איזה קירור עדיף? Mugen 2 או IFX-14?
איזה עדיף, בהנחה שלכל אחד יש 2 מאווררי Scythe Sleap Stream 120mm 1200RPM 70CFM? חוץ מזה, האם ה-IFX-14 יכול להזיק ללוח (לעקם או משהו)? כי הוא מאוד כבד ומאסיבי, ואני לא כ"כ (אם בכלל, לכו תדעו ::)) מנוסה בהרכבת קירור למעבד..
אני קצת סוטה מהמסלול, אבל למה ה-Scythe הזה http://www.skypc.co.il/pl_product~SY1225SL12M~18~0.htm כ"כ זול? גם 70CFM שזה נחמד, וגם שקט יחסית.. נראה לי מעט הזוי יחסית למחיר..
  • תגובות 40
  • צפיות 2.8k
כמובן שה- IFX-14 טוב יותר.
ה-Mugen 2 טוב בגלל המחיר שלו ביחס לביצועים.
אם אתה מתקין את הIFX בצורה נכונה - הוא לא אמור להוות סכנה ללוח.
עדיף מאיזה בחינה? ביצועים בתכל'ס או ביחס לעלות? :nixweiss:
כי המיוגן מציג ביצועים מעולים ביחס למחיר שלו והוא נחשב בעיני רבים בתור קירור מעולה.
והIFX עדיין מראה ביצועים יותר טובים אבל הוא עולה כמעט פי 2 מהמיוגן.
ודי כבר עם המיתוס הזה שהקירור יעקם את הלוח :screwy: בשביל זה המציאו את הפלטה האחורית.
והמאוורר שהבאת יותר זול כי הוא פחות שקט ודוחף פחות אוויר מסדרת הS-FLEX
שים לב לגודל-
http://i32.tinypic.com/14vskjs.jpg
חשוב מאוד שיהיה לך מקום חחחחח :)
הייתי הולך על הIFX, אפילו בגלל המחיר.
ChaoShon
אתה עושה אוברקלוק? אם כן אז באיזו מידה?
הפרש המחירים הלא הגיוני ממש רחוק מלהצדיק את הפרש הביצועים היחסית מזערי
הIFX יותר טוב אבל אין שום סיבה ללכת עליו
השיפור בקירור לא שווה את התוספת במחיר
מישהו יודע באמת מה ההבדל במעלות שיש בין 2 הקירורים?
לא שווה בכלל ,שיפור של בין 5-7 מעלות ועלות של עוד 200 שקל (וזה בלי המאווררים) ,הקירור ניראה מדהים ,עובד מדהים אבל לא מתאים כמעט לאף מישתמש ,כי הוא יקר (כמו שנאמר) וגדול מאוד .
או במלים אחרות ,עם אתה לא עושה איזה אוברקלוק לא שפוי ,אין לך סיבה ללכת על ה ifx (אלה עם כן יופי חשוב לך ואתה מוכן לשלם על זה ).
ממה שאני ראיתי, הבדל של 2-4 מעלות בלבד
אני לא בדקתי אישית ,זה פשוט מה שראיתי באחת הביקורות ,מה כן אני יודע שדברים כאלו נוטים להיות לא מדויקים ,בעיקר יחסית למדינת ישראל החמה .
בכל אופן ככה או ככה, הMUGEN 2 צריך להיות בטופ כשבוחרים קירור על אחת כמה וכמה אם לא מתבע אוברקלוק גדול אם בכלל
היה נחמד לדעת איזה OC מתוכנן, יכול להיות שאפילו את הMUGEN אתה לא צריך...
איזה קישקוש יש קירורים לא פחות טובים מהמוגן!!!
דבר שני בגלל גודלו צריך לשקול טוב טוב באיזה מארז להכניס אותו התפוקה שלו במארז כדוגמת HAF לא תהיה דומה אפילו בחצי מול התפוקה שלו במארז כדוגמת ה 690
ודבר לא פחות חשוב לאיזה מעבד אתה מתאים את הקרור
כי למעבדים שונים מתאימים קרורים שונים לא בגלל הסוקט דווקא
זה גוף קרור גדול מאוד שלא מתאים למארזים כאלה חוסם את זרימת האויר ולא נותן שיפור מקרורים אחרים נהפוך הוא במקרים גם מרע את טמפרטואת המארז והמעבד
לכן זה שיקול מרכזי שלוקחים מוגן 2
לא לשכוח שבביקורות המוגן 2 לא נמדד בתוך מארז לכן יש לו אפקט ביצועים יפה מאוד אם תכניס אותו לתוך מארזי MIDI למעשה סירסת אותו והצאת ממנו את כל העוקץ!
זה לא התרד הראשון (ולצערי לא האחרון) שפותחים על שני הקירורים האלה..פותח התרד יש לך את כל המידע בפורום תריץ חיפוש בבקשה..
מיותר סתם לחזור על דברים שנאמרו ולא פעם אחת !
אם יש לך שאלה ספציפית שנוגעת למערכת שלך..שאל..מעבר לזה ..ציינתי כבר :smile1:
צודק חלקית... כל אתר והשיטה שלו לבדיקה, אבל אל תכליל את כולם
