מישהו יודע איך משתמשים בPRIME 95?
מישהו יכול לתת לי הסבר איך להשתמש בתוכנה?
אתה מפעיל את הקובץ prime95.exe,
נכנס לoptions ובוחר בtorture test.
כעקרון השימוש במצב זה הוא בעיקר לבדיקת יציבות, יש וויכוח בקשר לכמה זמן מגדיר יציבות מלאה אך בכל מקרה מדובר בהרצה של שעות ולא כמה דקות, שים לב לטמפ' המעבד במהלך ההרצה...
things can get pretty hot... אם אין לך קירור מתאים ואתה בoc גדול.
תהנה...
ואיך מזהים אם הוא לא יציב ?
זה יקרוס...
יקרוס=RESTART=שולחן עבודה ללא תוכניות פועלות בשורת ההתחל וכדומה..
מה אם הוא כותב לי ERROR ILEGALL SUM או משהו כזה ?
כשאני מגיע ל-2100 Mhz זה מה שהוא רושם לי....אבל המחשב עובד מצוין..משחקים והכל , ניקוד גבוה יותר בבנאצ'מרקים......
זה לא יציב ?
It means that due to the overclock your computer is making calculation errors, Prime 95 runs all sorts of complicated mathematical tests on the CPU, incorrect results mean that due to the overclocking the cpu made and error on the binary level. Which isn't good.
אם לא הבנת למה בדיוק ארמגדון מתכוון (לא שאני חושב שמה שכתבת היה לא ברור...) אומר באופן יותר בוטה - המעבד לא יציב בoc הזה - אחרת לא היו טעויות חישוב!
נכון, הוא יכול לשרוד בתנאים שלא מאמצים אותו יותר מדי - חלק מהמשחקים וכד' אבל זה אומר שבמהלך שימוש יותר אינטנסיבי הוא יתקע /יקרוס...
אין מצב שהמבחן נתן תוצאות שגויות זה בד"כ אומר או שהמעבד זקוק ליותר מתח בשביל לעבוד במהירות הזו או שהוא פשוט לא מסוגל לרוץ במהירות זו/ מתחמם יותר מדי במהירות זו או שהזכרונות לא עומדים בעומס - בד"כ יותר נכון ללוחות אם מדורות יותר ישנים, אבל עדיין אפשרי גם היום...
מעבד P4 2.4 בעבודה עם Prime95 מגיע לטמפרטורה של 60-61, המערכת לא קורסת.
האם הטמפרטורה סבירה?
