מה דעתכם על המפרט שלי? מתוכנן לקנייה בעוד שבועיים
חברים זה המפרט שאני מתכנן לקנות
רציתי לדעת מה דעתכם עליו ואם יש הצעות לשיפור
זה המפרט:
מעבד
Intel Core i7 920 2.66Ghz 8MB Cache BOX
___________________________________________________________
לוח אם
Gigabyte GA-EX58-UD4 Intel X58 Chipset Socket LGA 1366
זכרון
OCZ GOLD DDR3 TRIPLE CHANNEL 6GB 1600MHZ CL8
ארדיסק
Western Digital 1000GB (1TB) 3.5 32Mb Buffer SATA II
כרטיס מסך
Sapphire ATI Radeon VAPOR-X HD 4890 1GB GDDR5 PCI-E Hdmi Model S4891GD5VX
מארז
Cooler Master CM 690
ספק כח
HEC Cougar 650Watt SLI Ready Power Supply
נו... מה אתם אומרים?
אני מניח שהוא למשחקים, אבל בכל מקרה ציין שימושים, תקציב ועל איזה מסך אתה עובד.
פורמט מומלץ לתוכן ההודעה על מנת שנוכל לעזור לכם כמה שיותר ביעילות:
1. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ?
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?)
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ?
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד?
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?
9. האם חשוב שקט? עד כמה?
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)?
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה/גודל מסך.
מפרט של רושם בלי תוכן.
לקרב ילדים לא צריך לבוא עם טנק
תשובות:
1.תקציב 6500 לא מזומן
2.מטרת המחשב - משחקים ועריכה גרפית
3.אין צורך בציוד הקפי
4.לט צריך
5.לא ממש
6.לא מחפש עיצוב משוגע משו סולידי ושקט
7.אין צורך במערכת הפעלה. רק הרכבה ובדיקה.
8.אין צרכים מיוחדים
9. שקט חשוב .. המחשב נמצא בחדר שינה
10.לא
11.במשחקים החדשים על הרזולוציות הגבוהות
אז מה דעתכם יש מקום לשיפור? שינוי?
ראשית , אין ספק שזהו מפרט חזק אך האם הוא מצדיק את המחיר ואו האם אשתמש בכול הכוח הזה.
לגבי הצדקה במחיר, אני בספק שכן התוספת לביצועים יחסית למערכות שעולות כ-2000 הוא לא בשמיים
עריכה גרפית אינה מצריכה מחשב חזק, לגבי משחקים אולי.
נגיד ולקחת כרטיס מסך 4890 , אז למה CPU I7 זה מיותר.
במשחקים חשוב מאוד קצב קריאה כתיבה זיכרון מעל 8.5 גיגה לשניה נחשב טוב
הכרטיס מסך שבחרת אולי סביר אם כי אפילו יותר מדי
המעבד מיותר לחלוטין , קח מעבדים 4 ליבות של AMD הם יותר טובים מאינטל וגם יותר זולים, רק הבעיה שתהייה לך זאת התמיכה בDDR3
במערכת של AMD ראיתי מערכת עם זיכרון DDR2 1066 עם קצב קריאה כתיבה של 10.5 גיגה לשניה
חוץ מזה , שלקחת מחשב יקר הינה השקעה מטופשת. שכן מחירי המחשבים יורדים עם היתפתחות טכנולוגית. ולכן עדיף תמיד לרכוש מחשב זול.
יש מעבדים שעוצמתם הינה פי 2 , אבל במחיר פי 4 ו-5 (במיוחד המעבדים אקסטרים)
כמה אינץ' המסך?
הרזולוציות הכי גבוהות יכולות ליהיות 1024*1280.
או 1200*1920 שזה הבדל משמעותי.
אז אולי תיתן לי מפרט שאתה ממליץ ב6.5K
תגיד לי אתה לא מבין?
אי אפשר לתת לך מפרט בלי לדעת את גודל המסך!
טכנית אפשר, אבל אם אתה משחק על 17' אז ה4850 יספיק לך
ואם אתה משחק על 24' אז תצטרך כרטיס יותר חזק.
מהו גודל המסך?
מהו דגם המסך?
אתה לא רוצה להגיד, אני לא אמליץ לך על מפרט וינעלו לך את הנושא.
**בכל מקרה ינעלו לך אם לא תשנה את הכותרת ואת ההודעה הראשונה לזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
ידידי היקר, הניסוח שלך לקוי. אתה צריך לציין אני רוצה מחשב לשימושים X Y Z, התקציב העומד לרשותי עד 6500.
זה לא אומר שאתה חייב לקנות מחשב בכול התקציב, יתכן ויספיק לך מחשב ב2500 יש מצב.
אין מה שכולם יקפצו עליו, חכה שהוא יגיב וזהו.
