כרטיס קול איכותי עד 500 ש"ח למוסיקה שמתחבר גם לפנל הקדמי של המחשב
אם אהבת את ה-M12 פשוט חפש אחריו בלוחות המשומשים (דורש סבלנות וזריזות לעיתים) או התקשר לחנויות אודיו ושאל אם יש להם מתגוגה או טרייד-אין. אלגזי אמור להחזיק בכמה זוגות חדשים של ES11 מהזמן שהוא היה היבואן של Epos - רמקול ישן למדי שהוא הסבא של ה-M12 ויש הטוענים שהוא טוב ממנו. אצל אלגזי רשום שהוא עולה 3.5 אלף אבל זה תג המחיר כבר הרבה שנים באתר ואולי זה השתנה; שווה לנסות לדבר איתו. זו התחנה הכי טובה כי תוכל גם לשמוע אצלו את זה: http://www.audio1.co.il/products/16467 שאמור להיכנס לתקציב כמו גם את אלו: http://www.audio1.co.il/products/9075 החביבים. בנוסף יש את: http://www.cinema-paradiso.co.il/Index.asp?ArticleID=340&CategoryID=68&Page=8 ואצל אמנון יש את http://www.amnonsound.co.il/?categoryId=1201&itemId=40663
ה-Epos-ים הם מהטובים למחירם ונמכרים במחיר כמעט זהה לזה באנגליה (למרות שהייתה עליית מחירים לאחרונה אצל היבואן, אבל ייתכן שמקורה ביצרן ומאחר ולא טרחתי לבדוק, אתן לאמנון להנות מחמת הספק) ומהווים שידוך טוב למגבר שלך. באתי בדיוק להציע את ה-M5 כפשרה בין ה-ESL-3 וה-M12.2, אבל לפי דבריך גם האופציה הזו ירדה מהפרק. ברמת המחיר הזו אין הרבה אופציות לרמקולים חדשים. כמובן שכמו שרשמתי בפתיחה, אם אהבת את ה-M12, חפש אותו כמשומש.
  • תגובות 37
  • צפיות 2.7k
תודה רבה! אני אבדוק את האופציות האלה בעקרון מעדיף משהו חדש. אצל אמנון שמעתי את כולם ורק הM12.2 דברו אלי, אבדוק לגבי יתר האופציות אולי באמת ES11 הם דומים לפעמים יש קשר הדוק בין דגמים מחליפים ולעתים אין, אבדוק את הענין.
בקשר לכרטיס קול החלטתי להחליף אותו למרות שאני מרוצה מהצליל כיון שגם אם אני פותר את הענין של יציאת האזניות עדיין נושא המיקרופון (לצרכי דיבור) אינו פתור ולהתחיל לשחק עם החלפות בין כרטיס הקול על הלוח ל-PCI הופך מאד לא נח כשהאזניות מחוברות למקור אחר.
אם קיימת חלופה סבירה בתקציב של כ-500 ש"ח במקום ה- JULIA אשמח לכרטיס שתומך בפאנל הקדמי (יציאת אזניות+ כניסת מיקרופון), כנראה שאין מנוס מלחליפו אחרת זה לשחק עם עוד ועוד קומפוננטים במקום להחליף את הכרטיס שזה הפתרון הכי אלגנטי אפילו שהנו מצער בהתחשב בעובדה שרכשתי את הכרטיס ב-700 ש"ח לפני שנה וחצי.
אתה יודע שרוב המיקופונים היום משתמשים במילא בכניסת USB של המחשב?
אם בכל זאת תתעקש להחליף כרטיס קול (לדעתי, זה יהיה חבל. בשביל מיקרופון שאפשר לחבר חיצונית?) ואתה עובד כמעט לגמרי עם סטריאו, לך על אחד האסוסים הפשוטים. מהניסיון שלי, כאמור, הם עדיפים בסטריאו. משהו כזה : http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=3860
כדאי מאוד לחפש יד2 בעניין הזה.
עדיין, לא כדאי לך להחליף
הגעתי לכאן על סף החלטה להחליף מגבר, כרטיס קול ולקנות רמקולים 2.1 ואחרי כל השרשור הזה אני נשאר עם המגבר ואפילו עם כרטיס הקול אקנה מיקרופון עם USB (לא ידעתי שקיים) וארכיב את האוזניות על הג'וליה כך אוכל להשקיע את הכסף ברמקולים, יש כמה דגמים שעלו פה ובהחלט יכולים להיות הפתרון, תודה על העצות המועילות, אעדכן בהמשך.
בינתיים חיברתי את האזניות לג'וליה באמצעות מפצל האמת, קשה להאמין למה שהאזנים שומעות, מבחינת העצמה אין שום בעיה ואני לא מגיע למקסימום האפשרי, יוצא שהכרטיס קול הזה כל כך טוב שכל דבר שמחברים אחריו כולל מגבר ה CREEK שלי רק פוגם והמסקנה באמצעות חיבור ישיר של האזניות - AKG K-24P לכרטיס . תודה על העצה shantax פשוט לא ניתן היה להבחין ביכולות של הכרטיס הזה עד עכשיו, עושה עבודה נפלאה בכל אספקט אפשרי, אפילו שברמקולים לא אגיע לרמה כזו זה מחדד את הצורך שהגיע הזמן להחליף את המישן הישנים שלי, טנקס :yelclap:
אין בעד מה, תמיד שמחים לעזור :xyxthumbs:
לגבי המפצל, כמו שאמרתי לך קודם לא האמנתי שתהיה עם זה בעיה. למעשה מבחינה הגיונית אני לא חושב שיש בזה חסרון לעומת כרטיס קול עם שתי יציאות לגבי העוצמה. חוץ מזה שלמחשבים במיוחד עם כרטיס קול מקצועי יש עוצמה מאוד חזקה אז זה לא הטריד אותי. אמרת קודם ששאלת מומחה כלשהו לנושא והוא היה נגד הרעיון של מפצל, תדע לך שהרבה "מומחים", אפילו מומחים אמיתיים לאודיו, לא תמיד מבינים הרבה לגבי מחשבים (או שהידע שלהם תואם למה שהיה לפני עשרים שנה).
לגבי שמיעה ברמקולים לעומת אוזניות - אין מה לעשות, אוזניות כמעט תמיד ישמעו הרבה יותר טוב. גם כאשר הן מקטגורית מחיר הרבה יותר נמוכה מאשר הרמקולים. אצלי למשל האוזניות עלו משהו כמו 600שח, לעומת המערכת (מגבר+רמקולים) שעלו לי 5000של, והן עדיין מספקות חווית סאונד הרבה יותר טובה. יש לזה כמה סיבות:
1. אוזניות מסננות רעשים מבחוץ
2. באוזניות כל הסאונד מגיע ישר לאוזניים שלך ולא הולך לאיבוד
3. באוזניות אין את כל הבעיות האקוסטיות של סידור רמקולים בחדר (רמקולים גדולים בחדר קטן, רמקולים צמודים לקיר, רהיטים שרועדים בגלל הסאונד וכו')
4. אוזניות דורשות הגברה הרבה פחות חזקה מאשר רמקולים
ממליץ לך לא להתייאש ולהמשיך לחפש עד שתמצא את הרמקולים שעונים לך על הדרישות. בינתיים תהנה מהאוזניות!
כן, אוזניות עדיפות. ועדיין, הן לא ממלאות את החדר.
