זהו הזמנתי מחשב! :) אפשר חוות דעת? HP Pavilion dv5-1060ej
מה הטעם לתת חוות דעת לאחר הקניה? כבר רכשת, תתחדש ותהנה.
ללא קשר, אין טעם לתת חוות דעת כללית ולא תלויה על מחשב, הדבר תלוי בשימושים, סדרי העדיפויות, התקציב והצרכים של כל משתמש. מכיוון שאנחנו לא יודעים אותם, באמת אין הרבה מה לומר.
הטעם הוא שאני סקרן לדעת מה אתם חושבים.. ואם במקרה יש איזה שהיא בעיה רצינית עם הדגמים האלה.. אני עדיין יכול לבטל את ההזמנה..
אבל אתה צודק בזה שהייתי צריך לתת פירוט של השימושים של המחשב.. אז הנה:
שימוש בייתי - (אינטרנט + סרטים) בקשר לסרטים מאוד רוצה מסך איכותי
תיכנות - (Visual Studio 2008, SQL Server, DreamWeaver)
נ.ב
חשוב לי שהוא לא יתחמם יותר מדי, המחשב הקודם שלי היה עם בעיית התחממות וזה היה בלתי נסבל
שוב באמת תודה למי שמגיב, אני ממש רוצה לשמוע תגובות בקשר למחשב הזה
אני קניתי את המחשב הזה בתחילת השנה ואני מואד מרוצה ממנו.
בהתחלה הייתה בעייה קטנה עם כפתורי המגע של הווליום אבל זה הסתדר אחרי עידכון הדריבר.
אני מריץ אליו VS2008 , matlab , multisim ועוד תוכנות אחרות בלי בעייה.
סרטים - מריץ 720P ו 1080P בלי בעייה (למרות שאין שום תאם לראות סרטים של 1080P על מסך 15").
והוא גם מספיק חזק כדי להריץ משחקים פשוטים , כגון RA3 , (ב LAN עם השותף).
היי תודה רבה על התגובה!!
רציתי לדעת אם אתה מרוצה מכל המוטיב הזה של המראה או פלדה או מה שזה לא יהיה בtouchpad ובכלל במחשב?
שמעתי שיש עם זה הרבה סרטים בקטע של טביעות אצבעות, זה באמת כזה נורא?
נ.ב. מישהו יודע אם יש למחשב הזה עוד מראה חוץ מהנוכחי? ראיתי תמונות שלו עם מקלדת שחורה וtouchpad אפור ולא מטאלי, האם אפשר לבקש את הדגם הזה מהחנות?
אם אתה יכול לבטל את ההזמנה , לדעתי תעשה את זה ותזמין במקום את ה5810T החדש של ACER עם המעבד SU9400 . הוא גם יותר קל-2.4 ק"ג, גם חיי סוללה ארוכים ,אתה יכול לראות רצוף סרטים במשך 4 שעות,לפי מה ששמעתי אין בעיית התחממות כלשהי ,המעבד 9400 מריץ טוב גם HD , ואם כבר אז בעיני הוא נראה הרבה יותר טוב מהHP ..=\
אני מכיר את סדרת הTimeLine של Acer.. אין ספק שמדובר בסדרה מעולה, ולמען האמת ממש רציתי לקנות את הדגם הזה כשרק התחלתי לחפש מחשב.
אבל, אני חושב שיש לך טעות בקשר למעבד.. זה מעבד SU3500 ULV שזה מעבד חלש יחסית ולא SU9400
תקן אותי אם אני טועה..
ככה זה נראה בזאפ, אם יש לך חנות שמוכרת אותו דגם עם מעבדי SU9400 אז אני באמת מבטל את ההזמנה
יש לך בבאג את המחשבים עם הSU9400 ומדובר ב 8+ שעות עבודה אמיתיות ובהרבה פחות מ2.4 קילו.
ויצא לי לעבוד על המחשב קצת (אקטיבציה, אני עובד בבאג :P) ודווקא נראה נחמד ביותר מבחינת ביצועים, ופשוט מהמם מבחינת מראה..
כן אתה טועה.
ישנן שתי גרסאות : אחת עם הSU3500 והשנייה עם ה SU9400.
כמו כן, יש גם בחירה בין כרטיסי המסך : 4500MHD כברירית המחדל לבין HD4330.[br]פורסם בתאריך: 17.07.2009 בשעה 20:50:24
לדעתי ,למי שלא משחק בנייד או דברים כאלה, המחשב הזה לתאריך הנוכחי הכי משתלם בשוק. בגלל המחיר,סוללה,ביצועים(ביחס למחיר כמובן) ומשקל.
אבל אני חייב לציין שהוא לא ממש יפה =\ , הוא בסדר כזה, קלאסי וזה מה שאני אוהב בו.
רציתי בהתחלה לקנות את ה UX50V החדש מבית ASUS , אבל גרסת ה SU9400 עולה בחו"ל כ2000 דולר כך שויתרתי....
(אבל המחשב הזה יפה ברמות!!!!)
אגב הוא באמת שוקל פחות מ2.4 ? לפי ACER זה 2.4...כאשר גרסת ה 14" שוקלת 1.9 קילו
טעות שלי.. נראה לי שגם הטעתי איזה לקוח :-X , משום מה חשבתי שה 15 אינטש שוקל 2 קילו..
פשוט יצא לי למכור את ה13.3 והוא פשוט קל כל כך שלא להאמין.. ללא סוללה המשקל שלו זהה לשל נטבוק.
כן ה13" שוקל 1.6 קילו עם הסוללה
אני רק עדיין לא החלטתי אם כדאי לשדרג את הכרטיס מ4500MHD לHD4330...
אתה רוצה לשחק עליו משחקי תלת מימד?
אוקי אם אתה אומר אז כנראה שאתה צודק, אתה יכול להביא לי לינק למחשב הזה עם מעבד SU9400?
בכל מקרה אני קצת הססן בנוגע למעבדי ULV, לא יודע למה.. כנראה שזה די דבילי כי לצרכים שלי זה יכול להיות מעולה..
בכל אופן אני יתקשר בהקדם וינסה לברר בקשר לביטול...
שוב תודה רבה לשניכם על התגובות
לא אחי... בשביל משחקים יש לי את הנייח שלי , אתה יכול לראות אותו בחתימה [=
מה שכן, אני עובד עם תוכנות כמו MODO 401 , כך שאני די חושש שהמחשב הזה יהיה קצת..
לאו דווקא, אבל בגלל התיכנות והעבודה עם גרפיקה (Flash + photoshop) אני רוצה מעבד יחסית חזק...
חוץ מזה אני גם רוצה מחשב שיהיה "עדכני" גם עוד שנה/שנתיים
