בעלי וויסטה / ווינדוס 7 האם אתם מבטלים את האפקטים של הווינדוס ?
שלום לכם אנשים...
יש לי שאלה קטנה
אתם מבטלים את האפקטים של הווינדוס ? כל הה APPERANCE
תודה .. סתם מסקרן אותי :xyxthumbs:
לא.
גם לא,
משתמש בווינדוס 7 גירסה 7100 של 32 ביט.
המפרט בצד, הכל זז מהר וחלק. המהירות ואיך שהכל עובד מרשימה אותי במיוחד, מאוד ידידותי וברגע שאתה מתרגל אתה מוצא שהכל נגיש במהירות ובקלות...
אפילו ההתקנה, פורמט מהיר, ומיד אחר-כך התקנה ללא ריסט והכל תוך 15 דקות, אפילו פחות האמת...
ממליץ בחום :xyxthumbs:
עם כרטיס סביר (שלך יותר מסביר) אני לא מבטל שום דבר.
מחשב נייד -> מבטל.. חוסך קצת בסוללה
בנייח לא מבטל
אני לא
אני אוהב תעיצוב של ה VISTA
מה גם שהתרגלתי כבר אז ה XP משעמם אותי
חשבתי זה מוריד ביצועים ...
אבל כנראה שזה לא משפיע
אז אני ישאיר אותם גם על ON
זה משפיע, אבל אם יש לך מחשב סביר זה משפיע במידה כ"כ מזערית שאתה צריך לחרוש את המעבד כדי להרגיש בהבדל כלשהו וגם אז לא בטוח.
חחחח הבנתי אצלך גם מבוטל ? או השארת ? :)
תשים לב שאני הראשון שענה, השארתי הכל.
סבבה תודה אחי:)
לא שניתי רק את ה TASKBAR
ל USE SMALL ICON
וב BUTTON
COMBINE WHEN THE TASKBAR IS FULL
במחשב השולחני אני משאיר הכל דלוק, ובסרבר ובנייד הכל מכובה למעט עיצוב בסיסי של החלונות...
שאלה אם אנחנו כבר בנושא:
יש לי על הנייד VISTA BASIC שאני עובד עם AERO דלוק, וזה כמובן בלי שום שקיפויות ותלת-מימד
השאלה אם זה גם בזבזני כמו ה-AREO השקוף של פרמיום ומעלה?
אם כן, אז התצורה VISTA BASIC חסכונית יותר?
גם אותי זה מעניין...
ממה שקראתי באינטרנט הBASIC חסכוני יותר, אבל לא יצא לי לבדוק
