אך הAntec NSK4480 ATX Mid Tower - 380W Antec PSU
בס"ד
שלום אך המארז הזה והספק הוא יספיק ל E6300 + OC ו איזה 4570/50 ואם הוא גבולי אפשר המלצה למארז וספק במחיר דומה
מארז סבבה. בנוי יחסית טוב, שקט. קומפקטי. ספק לא רע בכלל. מחיר ממש טוב ביחס למה שאתה מקבל. לא מאוורר כמו ה CM590 למשל. וורסיה 2 באה עם אודיו מקדימה (בוורסיה הראשונה אין אודיו מקדימה).
וורסיה 1:
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MzU=
וורסיה 2:
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MTc1Mw==
אם השקט פחות חשוב אז אפשר ללכת על 590+למשל סיסוניק ET400 שיהיה מאוורר יותר ומרווח יותר.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2957
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5239
או קורסאייר CX400 שיהיה עדיף על ה ET:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4813
מה שיש לי יספיק למחשב ?
ומה שהבאתה יותר טוב ממה שהבאתי ?
וראיתי בספקים המומלצים את FSP 450W PN אך הוא ? הוא יחזיק את המערכת יותר טוב או שחבל על החשמל ?
ויש לו מקום ל 260 GTX (מה שאני הבאתי ומה שאתה הבאתה) ?
ספק צורך כמה שהוא צריך.. מה ששאתה רואה בתור 450W זה הספק מקסימלי..
ואם הספק שלי יספיק למה שאמרתי?
ואך הספק של FSP או איכותי ?
ואם במארז (שלי) יש מקום לGTX 260 ?
מצטער חשוב לי כול שקל
תודה רבה
יהיה סביר גבולי אבל אמור להחזיק...
אך הוא עד כמה שזכור לי מאוד מיושן... עדיף כבר ללכת על אפסילון 450 מאשר הספק הזה...
או יותר טוב ללכת על הקורסייר שהציע אינטגרל
בשביל 260GTX הייתי הולך על ה 590 אבל תצטרך ספק חזק יותר מה CX400 או ה ANTEC 380.
לפחות זה
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5240
לא הייתי הולך על ה FSP.
אני יוסיף פה שאלה קטנה..
לחבר שלי מערכת עם 4870 E7400 ללא OC... כל השאר סטנדרתי
1 HD
2 RAM
וזהו בעיקרון..
יש לו את הCORSAIR CX400 והוא אפילו לא מרעיש... חשבתי שהוא אמור להחזיק גם את ה260 כי יש להם כמעט אותה צריכה...?? אני טועה?
חישבתי את זה ש170W ל 260 GTX ו 100W למעבד על OC כבד (לא בטוח אני עשה) + לוח זיכרונות HD וכונן וקירור מעבד 60W יוצא 330W זה נכון החשבון?
בעקרון זה יהיה צריכה של המערכת ללא OC בכלל. וגם ה 334W זה יהיה הPEAK LOAD.
לא בטוח שהחישוב של המעבד ב OC נכון. OC יכול להגדיל משמעותית את צריכת הזרם. אבל, גם אם כן אז 330 וואט על ה 12 וולט זה 27.5 אמפר. אתה לא רוצה להחזיק ספק שיעבוד על הקצה לכן אמרתי לפחות ET500 שנותן 34 אמפר על ה 12 וולט.
אחי יש לך מארז וספק יותר זולים ועדין אכותי ואמין של 450W ומארז טוב עד450-500?
