מפרט לעבודות גרפיקה כבדות - 2500-4000 ש"ח
שלום לכולם,
היום הלכתי לתומי לחנות מחשבים נודעת שמתחילה באות א'...
ביקשתי לבנות מפרט לעבודות גרפיקה כבדות לדוגמת - מאיה, Adobe Afteraffects ועוד תוכנות זוללות משאבים.
להלן המפרט שהכינו לי בחנות, אשמח לקבל חוות דעת לגבי המפרט ולגבי המחיר ואם יש לי צורך אמיתי בכזה מפרט לשימושים לעיל:
מארז ezcool מאוורר 25CM + לד כחול
ספק כוח couger 750w hec
לוח אם x58 pro-e 7.1 glan msi
מעבד אינטל 2.66gh 8mb core I7 quad I920
מאוור למעבד Buffalo heat pipe evercool
זכרון Intel XTRM OCZ 2x2GB (4G) DD3 1333MHZ
כ. מסך Nvidia Geforce GTS250 1G-3 MSI
דיסק קשיח 1Tera Sata2 16 MB Hitachi
צורב GH22NS LG 22 DVDX DL
מאורר למעבד 775 DUal Core
תוכנת WIn Xp PRO
כ. רשת !g LAN Ob
כ. קול 7.1 OB
כ. רשת אלחוטי tp link usb 108 MB
סך הכל 6,304 ש"ח.
כמובן, שאני רוצה מפרט חזק שיחזיק שנים, וכן, אני יודע שזה משפט מצחיק
לעזרתכם אודה
בשביל הצרכים שלך תצטרך כרטיס עריכה מקצועי מסדרת FX
ובתקציב של 400 שקל לא נכנס I7 כמו שראית הוא נכנס יותר בתקציבים של 6K כמו שקיבלת היום בחנות
למה יש שם 2 מאוררים למעבד אחד 775 ואחד למעבד 1366 :nixweiss:
הספק שנתנו לך מיותר ואוברקיל
זיכרונות שאמורים לעבוד ב טריפל נתנו לך בדואל במיוחד ש MSI שמים מדבקה בגודל של בית על הסלוטים של הזיכרונות שאסור לשים זיכרונות שצורכים מעל 1.6V שלמשעה הזיכרונות ששמו לך צורכים יותר
250GTS זה נחמד אבל אין צורך בגירסאת ה 1 גיגה היא מיותר ולא יעילה
ומארז ג'נארי של EZ
בקיצור לסדר גודל של המחיר שנתת זה יהיה יעיל יותר תמיד תוכל להוסיף עוד 4 גיגה של זיכרון אם תצטרך כי עבודה כזו דורשת משאבי זיכרון רבים אלא אם כן אתה משתמש מקצוען שיודע לעבוד יפה עם שכבות ותוכ ללחסוך בעבודה נכנונה משאבי מערכת
מעבדים
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb 1333MHz Tray ₪1270
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ₪120
לוחות אם
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset ₪453
מארזים
CoolerMaster Sileo 500 + SeaSonic SP SS-500ET PSU ₪650
זיכרונות
A-DATA 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme ₪299
כוננים קשיחים
Samsung 1TB SpinPoint F2 HD103SI EcoGreen SATA II 5400rpm 32MB ₪423
כרטיסי מסך NVIDIA
PNY nVidia Quadro FX580 512MB DDR3 PCI-E ₪981
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ₪129
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4325
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪4195.25
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
אמממ...חנות מתחילה באות א', ומוכרת כמו מגיפה ספקי EZCOOL ולוחות MSI...כן, בטוח הרכיבו לך באייבורי.
הרשת הזו לא ממש מומלצת, והמפרט שהרכיבו פשוט גרוע (שמו לך שני קירורים למעבד (...) ואחד מהם בכלל לא מתאים פיזית).
אומנם מעבדי I7 יעשו עבודה מעולה בתחום הזה, אין מקום בתקציב בשבילם למערכת איכותית.
המפרט של דנקן איכותי יותר אבל הייתי משנה בו מספר חלקים:
-הארדיסק הזה לא כ"כ מהיר.. (ידידותי, 5200RPM), לכן עדיף ללכת על זה- http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?ProductID=1649
-בנוגע לכרטיס מסך אני מציע בחום שתתיעץ בפורום "תצוגה וגרפיקה" (פותח הדיון) כדי לא לרכוש כרטיס יקר סתם ככה. במידה ויתגלה כי אינך צריך, ניתן לקחת כרטיס פשוט כמו 9600GT לתמיכה בקודה- http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?ProductID=1101
תודה רבה על התגובות!
במידה והתקציב שלי עומד על 6000 ש"ח, האם המפרט טוב? מה כדאי לשנות אם בכלל?
במידה והשימושים ממש כבדים ו/או לצורך פרנסה, ניתן ללכת על מפרט כגון זה.
שים לב שהוא לא כולל כרטיס מסך- פנה לפורום "תצוגה וגרפיקה", פתח שם דיון ויעזרו לך למצוא כרטיס מסך מתאים.
אם אתה רוצה לאחר מכן תחזור לפה עם הכרטיס שהציעו לך כדי שנבדוק אם יש צורך לשנות ספק כח.
מעבדים
Intel Core i7 Processor i7-920 2.66GHz 8MB LGA1366 BOX ¤1561
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU I7 CPU LGA1366 Cooler ¤150
לוחות אם
GIGABYTE GA-EX58-UD4 Intel i7 Socket LGA 1366 DDR3 ¤1297
מארזים
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ¤324
מאוררים למארז/גופי קירור
Scythe 120mm S-FLEX SFF21E 1200RPM ¤73
ספקי כח
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3 ¤360
זיכרונות
G.Skill DDR3 6144MB Tri Channel 1600MHZ 6GB PI CL8 ¤655
כוננים קשיחים
Samsung 1TB SpinPoint F1 HD103UJ SATA II 7200rpm 32MB ¤461
כוננים אופטיים
LG GH22NS X22 Sata Black ¤136
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5092
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4939.24
