שאלה על מסכי מחשב 14.1 והרזולוציה
מה השוני בין 1440X900 לבין 1280X800, ומה המשמעות לשימוש היום יומי. האם יש יותר משמעות לרזולוציה היותר גבוהה אם יש במחשב כרטיס מסך חיצוני או OB? האם זהו פריט ששוה את ההשקעה הנוספת במחשב נייד?
תלוי מה אתה הולך לעשות, אם אתה מעניין בשטח עבודה גדול יותר וזה ממש נחוץ לך אז ברור שעדיף להשקיע עוד קצת כסף, ואם אתה מעוניין שיהיו לך יכולות גראפיות לקצת משחקים וכאלה אז גם שווה להשקיע...זו שאלה שאתה צריך לשאול את עצמך.
מה אתה רוצה שהמחשב ייעשה? ו - עד כמה אתה מוכן להשקיע על זה!
מלבד לחלק המודגש (והנכון) אתה סתם מטעה, וחבל.
(1) רזולוציה גבוהה מדי אומרת טקסט קטן מאוד (בכל מקום בו לא ניתן לשנות את גודלו), וכדאי להשקיע מחשבה בשאלה האם נוח יהיה לעבוד כך לאורך זמן.
(2) בכל הקשור למשחקים התשובה היא חד משמעית - אלא אם יש לך נייד "גיימרים" עם כרטיס מסך יעודי למשחקים, רזולוציה מעבר לסטנדרטית זה לא טוב! כרטיסי המסך בניידים נוטים להיות חלשים למדי, ותוספת רזולוציה אומרת שיש יותר פיקסלים על המסך שצריך למלא מה שבהכרח מוריד מהביצועים.
נכון מאוד, אם כי 1440X900 ב-14" היא, במרבית המקרים, רחוקה מאותו גבול שבה הטקטט יהיה קטן מידי לאדם הממוצע. מי שלא רגיל, יחשוב שזה קטן, אבל לרוב, יתרגל במהרה.
שוב, נכון, עם הסתייגות. הרי תמיד אפשר להוריד רזולוציה במשחקים, ולרוב לא מרגישים בהבדל בין מסך שזו הרזולוציה הטבעית שלו לבין כזה שלא. לא מדובר כאן בעבודה עם טקסט שחייב להיות חד.
קודם כל, דווקא מרגישים היטב כאשר משתמשים ברזולוציה נמוכה יותר מהטבעית בכל מקום בו יש פרטים קטנים על המסך. שנית, השאלה שנשאלה היא האם כדאי להשקיע יותר במסך בעל רזולוציה גבוהה יותר - ואני שואל כעת, למה להשקיע כסף ואז לעבוד ברזולוציה מוקטנת?
תודה על כל התגובות. השימושים שלי הם בעיקר עבודה עם מצגות, וורד, מספר תוכנות רפואיות שלא דורשות הרבה מאוד תלת מימד וגרפיקה כבדה, וכמובן אינטרנט, סרטים וכו'. בכל אופן יש לי חיבור למסך חיצוני 22, אז כאשר אני בבית אני משתמש בו. לאור זאת, האם אתם חושבים שיש צורך ברזולוציה של 1440X900?
תודה בשנית
לדעתי לא.
יש לי 14" עם 1280X800 ולדעתי כתב קטן יותר ללא הצדקה יהיה ממש לא משהו
אף אחד לא אמר לעבוד ברזולוציה מוקטנת. אמרתי לשחק ברזולוציה נמוכה מהטבעית. ושם לא מרגישים בהבדל כמעט בכלל, אחרי כל ההחלקות שהמשחק מבצע בעצמו.
אבל, אני גם מסכים שלצרכים שצוינו אין צורך ברזולוציה גבוהה.
