בעיה נפילות FPS עם HD 4850
אני חווה (ככה רושמים את זה?) נפילות FPS הכרטיס על מהירויות סטוק עפ קירור סטוק הנפילות קורות גם במשחקים שלפני זה שיחקתי רגיל בלי נפילות ולא שיניתי את ההגדרות מאז האם למישהו יכול לעלות רעיון למהיא הביעה ואיך פותרים אותה
בתודה מראש יובל
האם אתה יכול קצת לפרט איפה קורות הנפילות? מכמה לכמה?
והאם ניטרת טמפרטורה במאמץ?
אוקי הנפילות הן מ 60 FPS ל 15 FPS הנפילות קורות ב NBA 2K9 VIRTUA TENNIS 2009 E:TW אני ניתרטית טמפ' הם לדעתי חמות מדי הן בסביובות
ה95 מעלות אחרי הבידקה שיש באובר דרייב למהירויות שבחרתי אני מזכיר אני עם קירור סטוק הבעיה היא לא בדרייבר כי הסרתי עם דרייבר סיופר ושינמכתי עד 9.1
מקפיץ האם יש למישהו רעיון????????????..
תוריד בחזרה את מהירות הGPU לנתונים של היצרן(625 MHZ) ואת הזיכרונות ל993 MGZ ואז תבדוק גם אם המאוור של הכרטיס מסתובב,
אצלי החום עומד בסטוק על 44 מעלות , תזהר מאוד מאובר קוקינג לא מבוקר, זה מהר מאוד שורף את הGPU .
רוני
אם היית קורא את ההודעה הראשונה שלי היית שומע שהכרטיס על מהירויות סטוק והמאורר מסתובב אבל יש לי שאלה למה באובר דרייב זה רושם למטה בקלוקים 500 ו 750?
זה קורה בעוד משחקים ?
הטמפרטורות שלך באמת גבוהות מידיי, תבדוק סירקולוציה במארז + ניקוי אבק מהכרטיס... תריץ OCCT לבדיקת יציבות לכרטיס.
איזה מחשב יש לך?
איזה כרטיס היה קודם והאם הספק במחשב מספיק חזק בשביל הכרטיס החדש?
יש לי מעבד E6550 במהירות סטוק לוח אם P35 S3L ספק MODU +82 425 ואני אבדוק יציבות עם OCCT
בדרך כלל ברוב הכרטיסי מסך שאני רואה עם קירור סטוק אני שם לב שהמהירות של המאוורר עומד על 30% וזה ממש לא טוב אז תבדוק באיזה מהירות מסתובב
המאוורר
