מגבר נייד לחשמלית vox da5 או roland micro cube ?
אז ככה התקציב שלי הוא 1000 ש"ח.
אני דיי בדילמה פה בגלל ששניהם מאוד דומים כשמביקורות אומרים שהVOX קצת יותר טוב.
לשניהם משקל כמעט זהה 3.5 קילו, שניהם עובדים על 6 סוללות AA , אותו מחיר
לVOX יש יותר אפקטים והוא יותר חזק 5W ,הROLAND הוא 2W אבל זה אומר חיי סוללה קצרים יותר.
ועוד בעיה אחת פשוט אין לי מושג איפה להשיג את הVOX בארץ! :'( "חסרון גדול"
יש לי ברירה בכלל?
תשאל במרום
יש להם את הDA15 (ויותר חזקים) שהוא אחלה אבל לא מה שאני צריך כרגע
up !
לידידה שלי יש הרבה ניסיון על המיקרו קיוב, ויש לה רק דברים טובים להגיד עליו.
למה אתה צריך מגבר נייד, אם אפשר לדעת?
כי אני נוסע הרבה ואני אוהב לנגן בזמן הפנוי שלי, אני חצי שבוע בצפון וחצי במרכז, + אני עולה לתקופה לגולן ובקרוב ואחר"כ לחיפה לזמן לא ידוע.
והקטע המגניב בהם זה שהם עובדים על סוללות. למרות שעכשיו שמתי לב שהVOX עובד על סוללות C שזה מייקר את העניין וגם הסוללות פחות זמינות :-\
קודם כל אם אתה מדבר על מגבר נייד לחשמלית אז זהVOX. רולנד מתפרקים לך אחרי שנה (החלפתי כבר שניים... כל פעם אותה בעייה בהלחמות)
שנית- רק שתדע שלמרות שהמגבר של VOX הוא טוב מאוד אתה לא תשמע את הצליל האיכותי של הגיטרה שלך, לא כי היא דפוקה או משהו... אלא כי למרות הכל מגבר נישא על סוללות מוגבל בכמות החשמל לכן מתפשרים על האיכות. תשאל למה? כי המגברים האלא נעשים לחברה שמנגנים ברחוב ומחכים שיזרקו להם כסף לכובע (סתם דוגמא לקהל יעד).
אחרי שלוש שנים של כאבי ראש קניתי מגבר VOX15 וואט ואני רגוע עכשיו. צליל מעולה וחזק, אחלה אפקטים וניידות דיי גבוהה. הוא גדול מעט מהVOX הנייד אבל הם שניהם בעלים מבנה דומה שמאוד נוח לנשיאות.
בהצלחה!
מוזר, לידידה שלי יש קיוב 20 של רולנד כבר 3 שנים ולא קרה לו כלום. לי יש את אותו המגבר בן חצי שנה וגם הוא בסדר גמור.
תלוי בשימושים כניראה.... אצלי שני המגברים העלו עשן מסריח עם ריח של בדיל כשהדלקתי אותם בפעם הראשונה ונידפקו בגלל שההלחמות היו גרועות ונמסו...
מוזר ראיתי מלא ביקורות ברשת ולא ראיתי תלונות על זה שהROLAND מתפרקים.
העדפה הראשונה שלי הייתה לVOX אבל אני לא יודע איפה משיגים את הDA5 שאני רוצה.
ואני מודע לזה שהם לא חזקים וצריך להתפשר קצת על הצליל אבל מה לעשות אני צריך מגבר שיכול לפעול גם בשום מקום(על סוללות).
מה לעשות שאי אפשר להשיג הרבה דברים בארץ כי עוד מגבר נייד זה הROLAND MOBILE שתחרה בVOX יותר טוב.
תבדוק במרום ברמת גן... ראיתי אצלם את הVOXIM הניידים שאתה מדבר...
