שני מחשבים ברשת ביתית
1) באיזה שיטה כדאי לי לחבר את שני המחשבים?
2) המחשבים הם P4 1.6GHZ ו P3 800MHZ. מי הם מומלץ לשים כשרת ומדוע?
3) האם התקנת שני כרטיסי רשת מתוצרת שונה בשרת יכולים לגרום לתקלות?
אני חסר כל ניסיון בתחום הרשתות, אשמח לשמוע הערות נוספות שיוכלו לעזור לי.
תודה רבה
:devilfork:
1) השיטה הזולה :
לחבר אותם במקביל , כאשר אחד מהם משמש כשרת מצרכים : 2 כרטיסי רשת , כבל מוצלב .
יתרונות : זול
חסרונות : צריך שהשרת יפעל כדי לגלוש .
השיטה היותר יקרה :
לחבר את שניהם ל HUB - רכזת , שתתחבר למודם , ושני המחשבים יתחברו אליה . מצרכים : רכזת , 2 כרטיסי רשת , כבל ישר .
יתרונות : חיבור אינטרנט זמין לשני המחשבים , כל אימת שירצו .
חסרונות : יקר .
* המודם חייב להיות בעל חיבור רשת (למרות שיש גם רכזות USB , לא נפוצות כ"כ וקצת יקרות )
2) 1.6GHz , חזק יותר .
3) לא , בתנאי שתגדיר טוב כל אחד .
"השיטה היקרה" מצריכה נתב - Router ולא Hub
בחלק מהמודמים של ADSL יש אפשרות להפוך את המודם לנתב ואז מספיק לקנות רק Hub/Switch
התבלבלתי , נכון .
לא רציתי להפוך את "השיטה היקרה" ליותר מדי יקרה ;D
בקשר לאיזה מחשב לעשות ממנו שרת
לא מחייב את החזק יותר
תחשוב איזה מחשב פחות נוגעים בו
אצלי נגיד אני השרת וכל פעם שאני עושה ריסט או משהו אז כל הבית (3 מחשבים) מנותק
אז אוליי עדיף לעשות במחשב היותר חלש ושלא נוגעים בו... ;)
אבל אז הוא גם יצטרך להיות דולק הרבה .
ואם אתה מתעסק לרוב עם המחשב החזק , זה מכפיל את צריכת החשמל שלך ב 1.5 .
ראשית, תודה לכם.
מדוע זה יגדיל את צריכת החשמל פי 1.5? לא הבנתי אותך.
מכיוון שאם אתה רוצה לגלוש באינטרנט / לשחק משחק רשת עם המחשב החזק ,
המחשב השני יהיה צריך להיות גם דולק ומחובר לאינטרנט .
אז פי שתיים לא?
האם הגיוני להעביר כבל רשת דרך החלון?
זאת תיהיה בעיה לקדוח בקיר מכיוון שזה ממ"ד ולמיטב ידעתי זה אטום.
לא פי 2 כי המסך לא יהיה פועל במחשב השני ..
אסור לקדוח בממ"ד .
להעביר דרך החלון זו אפשרות , אבל צריך לדאוג שהוא יהיה מוגן היטב ממים .
האופציה הזאת לא כדאית , מכיוון שלאחר חודשים בשמש , הכבל יתייבש וישבר .
אני העברתי כבל רשת באורך של 20 מטר דרך הגג ;D אבל זו פרוצדורה מאוד מסובכת ..
אין אפשרות להעביר את הכבל דרך החדרים ?
שני המחשבים יהיו בחדרים סמוכים כאשר הקיר המשותף בניהם הוא קיר הממ"ד.
אין מצב להעביר את זה בתוך הבית, זה ייכער מאוד את כל הדרך.
אולי אפשר להכניס את הכבל בתוך צינור כלשהו שיגן על הכבל עצמו.
זה נראה לך ייכער גם כאשר הכבל יהיה בתוך פלסטיק לבן ?
גם אם הוא יהיה בתוך צינור , הוא יהרס תוך כמה חודשים מהשמש / לחות / גשם ..
אתה גר בווילה / קוטג' ?
אפשר להעביר דרך התשתית של הכבלים
זה רעיון טוב, השאלה אם זה בר-יישום.
אגב, אני גר בבניין משותף ואמא שלי לא תסכים להעביר כבל אפילו לא בתוך תעלה בתוך הבית.
אתה יכול לקדוח בממ"ד אין שום בעיה(טיפה קשה)-זה מה שאני עשיתי.
זה עדיף מזה שהכבל ישתרך דרך החלון.
