לעשות 15MB או לא? ועוד שאלות
שבוע הבא אני משדרג מהירות אינטרנט.
1. האם שווה לעשות 15MB או שפשוט זה לא ינוצל היום(שרתי הורדות וכד')?
אותה השאלה גם עם 8MB ו10MB.
ואם לא שווה, האם הכי טוב והכי מנוצל היום זה 5MB?
2. כדאי לקחת מבזק ראוטר משולב מודם(בחינם)?
הוא יותר טוב מהLinkSys WRT54GL?
אם כן אז איזה דגם לקחת מהם?
תודה אריאל
נראה לי שאתה ממש רוצה תגובה, אפילו בגבול הקפצת הדיון כנגד החוקים. והמבין יבין. :smile1:
אני חושב שלא כדאי לעשות חבילת הורדה כ"כ גדולה כי הספקיות בארץ לא יתנו לך להנות מכל רוחב הפס שתשלם עליו.
אני לא אומר את זה מניסיון, אבל קראתי מספיק דיונים בפורום כדי להבין את המצב.
תמתין לתשובה לאחד החבר'ה המנוסים יותר...
אני גולש על 10 MB ומוריד קבצים על מהירות של מגה עד כמעט מגה וחצי לשניה וזה מנוצל , 15MB גם ינוצל אני בטוח ב100 אחוז וזה גם ממש זול לפי מה שהבנתי חבילה שמשלמים גם לתשתית וגם לספק זה 200 שקל זה 100 שקל פחות ממה שאני משלם על 10!
בזק מתחילה להחליף את התשתית הישנה לתשתית סיבים אופטיים, אם אני לא טועה למסלול הזה קוראים NGN או משהו כזה... בינתיים הוא נחשב כניסיוני.
עד הרגע שהמסלול נחשב ניסיוני הכל יהיה טיפ טופ, אבל ברגע שהמסלול יפתח לכולם תתכונן לסבול, בזק לא תתן לך פס ניפרד, אתה תחלוק אותו עם עוד 20 איש...
אוקיי הבנתי את זה תודה לעונים.(מתוך 200+ צפיות, 3 עונים)
אתם אומרים שזה יונצל(התקינו באיזור שלי את הNGN)?
אני אוכל להוריד על 2MB לשניה?
אשמח אם תענו לי על השאלה הזאת:
והאם ראוטר ביתי יתמודד אם העברת נתונים כזאת(2 מחשבים מחוברים אלחוטי ו1 בחוטי)
כל NGN זה רעיון יפה בפן המקומי - זאת אומרת תכנים שנמצאים בשרתים ישראלים ינצלו את כל הפוטנציאל שלך של האינטרנט אבל תכנים מחו"ל (כן מה שבאמת מעניין..כל "ההורדות" והסטרימינג של מוזיקה וסרטים ) לא ינצלו את כל הפוטנציאל של הNGN מאחר והחיבור התת ימי בין ישראל לשאר העולם הוא לא מספיק רחב בשביל שכמות נכבדת מישראל תוכל להוריד במהירויות של 10-15 מגה
תקנו אותי אם לא אבל התשתית הימית מוחלפת גם לא? (לא ע"י בזק כמובן)
1. קרא חדשה שלי אודות ה-NGN. זה כבר לא נסיוני, זה GA שזה GENERAL AVAILABILITY:
http://hwzone.co.il/news/1244063706/10631
2. אתה תקבל כמעט את מלוא רוחב הפס, חפש בפורום רשתות, יש כאלה שזה עובד להם עם משתמש 2@2 ולא עם 1@1 או משהו כזה, בדוק שם.
3. התשתית הימית לא צריכה להיות מוחלפת כי היא מספיקה לרוחב פס בל יתואר גם כרגע. היעדר התחרות של HOT מול ADSL של בזקר היא זדאת שלא מרימה את המהירויות בארץ. למרות שאני די בטוח שכשה-NGN יתפוס תאוצה כמו שציטטתי בסוף החדשה שלי, גם HOT פתאום תציג מהירויות מטורפות. MARK MY WORDS.
הקפצה!
הבנתי, 15MB יקר אני אעשה 10MB(יוצא 150שקל חבילה שנטוויז'ן מציעה שכוללת תשתית בזק)
אשמח אם תענו לי רק על השאלה הזאת:
תודה אריאל
יש לך כרגע לינקסיס 54 והם מציעים משהו אחר או שהכל ציוד שלהם ?
מעבר לזה, מה שהם ייתנו אתה תיקח, זה לא שזה נתון לבחירתך.
כרגע לי אישית יש לינקסיס 54.
בחלק מהחברות גם אפשר לבחור מודמים.
ובמידה ואני לוקח מהבזק סטור, אז אני אוכל לבחור ראוטר משולב כלשהו.(נראה לי ככה לפחות)
אם כן יש איזה רשימת דגמים?
אני יודע שידידה שלי הייתה אמורה לקבל איזה מודם+ראוטר משולב של ASUS ו-ASUS זה נשמע טוב.
א. אישית לא הייתי מחליף את הלינקסיס הזה בשום דבר, זה הראוטר האגדי שלהם. אל תחליף אם אין ברירה או שעדיף לך כי אז הם ייתנו לו תמיכה (שווה!).
ב. תתקשר ותברר בחנויות בזקסטור: http://www.b144.co.il/bezeq_stores.aspx#1
באמת ראוטר טוב.
ותמיכה לראוטר זה לא משהו שאני צריך זאת לא בעיה להגדיר אותו.
הדבר היחיד שאני חושב עליו זה נוחות(2 מכשירים יותר כבלים, יותר חיבורים לחשמל) והאם יש משהו טוב להציע.
אם אין להם אני אשאיר את הלינקסיס 54.
אתה אמור לקבל את הראוטר Dlink 2650, למרות שיש עוד אנשים שמקבלים את הSiemens Sl2-141
איך הם לאומת הLINKSYS?
ומה מהם יותר טוב?
