדה שכרטיס המסך חלש יותר וכך גם נפח האכסון אבל שניהם לא רלוונטיים כל כך.
אני לא מכיר את ה-HP 550. אבל אם הוא זול, כנראה יש לכך סיבה. ;)
אני בטוח=) אני סתם רציתי לדעת אם ידעת מה הסיבה, או מה היא יכולה להיות.
סתם מתוך סקרנות אישית, מצטער על הבורות.
אין על מה להצטער, כפי שאמרתי גם אני לא מכיר את המחשב. אז אני בור כמוך. :)
