נייד לשימוש גרפי עד 6K
תקציב בערך 6000 , מזומן
בגדול המחשב ישמש אותי כמחשב אישי, אני מתעסק בצילום וזה יהיה המחשב שצמוד למצלמה כל הזמן, מה שאומר כל העריכות, פוטושופ, וידאו ומה שצריך, אבל גם אולי יבוא לי לשחק באיזה משחק מתישהו, אז יהיה נחמד אם יסחוב לא רע
לגבי ציוד הקפי, אני שוקל לקחת איזה עכבר BT ולהשאיר ת'יציאות USB פנויות, חשבתי גם איזה booster לאנטנת WIFI או לעשות או אם יש משהו מומלץ לקנות אז גם טוב
האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ?
אני חייב שהמסך לא יהיה גדול מ15 כי זה מה שנכנס לי בתיק של המצלמה, גם חשוב לי מקלדת מלאה + יש לי בעיר KSP וIVORY, אז מעדיף לקנות באחת מהן
והמליצו לי בכלל על MSI GX620 בטענה שהוא הכי משתלם במחיר שלו ודברים דומים מחברות יותר מוכרות (כמו HP או DELL) יעלו לפחות אלף יותר
העיצוב והקירור לא כאלה חשובים לי, גם לא כל כך יודע עד כמה זה קריטי בניידים, חשבתי אולי לקחת משהו כזה
http://s238.photobucket.com/albums/ff72/excellbay/coolpad.jpg
אם זה טוב בכלל
וגם הארדיסק גדול , בזה של MSI זה חצי טרה, שזה מעולה, אני כננראה אקנה גם עוד בנוסף הארדיסק חיצוני, כי אצלי בנייח יש 1.3T אז אם ארצה להעביר חלק מהדברים ממנו לנייד צריך שיהיה מקום.. אז אשמח להמלצות בנושא הרדיסקים ניידים גם, תודה :)
לא צריך שום מערכת הפעלה מהחברה
לגבי צרכים מיוחדים, רציתי לדעת אם יש איזה מטען שנגיד עובד על סוללות, זאת אומרת שאתה מחבר את זה לנייד והוא נטען מהסוללות בזמן שאתה לא נמצא ליד מקור של חשמל, כמו שיש סוללות AA שנטענות מה-USB למשל, אז אולי פעולה הפוכה או משהו..
השקט לא כזה חשוב, אבל אם זה איזה 200-300 שקל ויעשו הבדל של ממש, אז פתוח להצעות :)
לא אעשה שום OC
ולגבי משחקים, לא שבונה על זה יותר מדי, אבל לפעמים אולי אם פתאום ארצה לשחק איזה Call of Duty או משהו.. אז שיעבוד סבבה, לא שואף להגדרות גבוהות בכלל
אז כמו שאמרתי המליצו לי על MSI GX620 ואז מישהו בא ואמר שגם Gigabyte W576V-86R4 זה מעולה וזה הבדל של 900 שקל
אז לא דעה כל כך.. אשאיר את זה לכם להחליט, תודה רבה אנשים!
(הודעה ראשונה שלי בפורום, אז אם משהו לא בסדר - אתקן בכיף!)
ההתלבטות שלי היא גם כן לגבי 2 מחשבים אלו. אתה כמובן יודע שבגיגה בייט הכרטיס מסך יותר חלש משמעותית ויש 320 גיגה קשיח. אני מאמין שיש בשוק גם גרסת 500 אם לא אזל מהמלאי. אני יותר נוטה לכיוון של MSI מחשב נראה ממש מעולה[br]פורסם בתאריך: 18.07.2009 בשעה 14:41:29
אם אתה מחפש מותג יש לך מחשב מעולה של HP עם מעבד טיפה נחות מה MSI
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=768
ב5600
זהו שאין לי מושג מה ההבדל בין שני כרטיסי מסך ובעריכות זה די חשוב, והארדיסק אני גם ככה רוצה לקחת עוד אחד חיצוני אז כבר עדיף שיהיה כמה שיותר גדול בפנים
וממש לא מחפש מותג.. בגלל זה מעדיף MSI שייתן הרבה יותר באותו מחיר כמו משהו פחות טוב של HP..
