מפרט לשימוש ביתי הכולל סרטים ומוזיקה, קצת משחקים - עד 2.5K ללא ציוד היקפי
שלום לכולם, חזרתי מדרום אמריקה אחרי כמה חודשים והמחשב שלי פשוט לא נדלק. אני פותח אותו והמסך לא מגיב, העכבר לא מגיב, המקלדת לא מגיבה- כלום.
בכל אופן אני צריך מחשב חדש אז ככה...
אני כמעט ולא משחק במחשב ואם כבר אני מתקין איזה משחק מדובר בפרו או מנג'ר, משחקי כדורגל. רב השימוש הוא פייסבוק וצפיה בסרטים וסדרות.
הייתי מעדיף לשלם כמה שפחות בשביל הצרכים האלה ושאני אהיה רגוע עם מחשב טוב שירוץ כמה שנים טובות, התקציב שלי הוא במקסימום אם צריך עד 2.5K (אם זה ממש ממש יהיה שווה את זה אפשר לחרוג ב-100 שקל או משהו דומה)
מה שבאמת חשוב לי שהמחשב יהיה שקט ושאם יהיה אפשר לחבר את ההארד דיסק מהמחשב הישן בשביל שאני אוכל להעביר משם את כל המידע שנמחק לי (נדמה לי שההארד דיסק שם הוא לא SAT2 או איך שזה נקרא, אבל במחשב החדש אני רוצה גם הארד דיסק של 300G בערך ואם זה מחייב שאני לא אוכל להשתמש בהארד דיסק הישן, אז לא)
לא מתוכנן אוברקלוק ודברים דומים, השימוש במחשב בסך הכל הוא באמת לצרכים דיי פשוטים אבל חשוב שיהיה שקט וירוץ טוב לכמה שיותר זמן
המון תודה!
דרך אגב, הציעו לי מפרט אחד וגם ראיתי פה שניים שנראים לי מתאימים לי, אפשר עצה לגביהם? מה שכן הם בטווח ה-2500 שקל, אם אין צורך במחירים האלה ואפשרי לשלם פחות אז כמובן שעדיף
זה מה שהציעו לי:
מעבדים
Intel Core 2 Duo E7400 2.8GHz 3Mb 1066MHz TRAY ¤600
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤120
לוחות אם
Gigabyte GA-G41M-ES2L ¤364
מארזים
ENERMAX Chakra 3052 MID TOWER 25CM SIDE FAN BLACK & BLUE ¤398
ספקי כח
Cooler Master 500W Extreme Power plus ¤275
זיכרונות
G.Skill DDR2 2048MB 800MHZ Dual Channel CL5 ¤175
כוננים קשיחים
Samsung HD322HJ 320GB SATA II 16MB ¤244
כרטיסי מסך ATI
CONNECT3D Radeon HD3650 512MB DDR2 PCIe ¤304
כרטיסי קול
CreativeGENIUS 5.1 LIVE SOUND CARD ¤70
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2550
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤2473.5
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
זה מה שראיתי פה באחד הנושאים, אין לי מושג אם זה באמת רלוונטי:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=419809.0
שוב פעם המון תודה!
מצטער שאני מקפיץ כ"כ מהר, אני בלי מחשב ונכנסתי לבדוק מה עם הנושא וראיתי שהוא דיי למטה אז עד לפעם הבאה שאני אוכל להתחבר...
שוב פעם המון תודה ושבוע טוב :xyxthumbs:
אם אתה רואה שאף אחד לא מגיב לנושא שלך, מותר להקפיץ אחרי 24 שעות.
בכל מקרה, המפרט לא ממש מתאים לך.
השימושים שלך מאוד פשוטים, לכן מפרט איכותי עם כרטיס מסך סביר למשחקים יתאים לך.
הנה מפרט מעל ומעבר לשימושיך, כולל מעבד לא רע, 4GB זיכרון איכותי, ספק כח+מארז משתלמים, צורב DVD כמובן והארדיסק של 500GB (אם אתה לא צריך כ"כ הרבה אפשר להחליף בסמסונג 320GB).
שמתי לך כרטיס מסך מעולה למשחקים שתשחק, במידה ואתה ממש בקושי משחק אפשר לחסוך כמה עשרות שקלים ולהחליפו בATI HD4670 שמעט חלש יותר.
מעבדים
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 SLGU9 - BOX ¤466
לוחות אם
Gigabyte GA-G31M-ES2C ¤285
מארזים
RAIDMAX APEX NO PSU ¤166
ספקי כח
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3 ¤263
זיכרונות
Corsair DDR2 4096MB 800MHZ XMS Dual Channel CL5 ¤289
כוננים קשיחים
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤305
כרטיסי מסך NVIDIA
Twintech nVidia GeForce 9600GT XT OC Edition 512MB ¤450
כוננים אופטיים
LG GH22NS X22 Sata Black ¤136
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2435
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤2361.95
המפרט הורכב באתר:
מתנצל על עניין ההקצפה, לא יחזור שנית.
בכל אופן אני עוד במקרה פה למספר דקות...
הידע שלי במחשבים דיי אפסי כמו שניתן לראות. כרטיס קול כלול במפרט? מניח שזה בתוך לוח האם או משהו דומה, בכל אופן שכחתי לציין שאני צריך תמיכה ב5.1
מעבר לכך אני לא מבין יותר מדי וזה נראה לי טוב מאוד, כמובן שאם יש הצעות או שיפורים אני אשמח לקבל, התקציב מאוד נוח לי
המון תודה לך ולכולם.
הנה עמוד הפירוט של לוח האם הנ"ל באתר החברה.
