מחפש מחשב נייד לסטודנט בתקציב 4500-5000 ש"ח
שלום לכולם,
ניסיתי לחפש לבד - עברתי על כל מני הודעות בפורום ובדקתי ביקורות ותגובות אך עדיין לא הצלחתי לגבש דעה לגבי נייד,
אני מעוניין בנייד לא גדול מדי - חשבתי על "13. התלבטתי רבות בין DELL XPS M1330 ו- HP Pavilion TX2620EJ (טאבלט) אבל מביקורות על הדל הבנתי שמסוכן להתעסק איתו בגלל בעיות התחממות וכרטיס מסך, מבחינת הHP הבנתי שזה מחשב חלש ולא באמת אצטרך את המסך מגע.
עכשיו אני מתלבט בין הDELL VOSTRO לHP DV3...
השימושים העיקריים - אינטרנט, OFFICE אולי SOLIDWORKS ולפעמים סרט.
שיהיה אורך חיי סוללה סביר ולא מרעיש מדי.
ברצוני לקנות בארץ עם אחריות כמה שיותר גדולה (ראיתי שיש דגמים של דל עם 5 שנות אחריות)
אשמח מאוד אם תוכלו לעזור לי - למצוא מחשב שיתאים לצרכיי,
תודה מראש לכול המגיבים.
הבעיה היא שלא ראיתי בשום מקום בארץ DELL XPS M1330 בתקציב שלך
אני לא אוהב את ה HP בכלל ,כל מי שאני מכיר וקנה את המכשיר לא מרוצים מהם
ה SL300 אני ממש אהבתי - http://www.zolprice.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=1500&catId=5
שלום לכולם,
את הXPS אני יכול להשיג בארץ במחיר די טוב הבעיה שלי היא כל הכתבות שאנשים מתלוננים על בעיות כרטיס מסך - לוח אם - הרד דיסק...
וזה מאוד מרתיע למרות שמדובר בחברה די טובה.
מה לגבי ה-HP מדוע לא מרוצים ממנו?
עוד שאלה מה עם ה- TOSHIBA איך הניידים שלהם?
ועוד דבר - עד כמה שימושי ונחוץ הקורא טביעות אצבע?
תודה רבה!
מוזר אין מענה...
מה אתם אומרים על המחשב הבא:
Dell Latitude E5400
4700 ש"ח
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e5400.htm
Intel® CoreTM CORE 2 DUO Processor 2.26GHz P8400, 3MB L2 Cache 1066MHz
Intel® Graphics Media Accelerator X4500HD
WXGA 1280 X 800 רזולוציה UltraSharp מסך מט
250GB Hard Drive Serial ATA 7200RPM
2GBMB DDR2 800MHz dual channel Memory
מישהו קנה מהאתר?
האם מישהו התנסה עם המחשב הנ"ל?
תודה מראש.
ה-E5400 נראה מחשב טוב מאוד, ומסדרה איכותית ביותר, למרות שאין לי ניסיון אישי איתו. אפשרות טובה בהחלט, אם אתה מוכן לעלות ל-14" ומשקל של כ-2.5 קילו.
מה עם Vostro 1320?
http://www.notebookclub.co.il/cat-DELL+Vostro+1320.htm
כנראה שבסופו של דבר אלך דווקא על ה 1320 VOSTRO - יש למישהו ניסיון איתו? מאוד אהבתי את ה-5 שנים אחריות.
מישהו ניסה אותו? בעיות? תקלות? תלונות? או להפך שיבוחים?
תודה מראש.
המחשב חדש מידי, רק הגיע לארץ. איך אתה מצפה שלמישהו כבר יהיה ניסיון מקיף לדווח על תקלות?
לפי החיפושים היתה הרבה התעניינות לגבי הדגם הזה - אולי בכל זאת מישהו רכש אותו...
עדיין אני מאוד מתלבט בין הE5400 ל 1320 VOSTRO - לשניהם כמעט אותו מחיר...
למה אתה אומר שווסטרו עדיף? בגלל המשקל והמסך או שיש עוד פרמטרים (לפי המפרט הE5400 חזק יותר)
תודה מראש.
איפה ראית אותי אומר שה-Vostro עדיף? ???
היתרון היחיד שלו הוא באפשרות לכרטיס מסך נפרד, אם משחקים מעניינים אותך. לכל שאר הדברים, ברור שה-E5400 עדיף, אבל הוא משמעותית גדול וכבד יותר.
אתה היית זה שהתחיל את הדיון עם בקשות למחשב 13.3". אם אתה מוכן להתפשר על גודל ומשקל וללכת על 14", ולא צריך את כרטיס המסך, אז ה-E5400 חד וחלק.
בעצם, סליחה, יש עוד דבר טוב ל-Vostro לעומת ה-Latitude - אחריות ל-5 שנים. בפועל זה כנראה לא קריטי, כי כבר אחרי 3 שנים סביר שתרצה להחליף מחשב.
לדעתי כדאי לך לבדוק גם את זה
http://www.hadarcom.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=54
אם אתה חושב על הE5400
כאן יש את הE6400, שהוא דגם יותר קל והדיל כאן יותר זול מהE5400
ואם אתה חושב על ה1320
תבדוק כאן
http://www.shopeilat.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=2537
מחיר זול משמעותית
ד"א גם אני בהתלבטות בין 2 הדגמים הנ"ל (E6400 וה 1320)
אבל אני חושב שאני אחכה עד ספטמבר עם הקנייה כי המחירים יורדים כל הזמן....
