צריך מפרט חלקי - עד 2K. יש כרטיס מסך מסך צורב וספק... צריך את השאר (ללא היקפי).
שלום כולם...
אחי דפק את המחשב שלו לגמרי הפעם אז אני צריך מחשב חדש בשבילו.
התקציב הוא 2000 שקל.
בעיקר אופיס/אינטרנט/סרטים... אם אפשר לדחוף מעבד טיפה מהיר בשביל המשחקים זה יהיה אחלה.
אז כמו שכתבתי, אני צריך הכל חוץ מספק שיש לי (500 של TT וכרטיס מסך 9800GT)
לא צריך ציוד היקפי.
אני גר בראש-העין (מרכז למי שלא שמע על החור) אז אעדיף חנויות שקרובות אליי.
תודה רבה לעוזרים.
לא אמרתה אם אתה צריך הרכבה, בכל זאת אפשר לוותר אם אין לך צורך.
מעבדים
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 SLGU9 - BOX ₪466
פתרונות קירור למעבד
COOLER MASTER DI5 CPU COOLER ₪49
לוחות אם
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset ₪453
מארזים
NZXT APOLLO BLACK NO PSU ₪190
מאוררים למארז/גופי קירור
Cooler Master 120mm Case Fan Bulk ₪22
זיכרונות
A-DATA 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme ₪299
כוננים קשיחים
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB ₪338
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ₪129
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ₪75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2021
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪1960.37
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
^ מפרט מעולה, אבל יש כמה חלקים שפשוט אין צורך בהם כגון הקירור למעבד- הוא כנראה שקט יותר מהסטוק, אבל אני בספק אם הוא מקרר בצורה טובה יותר.
האפולו כבר כולל 2 מאווררים, ובשביל מערכת כזו זה מספיק.
הצעה נוספת למפרט (המארז פה איכותי יותר, אבל בהחלט ניתן גם כן להחליף את המארז לאפולו/ריידמקס אפקס).
אפשר גם לרדת ללוח אם מבוסס G31 במידה ובעתיד לא תוסיפו עוד זיכרון (4GB הגבול).
מעבדים
לוחות אם
מארזים
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ₪324
זיכרונות
Corsair DDR2 4096MB 800MHZ XMS Dual Channel CL5 ₪289
כוננים קשיחים
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ₪305
כוננים אופטיים
שרותי מעבדה
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2041
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪1979.77
המפרט הורכב באתר:
אם ככה, אז עדיף כבר מפרט כמו שלך יאיר עם שיפור קל לזיכרונות עם תזמונים נמוכים יותר(CL4) + דיסק קשיח גדול יותר 640GB
מעבדים
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 SLGU9 - BOX ¤466
לוחות אם
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset ¤453
מארזים
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ¤324
זיכרונות
A-DATA 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme ¤299
כוננים קשיחים
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB ¤338
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤129
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2084
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤2021.48
המפרט הורכב באתר:
תודה רבה על התגובות אנשים
קראתי ואני מצטער אבל שכחתי לומר שיש לו כבר צורב...
הרכבתי את המפרט הזה ב-TKS רק בכדי לקבל רושם על המחירים.
רוצה לשמוע מה דעתכם.
(אחי לא הולך לעשות שום OC ואין טעם לתת לו HDD גדול יותר מ-500)
Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB Tray
755
GIGABYTE EP43-UD3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1333, PCI-E
460
2x1GB Kingston HyperX CL4
220
Seagate 500GB 7200RPM, 16MB, SATA II- ST3500418AS
285
Antec Three Hundred Mid Tower Gamer Black Case (No PSU)
325
סה"כ
2045
מאווררים למארז אני אוכל לגרד מהמארז הישן השבור שלו ושיסבול עם הרעש של המאוורר סטוק מצדי...
עדיין קצת מתלבט לגבי המארז [אולי לרדת במחיר למארז אחר ובכל זאת לקנות קירור שקט (לא צריך קירור מעולה - אין OC) למעבד?]
^לא משהו, המעבד אוברקיל לשימושים.
עדיף לקחת 4 ג'יגה זיכרון (2 סטיקים של 2 ג'יגה), זה יוסיף לו יותר ביצועים בעיקר לעתיד, ומעבד להחליף חזרה לE6300.
איפה אתה מתכנן לקנות את המחשב?
הAntec Three Hundred מגיע כבר עם 2 מאוררים(1 של 14ס"מ, 1 של 12ס"מ) ואין צורך ביותר מ2 מאוררים, ועדיף שתשאר עם E6300 + 4GB כמו שיאיר אמר כבר לפני.
ואני לא מבין משהו, אתה צריך צורב? כי בכותרת אתה כותב "צריך מפרט חלקי - עד 2K. יש כרטיס מסך מסך צורב וספק... צריך את השאר (ללא היקפי)."
ובתוכן ההודעה "אני צריך הכל חוץ מספק שיש לי (500 של TT וכרטיס מסך 9800GT)"
כי אם אין צורך בצורב אז אתה יכול לקחת גם את המפרט האחרון שהצעתי בלי צורב עם 500GB וזכרונות עם תזמונים נמוכים יותר(CL4) וייצא לך זול יותר
מעבדים
לוחות אם
מארזים
זיכרונות
כוננים קשיחים
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤305
שרותי מעבדה
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1922
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤1864.34
המפרט הורכב באתר:
או המפרט האחרון שהצעתי רק עם 500GB זכרונות עם תזמונים נמוכים(CL4) וצורב
מעבדים
לוחות אם
מארזים
זיכרונות
כוננים קשיחים
כוננים אופטיים
שרותי מעבדה
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2051
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤1989.47
המפרט הורכב באתר:
לאילו מעבדים אוכל לשדרג עם לוח האם הזה?
התושבת תתאים לC2D?
אייבורי/KSP או איזו חנות כאן מתחת לעבודה שלי ברעננה בשם נטווקס...
נראה איפה יוצא הכי זול. בעיקרון אין לי בעיה להרכיב את הסיפור הזה לבד ומערכת הפעלה כבר יש לי.
יש הסתייגויות?
