בנוגע לכרטיס הקול הלוח אם שלי..
יש לי לוח אם של ג'גה בייט (רשום בחתימה..)
רציתי לדעת אם הוא תומך בחיבור של אוזניות עם מקרופון.. ורמקולים בו זמנית..
אם כן באיזה חיבורים? אני עכשיו על החיבור הירוק לאוזניות והאדום למיקרופון והרמקול מנותק..
וזה מציק להחליף כל הזמן.. :\ ונראה לי לא הגיוני שזה ככה...
תודה..
לא הבנתי בכלל.
אוזניה שמגיעה משולבת עלם מיקרופון לרוב מגיעה גם כן עם 2 חוטים, אדום וירוק, אתה פשוט מחבר אותם בקדמת המארז וזהו.
החיבורים שיש לי מקדימה לא עובדים.. :\
מאחורה אין לי חיבור לשניהם?
היציאת RCA לא יכולה לעזור לי?
לא יכול להיות שאין לך כניסות PL ¼" נפרדות לרמקולים ואוזניות.
תשים לב כמה אפשריות חיבור PL יש לך שם ואני גם דיי בטוח שהם גם עם jack sensing על הדרך.
גם אני אבל בגלל זה אני שואל.. כשניסתי לחבר אליהם המחשב לא זיהה... אולי צריך לעדכן את זה איכשהו..
בדיוק בגלל זה רשמתי על jack sensing. אתה צריך לקבוע בדרייבר מה יהיה התפקיד של כל "חור".
:\ התקנתי תדרייבר מחדש לא הבנתי איפה אני משנה את זה..
כשאתה מחבר משהו הוא "מזהה" את זה
אתה פשוט מחבר את הרמקולים לכל אחד מהצבעים ואומר לו שזה SPEAKERS זה הכל
וואלה לא קופץ לי כלום :| אולי כי אני על ויסטה 64 ביט..
הלוח אם שלי גם מאותה חברה כמו שלך .
איך נקראת התוכנה של הכרטיס קול (בXP זה נמצא בצד ימין של המסך ליד השעון) ?
אם יש לך realtek hd audio manager אז תפתח את זה .
למעלה יש לך לשוניות תבחר בלשונית audio I\O ושם יש לך את כל החיבורים של הפנאל .
תחבר את האוזניות והרמקולים ואז תלחץ שם על החיבור שעליו חיברת ותבחר שם את מה שחיברת .
הנה מצאתי באינטרנט תמונה איך שזה אמור להיראות .
realtekscreenshot.jpg?t=1248179380
זה לא נפתח אצלי כשאני מחבר משהו :\
אז תפתח את זה לבד .
בדרך כלל .
C\PROGRAM FILES\Realtek
לא נפתח... אין תוכנה חיצונית שיכולה לעזור לי?
טוב הסתדרתי , עכשיו בעיה אחרת.. אני מגדיר תאוזניות על 5.1 והם פועלות כמו סטריאו רגילות..
הלוח אם שלי זה GA-EP45-DS3R (מחובר לכרטיס קול המובנה) למישהו יש רעיון?
שלום לך
אוזניות הם סטריאו ולא 5.1 אני לא יודע עם קיימות אוזניות שהם 5.1 כי הם בדרך כלל על בקר סטריאו
בקשר לשמיעה 5.1 ברמקולים אתה צריך כרטיס קול שתומך ובהגדרות של הכרטיס קול
לי למשל יש פאנל ניהול לזה ועם אין לך כנס להגדרות קול ויש לך אפשרות לסמן שם
איזה חיבור אתה מחבר
שים לב שכניסה ירוקה בדרך כלל נותנת רק סטיראו לכן יש כמה כניסות
