לא יכול לראות תלת מימד עם משקפי תלת מימד
היי,
קודם כל אני לא יודע מאיפה להתחיל עם הנושא הזה...
בעיקרון, אני לא יכול לראות תמונות/וידאו עם תוכן 3D (שילוב של תמונה עם צבעי כחול ואדום).
התחלתי להתעניין בכל עניין צפייה ב-3D אחרי שפירסמו בפורום כ.מסך אם אני לא טועה על 3D Stereoscopic Vision.
באשף שבו אני מגדיר את את ה-3D נכתב לעצום עין אחת ולבחור איזו צורה מופיעה, בחרתי ועברתי למסך השני והאחרון ובו בודקים אם הבודק רואה תמונת 3D.
לא ראיתי שום ריבוע קטן בתוך ריבוע למרות שהוא שם, את זה אני יודע ע"י אבא שלי שביקשתי שיבדוק גם, הוא אמר שהוא רואה ריבוע יוצא אליו.
אז לפי זה אני בטוח שהבעיה היא אצלי בראייה ולא עם החומרה שלי.
יש לי משקפי ראייה (וגם לאבא שלי), אבל יש לי גם פזילה. אולי זאת הבעיה?
אני רואה עם שתי העיניים, אבל רק עם עין אחת בנפרד, אני לא יכול משום מה לראות עם שתיהם...
מישהו יכול להסביר את התופעה/בעיה?
אני רוצה לשחק במשחקים עם ה-3D, אבל מיואש מאי יכולתי.
מודה לעוזרים!
התשובה כבר בידיך זה כנראה בגלל הפזילה :'(
אתה צריך להתייעץ עם נוירואופטמולוג!
זאת לא בעיה שמישהו פה מסוגל לפתור :nixweiss:
ואיך בדיוק מתקנים פזילה, מישהו יודע מקרה?
כמו שכבר שניכם רשמתם..
סביר להניח שזה בגלל פזילה..
והייתי ממליץ לך לבדוק את הפזילה הזאת שאולי תתברר כעין עצלה בסופו של דבר
אצל אופטומטריסט
כמו שכבר אמרתי.
אתה צריך להתייעץ עם נוירואופטמולוג, רופא עיניים או אופטמטריסט
אני מכיר רק 2 דרכים ייתכן שיש עוד (מהקצת ניסיון שלצערי רכשתי לאחרונה)
1- משקפיים עם פריזמה
2- תיקון של השריר בניתוח
רופא העיניים שלי אמר י שאני צריך לעבור שני ניתוחים:
1) לתקן את הפזילה
2) לתקן את הראייה
רציתי לעבור את שניהם, אבל כששאלתי אותו איזה ערובה הוא נותן לי שהכל יעבור בשלום, לפחות בכמה אחוזים של הצלחה מדובר, הוא לא יכל לענות לי.
מאותו רגע פחדתי לעשות את הניתוחים...
ואני לא יכול לעשות ניתוחי לייזר רק הרגיל.
אנחנו כבר נכנסים לעניין של כמה כדאי לך לעשות את הניתוח.
הפזילה לא מפריעה לך בפן האסתטי?
אני הייתי עושה את הניתוחים.
גם אצלה זה לא עובד....
הרבה אנשים אולי יפסלו אותי פה, ובבקשה אני מבקש מיכם שלא,
כול אחד לפי אמונתו יחייה.
ואני לא הכי בטוח בהקשר לנושא הזה (אם זה באמת מה שאתה צריך) אבל
אם אתה מאמין ברפואה טבעית הייתי ממליץ לך ליקרוא
על שיטת בייטס אולי הנושא יעניין / יעזור:
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A1
ואתר שעוסק בזה:
http://www.bates.co.il/main.htm
אני לא אומר את זה ככה סתם באוויר, זה על סמך ניסיון, אמנם לא רב.
אם אתה מאמין בנושא ואם באמת הבעיה יכולה להיפתר ע"י
מה שהצעתי (בקשר לפזילה אני באמת לא יודע וצריך לבדוק אם השיטה תקפה לגבי כך) אני מאמין
שזה יכול להצליח.
