בעיה בנייד MSI [לא מעלה את הווינדווס][לאחר שדר&#1493
שלום,
יש לאחותי נייד כבר כמה שנים של MSI [לא ממש משנה הדגם]
הנייד הזה http://www.msi.com/index.php?func=downloadfile&dno=4444&type=manual
הבעיה היא כזו, לא מזמן נסיתי לשדרג לה את הזכון [תסכימו איתי, זה פשוט ביותר] פתחתי את הברגים מאחור כמו שצריך, הורדתי את חתיכת הזכרון האחת שהיתה לה שם, מתוך 2, ושמתי אחת אחרת גדולה יותר, כן שתיהן מאותו סוג...
ומאז שעשיתי זאת, כולל החלפה והחזרה למצב מקורי, המחשב נתקע!
מה זאת אומרת נתקע?
כשהווינדווס עולה, הוא נתקע במצב הLOADING שלו...
אפילו נסיתי להתקין לה ווינדווס חדש, עם BOOTABLE, פשוט לדרוס את הקיים, וגם הוא נתקע בשלב העתקת קבצים [אם אני זוכר נכון]
אני אנסה שוב, אבל החשש שלי הוא שמשהו חומרתי נדפק?!?!?!
ולא יודע למה, כי הייתי מאוד מאוד זהיר
אם יש למישהו עיצה... :nixweiss:
מאוד לא נעים לי, שאמרתי לה"תביאי ת'מחשב ואני אשדרג לך אותו"
וכרגע פשוט השבתתי לה אותו :kopfpatsch:
תודה רבה רבה מראש :(
לא סביר שסטיק זיכרון ידפוק את המחשב (אלא אם כן ניסית בכוח להכניס DDR2 לסלוט DDR1 או משהו כזה). יכול להיות שזה היה פשוט צירוף מקרים ביש מזל.
אולי יש בעיה בלוח האם ואולי בזיכרון ואולי בדיסק הקשיח. אם יש לך אפשרות להשיג דיסק קשיח חילופי, תנסה לשים אותו בנייד ולבצע התקנת מע' הפעלה.
ניסית לעבוד רק עם סטיק זיכרון אחד?
מסכים איתך!
ולא, לא ניסיתי להכניס משהו לא תואם בכוח. זה תואם, וגם אח"כ החזרתי ת'מקורי והבעיה נותרה.. הייתי נורא עדין כשפתחתי, קשה לי להאמין שדפקתי משהו....
אין לי אפשרות לכונן קשיח חלופי, והאמת שזה נראה לי יותר מסובך לחיבור הרכבה בנייד, לא?
אם זה צירוף מקרים, זה ממש.... דפוק! :(
מה הסיכויים? עד אז עבד ללא בעיות... [חוץ מהסוללה] אבל, לא היו בעיות שכאלה...
לפני שהחל בבעיה הנ"ל ... רגעים לפני זה, היתה לו בעיה להתכבות, ככה שנאלצתי לכבות רק ע"י לחיצה ממושכת על כפתור הPOWER...
ובהמשך זה כבר פשוט לא עולה, נתקע באמצע הLOADING :|
אשמח אם יש לך\לכם עוד רעיונות ...
[אני מכיר "מעבדה" שלוקחת 80 ש"ח לבדיקת ניידים...
כדאי?
או שזה סתם לזרוק ת'כסף אצל חאפר שיגיד לי "כן, תחחליף לוח\מעבד\זכרון- 4000 ש"ח ואני מסדר לך ת'בעיה"...
תודה מראש...
נ.ב.
יש לי HIREN BOOT CD
משהו יעיל שאפשר לעשות איתו?
והאם אם התקנת ווינדווס מחדש לא עובדת, האם זה גורר בהכרח שיש תקלת חומרה?
ושאלה אחרונה, אם זה באמת בעית דיסק קשיח.. כמה זה יקר ומסובך להחליף אותו? אפשרי לבד? או שמצריך מעבדה?
