בעיה מרעישה בכרטיס המסך שלי
שלום לכולם,
ברשותי 2 מחשבים זהים בעלי אותם כרטיסי מסך, אך כרטיס המסך באחד מהם מסוג הTwintech 9600GT XT מפיק רעש אלקטרוני צורם.
הצלחתי להקליט את אותו רעש דרך מיקרופון, יש לציין שהוא יותר ברור וחד במציאות:
http://rapidshare.com/files/255698768/9600_Prob.wma
במחשב השני אין כלל זכר לרעש הזה, ואם תרשמו BUZZ+9600GT תוכלו למצוא מספר אנשים החווים את אותה הבעייה.
גם כשהדלת סגורה ואני יושב במרחק מטר וחצי ממחשבי, עדיין ניתן לשמוע את הרעש.
כמו שתואר בפורומים, הרעש מתרחש כאשר יש איזושהי פעילות על המסך (כגון הזזת עכבר) או כאשר אני מפעיל משחק.
בחנות שממנה רכשתי את מחשבי טוענים שלא שומעים כלום, אך כל משפחתי שומעת את אותו רעש מעיק ואני במיוחד.
ממה נובע הרעש הזה? והאם ניתן לתקן\להחליף את כרטיס המסך?
בברכה,
אור כהן 8)
traditional choke has different parts inside (housing, coil, ferrite stick), it will generate high frequency noise under heavy load because of vibration
http://www.guru3d.com/news/msi-n275gtx-lightning-pixelated/
ב-2 מילים - איכות רכיבים.
אם זה קורה גם בתזוזת עכבר על שולחן העבודה (ז"א במנוחה), יכול להיות שהרעש נובע דווקא מחומרה אחרת.
נסה לשים את הכרטיס במחשב השני (שלא מרעיש) ע"מ לאמת את העניין.
אוקיי, העברתי את כרטיס המסך למחשב השני, הזזתי את העכבר בגרירה של חלונות על המסך, ועדיין שומעים את הרעש האלקטרוני הצורם.
מה עכשיו? :-\
המממ.. האם הרעשים היו כבר בפעם הראשונה שהשתמשת בכרטיס ? או שזה נוצר עם הזמן.
אני מציע ללכת עם הכרטיס\מחשב לחנות ולקבוע בדיקה חוזרת כשאתה נמצא שם.
אם הם טוענים שהרעש נורמאלי וככה מגיע הכרטיס - תתלונן שזה מפריע לך ממש ותנסה להוציא מהם דגם אחר
(אין לך מה להפסיד, מקסימום תשאר עם הכרטיס - הוא כנראה תקין וככה זה)
אם זה משהו שקרה לאחרונה - דרוש מימוש אחריות, בטענה שהכרטיס לא תקין.
הרעשים קיימים מאז יום קניית המחשב, פשוט עכשיו הם עוד יותר חזקים.
הייתי אתמול עם טכנאי בחנות והוא אמר שהוא לא שומע כלום, וכנראה שהוא חירש אם כך.
זה פשוט משגע הרעש הזה, זה כמו זבוב שנתקע לך באוזן
היתה לי בעיה דומה עם הHD2900 מצב מצחיק אך כשהורדתי את הקלוקים 2060@1900 הרעש נעלם
יש לי "בעייה" עוד יותר מוזרה...
כשאני מזיז את העכבר שומעים צפצוף בתדר מאוד גבוה ובווליום מאוד נמוך. ניתן לשמוע, עם אוזניים טובות - בעיקר כשהסמן עובר על צבעים בהירים
מאוד, כמו לבן (למשל רקע של דפדפן או של תקייה), אבל, שים לב, את הצליל אני שומע אך ורק דרך האוזניות שמחוברות לכרטיס קול !
הווליום של הכרטיס קול \ windows לא משפיע בכלל על הווליום של הצליל. :nixweiss:
השערה שלי
רעש סטטי מגיע מהNB שבלוח,שבNB יש גם את הכרטיס קול כמובן שהוא חלק מהציפסט אז לכן "ישמע" הרעש הסטטי.
רק שהכרטיס קול יעודי - X-FI. המובנה ב-disabled
לא שזה כזה מפריע לי, הרי אני לא יושב עם אוזניות בשקט מול המסך ומזיז את הסמן על חלונות, ככה בשביל הכיף :) מעצבן, אבל לא שווה חפירה.
יש שלושה גורמים שכנראה קשורים - כרטיס מסך (צבעים בהירים), כרטיס קול (ממנו יוצא צליל) ולוח אם מקשר... לך תדע.
מה עכשיו? :-\
לא ברור לי מה התשובה שלך אומרת, היא יכול להתפרש לשני כיוונים שונים ומנוגדים :
א- התקנת את הכרטיס מסך שכביכול מרעיש במחשב השני ואז בדקת במחשב השני (בו לא היה רעש קודם) והופיע גם שם הרעש..
ב- התקנת את הכרטיס מסך המרעיש במחשב שלא הרעיש קודם. את הכרטיס התקין התקנת במחשב שהרעיש ולמרות זאת, גם עכשיו יש רעש - משמע אין קשר לכרטיס.
אז למה שתכוונת ?
