מחפש המלצה ל2 מחשבים, אחד בתקציב 5K והשני ב3K
אחרי אי הבנה לא נעימה פרסמתי מחדש אשכול קצת יותר מדוייק, מצטער אם התגובה שלי לא הייתה במקום ;)
אני מתכנן לקנות 2 ניידים, אחד בתקציב של 5K מהארץ בשבילי והשני בתקציב של 3K בארץ (נקנה אבל מאר"הב)
מחשב ראשון:
* מטרות המחשב?
עבודות משרדיות, משחקים קלים, צפיה בסרטים
* גודל המסך?
14.1 או 15.4 - מעדיף מחשב חזק יותר מאשר קטן יותר
* משקל רצוי?
לא קריטי
* האם נדרש זמן סוללה ארוך?
לא קריטי, רק שיעביר את היום (בשימוש נורמלי)
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות?
כן, HDMI
* בלוטות?
רצוי אבל לא קריטי
* גודל מינימלי של כונן קשיח?
250GB לפחות
* צורב DVD?
כן אבל לא קריטי
* האם נדרשת אחריות בינלאומית?
לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?
לא, רק שהמחשב יראה סבבה ויהיה נוח
*תקציב - 5000 אפשר טיפה יותר אבל רק אם ממש קריטי ולא להגזים
המחשב נועד בתכלס בשביל שימושי אינטרנט וסרטי HD, רצוי שהוא יהיה מהיר כמה שיותר ושיפעל טוב עם Windows 7 בעתיד. המשחקים זה דבר שולי לגמרי ולא צריך להחשיב את זה, רק אם יש אפשרות לדחוף כרטיס מסך טוב - עדיף יותר ביצועים מאשר תמיכה במשחקים.
מחשב שני:
* מטרות המחשב?
עבודות משרדיות, צפיה בסרטים
* גודל המסך?
14.1 או 15.4
* משקל רצוי?
לא קריטי
לא קריטי
כן, HDMI
* בלוטות?
לא קריטי
250GB לפחות
* צורב DVD?
כן
כן
*תקציב - 3000 אפשר טיפה יותר אבל רק אם ממש קריטי
המחשב הזה נועד לאינטרנט וICQ מקסימום, שיראה טוב ויהיה נוח. השימוש בו לא יהיה למשחקים, אני לוקח את הדגם או את המפרט ומעביר למשפחה שלי שנמצאת עכשיו בארה"ב שתקנה שם ככה שרצוי מאוד שתהיה אחריות גם בארץ.
תודה (:
הדברים הכי בעייתיים שאני רואה בדרישות הם:
אם הכוונה שלך ב"יעביר את היום" זה נייד שישרוד יום עבודה שלם של 8 שעות ללא הטענה, זה בעייתי למדי. אין הרבה כאלה, ובתקציב שציינת אני לא מצליח לחשוב על אף אחד.
וגם:
משום שיופי זה עניין של טעם.
אוקי אז הכוונה שלי זה לא לטחון אותו 8 שעות ביום אלא שימוש של תכלס 4 שעות נטו.. בתכלס רוב הזמן תהיה לי גישה לחשמל כי אני לוקח אותו איתי לצבא אז זה פחות חשוב
ולגבי ה"יראה סבבה" חח פשוט התכוונתי שלא יראה כמו מחשב ישן אלא שיהיו לו גמורים נורמלים (לא חשוב לי צבעוני\מבריק וכל השטויות האלה)
לאפשרות הראשונה, נראה לי ש-Lenovo SL400/SL500 יתאימו. יש אותם בשלל קונפיגורציות, ואתה יכול לקחת קונפיגורציית בסיס בסביבות ה-4K ולהרחיב אחריות ל-3 שנים, או לקחת סוללה מורחבת של 9 תאים שתספק זמן סוללה של מעל 5 שעות, אם לסמוך על נתוני היצרן.
http://www.pc365.co.il/cat.aspx?cat_id=1047
http://www.pc365.co.il/cat.aspx?cat_id=1048
לגבי מחשב שעולה 3K בארץ ומגיע עם אחריות בינ"ל, אפשר לנסות למצוא את ה-Lenovo N500, אבל הוא יורד מהמדפים, אז אולי בארה"ב הוא כבר לא זמין. ה-G530 שמחליף אותו פחות טוב ולא מכיל HDMI.