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2961&ProductName=GA-G31M-ES2C
החיבורים על לוח האם (מאחורי המחשב..):
http://www.gigabyte.com.tw/Products/ViewImage.aspx?ProductID=2961&ImageType=ProductImageBack
לפי מה שרשום פה, אכן יש תמיכה ב5.1:
1. Realtek ALC883 codec
2. High Definition Audio
3. 2/4/5.1/7.1-channel (Note)
4. Support for S/PDIF Out
5. Support for CD In
לוח האם זול ומינימאלי, אך איני חושב שאתה צריך יותר ממנו.
אחלה, המון תודה לך!
במידה ואין למישהו איזה הצעה או שיפור אני אזמין את המחשב מחר בבוקר
שוב שלום לכולם :xyxthumbs:
עוד לא רכשתי מחשב ואני ממש לפני רכישה, הראתי לטכנאי שלי את המפרט שקיבלתי כאן והוא עשה לי מספר שינויים קטנים ונתן לי הצעה חדשה
רציתי לקבל את חוות דעתכם, הן מבחינת חומרה והן מבחינת מחיר
6 לוח GIGABYTE G31M-ES2L
7 מעבד INTEL E6550
8 זיכרון 1*2+1*1GB DDR2 800(3GB)
9 H.D.D WD320GB 16MB SATA2
10 DVD - RW DVD-RW X 22 SATA
11 כ.מסך Geforce 8400GS 512 mb
12 מארז mustif +ספק
13
14 הסכום לתשלום: 1950ש"ח
15
16
17 אחריות על חומרה ללא נזק 18 חודשים, המחיר לא כולל מערכת הפעלה,
18 המערכת כוללת הרכבה ובדיקה + סט מקלדת ועכבר רגילים
המון תודה ושבוע טוב!
פשוט מפרט זוועה, במקומך לא הייתי פוגש יותר את ה"טכנאי" הזה.
המפרט כולל מעבד ישן וחלש (כנראה שהוא לא מכיר את E6300 החדש שיצא לפני מספר שבועות בלבד), כרטיס מסך לשווא לא יריץ לך כלום, רוב המארזים של מוסטיף לא איכותיים וכנראה דפק לך פה ספק ג'נרי, שילוב גרוע של זיכרונות ולא ידוע הדגם של הארדיסק.
תקח את המפרט שאנחנו הצענו לך הוא הרבה יותר איכותי ולא משתוווה ברמתו, איכותו וביצועיו לזה שהטכנאי הרכיב.
באמת מפרט מגוחך
מעבד שלא מייצרים כבר מעל שנה וחצי
כ.מסך שלא מאפשר להריץ אפילו משחקים פשוטים
מארז וספק ג'נריים לחלוטין שלא ההיתי שם אפילו אצל השונאים שלי
המפרט של יאיר מצויין לצרכים שלך, אם אתה מתכנן לשחק קצת יותר בעתיד יש מקום להחליף את הכ.מסך ל4850 - תוספת של 100שח , יש לך מקום בתקציב בשביל זה והספק שהוא הציע יחזיק
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=2173
נראה לי הטכנאי שלך ניסה לתפור אותך עם חומרה ישנה ומאפנה
שוב שלום לכולם,
מאוד הופתעתי מהתגובות על הטכנאי, הוא עובד עם המון חברות גדולות ואף עם מוסדות ממשלתיים אבל תמיד טוב לגלות דברים כאלה.
אני אזמין מחר בבוקר, בתקווה, את המחשב של יאיר כמו שהוא ניתן תחילה.
המון תודה לכם!
אם יש הצעות או שיפורים של הרגע האחרון אני כמובן אשמח לשמוע.
על מה שאמר לך הטכנאי שלך פשוט נכתב המשפט "עם חברים כאלה מי צריך אויבים"
אותי מעניין לדעת מאיפה הוא מצליח להשיג את ה 6550 ? על פניו עשיתי סריקה לאף חנות נורמלית ברשת אין אותו בקטלוג אולי הוא הביא את זה מפירוק?
יש מצב שהקימו משחטות למחשבים בסגנון משחטת עזה לרכבים? מי רוצה E6550 ממשחטה :hat:
מצטער שהחסרתי את הפרט הזה, אבל הוא חשוב לי במידה מסוימת אז אני אצטרך שינוי קטן במפרט...
אני מאוד אשמח אם אפשרי שבכרטיס המסך יהיה כרטיס טלוויזיה הכולל TV IN ו-TV OUT
אם זה אפשרי בתוספת למפרט של יאיר כמובן, מאוד אודה לכם
שוב פעם תודה וזו בהחלט הבקשה האחרונה לפני רכישת המחשב.
TVOUT דיי בטוח שיש לו כי זה נפוץ מאוד, TV IN דיי בטוח שאין לו כי זה מצריך VIVO צורת חיבור שנדירה היום בכלל והיתה קיימת בד"כ רק בכ.מסך יקרים
אם אתה צריך TV IN לשם הקלטה תקנה כרטיס טלוויזיה ב150-200שח ותסגור את הסיפור
בנוגע לTV OUT (חיבור S-VIDEO) יש לך כבר בכרטיס ששמתי לך במפרט- http://www.twintech3d.com/images_features.asp?num=223
בנוגע לTV IN כמו שרוני אמר צריך להשקיע בכרטיס טלויזיה, אך כרטיסים שעולים 100-200 שקלים לא מציגים תמונה ממש איכותית. יש אחד איכותי יחסית (שוב, אל תצפה לאיכות מושלמת)- Hauppauge WinTV PVR150 MCE שעולה סביב ה450 שקלים.
למדתי :xyxthumbs:
המון המון תודה לשניכם ובעיקר ליאיר שבזכותו אני מקווה שכבר מחר אני אזמין מחשב חדש.
באמת עזרת לי מאוד, מודה לך.
