שאלה בנושא שקט
שלום לכולם,
אני מתכנן לקנות מחשב חדש, קיבלתי הצעה למפרט, אבל יש שאלה
שהייתי רוצה לברר יותר. אני רוצה מחשב מאוד שקט - שקט ברמה של
נייד - האם זה ראלי או שתמיד הרעש יהיה מטרד כלשהו?
[br]פורסם בתאריך: 19.07.2009 בשעה 11:39:18
אני מדבר על תקציב סביר לעניין השקט - עד 1000 שח
בתקציב של 1000 ש"ח רק בשביל זה אתה יכול להחריש את המחשב :xyxthumbs:
שלח המפרט בבקשה
הבסיס הוא מארז טוב - עם ספק כח שקט (אני משתמש ב-סונטה 3 של אנטק)
מכאן יש לי קירור פאסיבי למעבד ולכרטיס המסך (בלי מאווררים)
אז ככה שהמחב שקט עד מאוד...
כל טוב,
גבריאל
אפשר למתוח קצת את התקציב..
זה המפרט:
מעבדים
Intel Core 2 Quad Q9400 2.66GHz 6mb 1333MHz Tray ¤1162
פתרונות קירור למעבד
COOLER MASTER DI5 CPU COOLER ¤49
לוחות אם
Gigabyte GA-X48-DS5 ¤707
מארזים
CoolerMaster Sileo 500 RC-500-KKN1-GP ¤355
ספקי כח
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3 ¤263
זיכרונות
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12 ¤330
כוננים קשיחים
Samsung 1TB SpinPoint F1 HD103UJ SATA II 7200rpm 32MB ¤461
כרטיסי מסך NVIDIA
Sparkle nVidia GeForce 9800GT 512MB PCIe ¤563
לא קשור אבל יש מעבדים עדיפים על זה כמו 940 באותו מחיר. ולמה אתה צריך ציפסט כזה? עולך להיות OC רציני?
אבל חפיף הקירור למעבד לא הכי שקט שיש כן.. קירור עדיף להשים אם לא הולך להיות OC אז AC FREEZER עולה בסביבות 120-130 שח ברוב החנויות.
לכ.מסך יש את ה ACCELERO S1 REV 2 לא זוכר בדיוק את המחיר אך בסביבות 100 ש"ח +- 20.
על מארז וספק אני סומך על חברה האחרים פה יותר :-) בקשר לשקט.
אך אם אתה יכול למשוך קצת את התצקיב הייתי הולך על ANTEC P180.
בקשר לספק לא בטוח איזה אבל עדיף שהיה יותר חזק ככה הוא לא יהיה בעומס ולא יתחמם חזק ולכן המאוורר לא יעבוד במהירויות גבוהות וישאר שקט.
לא יהיה OC בכלל
אני צריך יציאות FW ו RAID מכאן הצ'יפסט
ממליץ לך לבדוק אולי יש לך אפשרות לקנות כרטיס פנימי של יציאות אלו ולוח פחות יקר ואולי זה יצא אפילו יותר משתלם.
עכשיו אני לא כל כך מבין
המפרט שקיבלתי לא טוב?
הרכיבים שם לא יהיו שקטים?
מה מומלץ?
[br]פורסם בתאריך: 20.07.2009 בשעה 10:06:01
אוקיי זה הרעיון, איך עושים את זה?
בוא נעשה את זה יותר קצר
מהו התקציב לרכישת כלל המחשב
ומהם השימושים שאתה מייעד אותו - כל זאת בנוסף לדרישת השקט
חבל סתם להתבחבש
כל טוב,
גבריאל
המחשב מיועד לעיבוד תמונות פוטושופ וניקון NX2 וקצת עריכת וידאו
תקציב למחשב כ 4K אפשר לחרוג קצת לא חובה
חוץ מזה אני אקנה מסך בעוד 4K
העניין של השקט מאוד חשוב
האלטרנטיבה היא לקנות מק 24" אבל זה סיפור אחר כבר
יצא לי חריגה מאוד גדולה את האמת.
אבל מעבד עדיף טיפה על מה שהציעו לך.
ומפרט שאמור להיות שקט מאוד.
בלוח אם יש את כל היציאות שאתה צריך. עד 3 IEEE 1394a שמתי לך 2 דיסקים קשיחים לביצועים יותר טובים
להוזיל אפשר לרדת למארז הרבה פחות שקט ממנו משהו כמו ANTEC 300. זה מוריד לך כמעט 500 ש"ח.
כ.מסך לא חזק למשחקים אך מספיק טוב לעיבוד במיוחד עם תמיכה CUDA שתהיה עכשיו.
אגב אולי עדיף לך כ.מסך יעודי? כלומר QUADRO?
קירור למעבד שהוא מאוד שקט וכמעט לא שומעים אותו, קירור כ.מסך פאסיבי.
ספק עם 120MM מאוורר אמור להיות שקט אך לא בטוח ב100% שיהיה צריך לקבל חיזוק מעוד חברה בנושא הספק.
AMD Phenom 2 X4 940 Quad Core AM2 Tray, יחידות 1
₪1119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=972
Gigabyte MA-770-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪420
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5, יחידות 1
₪277
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=414
צורב LiteOn DH22A8S-L32 Retail SATA x 22 Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
SeaSonic SS-500ET 500Watt, יחידות 1
₪348
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
ANTEC P182, יחידות 1
₪826
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=71
Sparkle GeForce 9800GT 512MB GDDR3 PCI e, יחידות 1
₪543
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=821
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 2
₪556
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
קירור לכרטיס מסך Arctic Cooling Accelero S1 Rev 2, יחידות 1
₪94
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=874
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4419
תודה על ההשקעה!
בעקרון אני לא מת על האפשרות של AMD אני מעדיף להשאר עם INTEL
למעשה לצורך השקט דרוש:
מארז ANTEC P182
ספק SeaSonic SS-500ET 500Watt
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER
1400 שקל ובא לציון גואל
בקשר לספק אני לא בטוח אם הוא יהיה ממש שקט.. מה שכן הוא הרבה מעבר למה שאתה צריך כלומר הוא לא יעבוד בעומס לכן פחות יתחמם והמאוורר יעבוד יותר שקט. אך לא בטוח אם הוא יהיה הכי שקט בתקציב הזה יש מצב לספקים אחרים יותר טובים שאני לא יודע עליהם.