מעבר לכך, ייתכנו דגמים של אייסר/אסוס/טושיבה. יש גם HP אבל הם יותר יקרים.
לא כל מה שיש בארץ יש בארה"ב ולהיפך, אז זה קצת תוקע את ההמלצות. קשה גם לקבל מידע מבוסס על אחריות בינ"ל מהיצרנים.
לאיזה מבין 2 הדגמים יש ביצועים יותר חזקים?
ובכל דגם יש כמה קונפיגורציות.. מה עדיף לקחת? אחד עם מעבד 3mb קאש או אחד עם 4GB זיכרון ram?
ועוד משהו.. יש אפשרות לקנות נייד בלי מערכת הפעלה? זה יאפשר לי להשקיע יותר בנייד כי גם ככה יש לי רישיון מקורי בבית
הביצועים הם לפי המפרט. יש שם כמה מפרטים לכל דגם. תסתכל ותשווה.
משום שזיכרון DDR2 כל כך זול היום, עדיף להשקיע במעבד. מה גם שבכל מקרה מע' הפעלה 32ביט לא תנצל 4GB זיכרון, אלא רק 3GB וקצת.
בארץ ניתן לקנות ניידים של DELL ללא מע' הפעלה. תבדוק את ה-Studio 1537/1555.
http://www.notebookclub.co.il/cat-DELL+Studio+1537.htm
http://www.notebookclub.co.il/cat-DELL+Studio+1555.htm
בארה"ב אני לא יודע אם אפשר לקנות ללא מע' הפעלה.
אחלה תודה רבה.
ההבדל בין הדגם 1555 ל1537 הוא המסך רחב\רגיל והכפתורי מולטימדיה?
ולגבי HD.. ההבדל בין 7200RPM ממש משמעותי לבין ה5400?
הייתי אומר שזה יותר בין מסך רחב ליותר רחב. שים לב של-1555 יש אפשרות למסך ברזולוציית FullHD, שזה מגניב מאוד בפוטנציה, אבל גם עשוי להיות לרועץ בגלל הטקסט הקטן.
לא הייתי אומר ממש משמעותי, ותלוי גם בפעולות שמבצעים על המחשב, אבל ללא ספק עשוי להיות משמעותי יותר משדרוג כזה או אחר למעבד.
אז עדיף לקחת את ה1555 עם המעבד T6400 2.0GHz + תוספות 250GB 7200RPM והרחבת זיכרון ל- 4GB
או לקחת את ה1555 עם P8600 2.4GHz ,1066MHz FSB 3MB L2 Cache ו320GB 5400RPM + אולי תוספת 4GB זכרון
זה פחות או יותר יוצא אותו מחיר. אם אני מרחיב ל4GB זכרון (בעתיד אני אשתמש ב64bit win7) אז יהיה הפרש של בערך 200 ש"ח בין האופציה השניה לראשונה שזה לא קריטי
הייתי הולך על המעבד החזק יותר, כן.
בסופו של דבר, גם הארד דיסק אפשר לשדרג. אפילו ל-500GB 7200RPM, אם בא לך, ומתי שבא לך.
יש עדכון
תראה המשפחה שלי עכשיו נמצאת בחנות הזאת בארה"ב:
http://www.frys.com/product/5823223?site=sr:SEARCH:MAIN_RSLT_PG
http://www.frys.com/product/5806793?site=sr:SEARCH:MAIN_RSLT_PG
http://www.frys.com/product/5895663?site=sr:SEARCH:MAIN_RSLT_PG
מה הדגם הכי טוב מבין שלושתם לדעתך?
או שעדיף ללכת על הטבלט הזה:
http://www.frys.com/product/5666861?site=sr:SEARCH:MAIN_RSLT_PG
אם אתה מוצא בחנות משהו יותר טוב אני אשמח שתמליץ לי :)
לגבי המחשב השני, מצאתי רק אחד:
http://www.frys.com/product/5966554?site=sr:SEARCH:MAIN_RSLT_PG
ד"א התקציב לחנות שם הוא בשבילי עד 800$ ו650$ למחשב השני
