באיזה דאודורנט אתם משתמשים ??
אני מחפש משהו טוב.
על מה אתם ממליצים?
תנו חוות דעת בקשר לריח, עמידות, ו(חוסר)השארת כתמים על הבגדים וכו' ..
אה, וכל האנשים שימליצו על החלבילין הזה, אל !!
ניסיתי וזה בזבוז של 35 שקלים..
  • תגובות 31
  • צפיות 5k
סטיק - Speed Stick 24\7 בריח Fresh Rush (הכחול). ניסיתי עשרות דאודורנטים שונים ומצאתי שזה הכי יעיל למניעת זיעה לאורך זמן, מה גם שלטעמי זה הרבה יותר נוח מג'ל. הריח עצמו די טוב ונשאר להרבה זמן. חשוב לציין שניסיתי את אותו הדאודורנט בריחות אחרים ובצורה מוזרה הם היו פשוט לא יעילים, עם הריחות האחרים הזעתי בטירוף ורק עם הריח הזה אני לא מזיע בכלל. אין לי כתמים על הבגדים ממנו.
הדאודורנט הקודם שלי היה ג'ל של ג'ילט וגם מהיעילות שלו הייתי די מרוצה אבל כל עניין הג'ל מעט בעייתי מבחינתי, מה גם שהוא השאיר לי לעתים כתמים על הבגדים.
סטיק זה אומר שאתה משתמש בלבן ולא ג'ל כן?
מוזר.. בדר"כ הסטיק הוא זה שמשאיר כתמים ולא ההפך ..
(לא ???)
Axe.
אתה תצא איתו לרחוב על תתפלא שירוצו אחריך עשרות בנות.
ברצינות- מחזיק הרבה זמן ויש לו ריח טוב.
נכון
(לא ???)
הסתכלתי עכשיו על חולצה שלבשתי אתמול ואכן יש כתם לבן חלש על החולצה מבפנים, אבל על חולצות אחרי כביסה אין כתם כזה.
Axe.
ה-Axe למיניהם (הספריי) פשוט לא יעילים ברמות. עם ה-Stick אין לי נסיון. בכלל דאודורנט ספריי הוא לא יעיל
לא יצא לי לנסות יותר מדי סוגים, אני רק יכול להמליץ לך לא לקנות אקס ספריי, אחרי 10 דקות לא מריחים כלום ואתה שוב מזיע כמו מטורף
בקשר לספריי, ניסיתי פעם אחת וזה הספיק לי ..
כמו שאמרתם זה פשוט להריח טוב לרבע שעה ו.. זהו.
אני מחפש המלצות לדאודורנט טוב, עם עדיפות לג'ל ולא סטיק..
אין על האקס שוקולד או איך שזה לא נקרא... רגע הנה ... dark temptation.... ריח מעולה ומחזיק טוב!
אישית אני ממליץ על הסדרה החדשה של fa לגברים.
לא משנה איזה מוצר, הם אחד אחד עושים את העבודה מצויין ולא משנה באיזה ספורט אתה עוסק, אתה עדיין לא מסריח. *יש בהם אלכוהול.
אתר המוצר: http://www.int.fa.com/fa-men/fa-men-products/deodorant.html
אם אתה רגיש לאלכוהול ומגרד לך בבית השחי לאחר זמן מה, לך רק על הסדרה החדשה של "הוואי" שאינם מכילה כלל אלכוהול:
http://www.theride.co.il/הוואי-ניחוח-חדש-של-גבריות.html
הפירסומות עבדו עליך הא?! :silly:
בכל מקרה אני התחלתי להשתמש בסודה לשתיה , ולא אני לא צוחק, תקראו הרבה מקומות שמדברים על מעבר לדברים טבעיים ותראו המלצות עליו. מחזיק מעמד 24 שעות ללא ריח (גם ללא ריח בישום כמובן) אבל אני בדעה שמה שיותר טבעי ככה יותר טוב. בכל מקרה ידוע שיש מרכיב אלומיניום בהרבה דיאודורנטים והוא נחשב למסרטן, לידעיתכם.
הדיאודורנט שהשתמשתי בו לפני, איני זוכר את שמו, אבל בפרוש אין בו אלומיניום והוא עשה עבודה טובה.
Gillette Power Beads (עם הכדוריות הכחולות)- הוא לא זול במיוחד, אבל ההגנה שלו מעולה.
לאחר מריחת הג'ל כדאי להמתין כמה שניות לפני לבישת החולצה, אחרת הג'ל יכתים את החולצה.
בנוגע לאלומיניום:
http://info.org.il/irrelevant/item.php/106968908148948828
"הסיפורים" מתייחסת בעיקר לסרטן השד, אבל אין לכך שום הוכחה מדעית.
חלאבלין. עוד לא נתקלתי בדבר שמחזיק כזה טוב.
עריכה:
חחח עכשיו ראיתי את השורה האחרונה, אופס. עדיין אני עומד מאחורי מה שכתבתי.
AXE PHONIX
עושה תעבודה ומריחים אותו אחרי הרבה זמן!!
עריכה:
חלאבלין הוא אנטי פרספירנט מאוד חזק. כמובן שהוא גם מאוד יעיל (היעיל ביותר שנתקלתי בו), אבל אני חושב שהוא מתאים בעיקר לשימוש במקרים של הזעה אינטנסיבית, כמו פעילות ספורטיבית ממושכת, ואני בספק רב אם השימוש בו לשגרה יום-יומית מומלץ (בגלל המרכיבים הכימיקלים שבו).