לפני כמה חודשים גילתי שהראייה שלי אינה 6/6 ,
החלטתי ללכת בצורת מחשבה אחרת שלכול דבר יש פיתרון
וניסתי את שיטת בייטס (לאחר חיפוש פשוט בגוגל), השיטה באמת עזרה לי
לא רק שהרגשתי יותר טוב, גם ראיתי את ההבדל,
היה לי צו ראשון, ועשיתי את הבדיקת ראייה ולפי הבדיקה
יצא שאני רואה 6/6 אבל לדעתי הבדיקה לא הייתה קפדנית וכמובן לא כמו בדיקת ראייה אצל אופטומטריסט,
בכול מקרה, עשיתי לעצמי בדיקה בבית בכול יום לאחר כול כמה תרגילים
בעזרת לוח כול יום מאותו המרחק והמקום, ושמתי לב שהצלחתי לקרוא
את מה שלא הצלחתי ליקרוא לפני התרגילים.
בכול מקרה, אל תשפטו אותי רק הצעתי את מה שאני יכול ומאמין בו.
אם השיטה הזו הייתה בשביל לסחוט מאנשים כסף, אני לא
מאמין שרוב השיטה הייתה מסתובבת חופשי ברשת
מבלי לבקש כסף.
השיטה שלו עובדת בעיקר ע"י חיזוק שרירי העיניים.
אני קראתי ספר העוסק בשיטה הזאת וגם בסיכויי ההצלחה שלה.
מה שאני יכול להגיד זה רק שרע לא יכול לקרות מהתרגילים או משינויי הרגלי האכילה ואני אפילו מכיר חברה שחל אצלם שיפור חלקי (ירידה במספר) מאז החלו להשתמש בשיטה.
DimRah
גם לי יש פזילה בעיניים, כמובן נולדים עם זה, וכן גם אני לא יכול לראות תלת מימד ולראות בשני העיניים בו זמנית.
בעבר הייתי אצל רופא עיניים והוא הסביר לי שלא תהיה לי אפשרות לראות תלת מימד, ולא נראה לי שהשיטה שהבחור פה למעלה הציע יכולה לשפר את המצב,
כי השיטה הזו אמורה לשפר את הראיה.
ישנה אפשרות לתקן את הפזילה בעזרת ניתוח אבל זה יהיה רק קוסמטי, כלומר תצטרך (וגם אני) להעזר במשקפיים כל החיים,
אם מפריע לך הקטע הקוסמטי ישנה אפשרות לשם עדשות (ממליץ ביותר), היא גם מתקנת את הפזילה וגם נפתרים מהמשקפיים.
בכל זאת אני ממליץ לך ללכת לרופא עיניים שיבהיר לך את כל העניין, אולי יש שוני ביני ובינך :nixweiss:
אם יש שאלות אתה מוזמן לפנות לפרטי.
דווקא כן מפריע לי בפן האסתטי...
נמאס לי מהמשקפיים!
היית עושה את הניתוחים גם אם לא הייתה שום ערובה שאולי שתצא עיוור בסוף התהליך? לא נראה לי. (אלא אם אין לך ראש על הכתפיים)
ואתר שעוסק בזה:
שזה יכול להצליח.
מבלי לבקש כסף.
לא מאמין בזה, אבל באמת תודה על ההצעה.
DimRah
לפי מה שאימי סיפרה לי, אני פשוט נולדתי מהר מאוד, דבר זה גרם למחיצת עצב הראייה.
לא שמו לב לזה, רק אחרי 5 חודשים היה ניתן לשים לב.
העדשות יכולות לפתור את הפזילה? פעם ראשונה שומע...
ואני חייב ללכת לרופא אחר (דעה שנייה), כי עד עכשיו הייתי רק אצל רופא עיניים אחד.
אגב, אני כרגע בצבא, אם נגיד ואני רוצה לעבור ניתוח, באיזו קופ"ח אני עושה את זה? כאילו בדרך פרטנית או דרך הצבא?
ואם דרך הצבא, למי לפנות?
אפשר בבקשה את הקישור לידיעה המקורית על הכרטיס מסך הזה?
נמאס לי מהמשקפיים!
שמע לא נראה לי שדרך הצבא אפשר לעשות ניתוח כזה אבל תבקש הפניה לרופא עיניים ותברר.. בכל מקרה אתה יכול לעשות את זה באופן פרטי דרך איזה קופת חולים שאתה רוצה...
על מה בדיוק אתה מדבר?
כן, מה שחשבתי לעשות, לבקש הפנייה...