ב-MSI יש בעיקר שתי בעיות: איכות בנייה לא משהו, ואחריות של אייבורי, שיש עליהם לא מעט דעות שליליות בקרב הגולשים פה.
את ההבדל בין כרטיסי המסך 9600 GS ו GT אפשר להראות באמצעות ציון תוכנת 3DMARK שבודקת את הכרטיס מסך למאמץ גרפי.
הציון שמקבל GT הוא 5175 בממוצע
וה GS 3742 בממוצע
HP ידוע כמחשב איכותי. ומגיע עם אחריות ושרות טובים.
אני בטוח שMSI מוכרים מחשבים ברמה גבוהה גם[br]פורסם בתאריך: 18.07.2009 בשעה 19:23:38
מה בדידיוק לא איכותי במחשבי MSI?
ונכון אחריות של IVORY זה קצת מפחיד. שמעתי כמה שמועות לא טובות עליהם.
מהניסיון האישי לא נתקלתי בבעיות
כן יש בעייה של כפתורים נתקעים והמקלדת מתעקמת פנימה תחת לחץ. האור של המסך טיפה חלש. והסאונד שלו לא איכותי.
בגדול המחשב קיבל ציון טוב של 85% יש לו יתרונות של ביצועים וקירור אפקטיבי
אז מה החלטנו? :nixweiss:
שזה האולטימטיבי במחיר הזה ושאפשר לקנות?
קראיתי את שתי הביקורות, לא מה שימנע ממני.. אתרגל לCTRL ושהכל קטן ועם הבהירות יהיה בסדר.. אראה עוד בחנות איך זה..
ממש לא. דווקא אם אתה לא מתכוון שיהיה מכונת משחקים כשימוש העיקרי, זו בחירה די גרועה.
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-1320-nvd.htm
מחשב קל יותר, איכותי יותר, בנוי יותר טוב, הארד דיסק מהיר (אבל עם גודל חשוב לך יותר, אפשר לשדרג ל-500GB), אחריות של 5 שנים ולא של אייבורי
אם משקל לא חשוב לך ואתה מעדיף מחשב גדול (טעות, לדעתי), יש את זה:
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-1520-nvd.htm
מעבד חלש יותר (ספק אם זה קריטי), אבל עדיין עם כל היתרונות הנ"ל, ובנוסף מסך ברזולוציה גבוהה יותר, שזה עשוי להיות יתרון משמעותי. רזולוציה של 1280X800 במסך 15.4" זה בכלל די בזיוני לדעתי.
הראשון 13, קטן מדי, ושניהם עם 9300 , כרטיס מסך זה די חשוב, ונראה לי ש9600M GT הרבה יותר טוב, לא?
כרטיס מסך די חשוב למה?
למה 13" זה קטן מידי?
כי זה לא נוח לערוך צילומים\סרטים על מסך קטן..
נניח. קיבלתי את התשובה.
עוד לא הבנתי למה אתה חושב שכרטיס מסך הוא חשוב כל-כך. לא קיבלתי את הרושם לפי הדרישות שפירטת שמשחקים הם דבר כל-כך חשוב, ואמרת גם שתתפשר על הגדרות.
תשמע זה מחשב נייד, אם זה היה פשוט במו בנייח במקרה הצורך להחליף שם כרטיס מסך אז אולי לא הייתי משקיע כל כך.. אבל אם כבר לוקחים, ובעריכות גראפיות נראה לי צריך שיהיה כרטיס סבבה, אז שיהיה כבר ..
רק אם אתה עורך ב-3D (שם זה די נחוץ), או משתמש בפונקציות מאוד מסוימות של פוטושופ CS4 (וגם אז זה בסה"כ יכול לעזור). אחרת - זה סתם משהו שטוחן לך זמן סוללה. אבל, כאמור, השיקול הוא שלך.
