מחפשת תוכנה ליצירת remix לשירים
אין דרך קלה לעשות רמיקס (איכותי לפחות), תמיד תצטרכי להוסיף סמפלים וכו, fruityloops קצת יותר קל מקיובייס
אפשר לעקוב אחרי סרטונים ביוטיוב שמראים איך להכין ביט וכו וללמוד די מהר, אני למדתי ככה תוך חצי שעה בערך את הבסיס ואת השאר כבר גיליתי לבד...
יש גם תוכנות יותר עלובות כמו virtual DJ אבל לא ייצא מזה משהו איכותי...
  • תגובות 37
  • צפיות 12.8k
כדי שיצא remix אמיתי ולא קקפוניה רציך להשקיע לא מעט זמן כדי לדקגום את כל הרכיבים החשובים של השיור ולהתאים את הקצב והמבנה של השיר.
לא מדובר פה על שמהו שעושים ב5-10 דקות.
לא אמרתי שזה צריך להיות קל, אני מחפשת תוכנה שיהיה לי קל להבין אותה ואז לעשות רמיקס כמו שצריך
לא אמרתי שהתהליך יקח 5-10 דקות
את צריכה לפרט קצת יותר על מה שאת מנסה לעשות.. "רימיקס" זה מונח כללי מידי.
את מחפשת לשנות BPM, להוסיף סאמפלים, לחתוך, "סקראצ'ים" או משהו אחר?
באמת לא חשבתי שזה יהיה כל כך קשה להגיע לתוכנה שתהייה קלה לי.
מה עושים בדרך כלל שרוצים לעשות רמיקס? אני לא בקיעה בנושא הזה יותר מידי
לא חשבתי שזה יהיה כל כך קשה למצוא תוכנה כזאת....
אני חושבת שאני רוצה בעיקר לשנות את מהירות השיר ולהוסיף לו קצב (לא מכירה את המונחים הנכונים לתיאור שלי)
דוגמא: השיר listen to you heart מגיע ב-2 גרסאות, גרסה שקטה וגרסה קצבית
זה מה שאני רוצה לעשות, לקחת שיר קיים שהוא קצת שקט ואיטי ולהפוך אותו לקיצבי יותר
מקווה שזה קצת יותר ברור
אני רוצה כבר למצוא תוכנה ???
נו את כל הדברים האלה עושים בקיובייס או בפרוטי לופס, תשתמשי באחת מהתוכנות הלאה...
התוכנות קצת מסובכות אבל אפשר ללמוד מיוטיוב די מהר..
אוקיי, תודה רבה! :)
איזו מבין השניים יותר עדיפה\מעניינת?
Fruity Loops קצת יותר ידודית וקלה למתחילים..
תודה רבה על העזרה :xyxthumbs:
qwerty
שלום שוב,
מישהו שמכיר את ה- FLstudio יודע איך אחרי שמוסיפים שיר MP3
גורמים לו לנגן רגיל, כי אם אני שמה לו את הביטים האלה (הריבועים) אז הוא מתחיל וחוזר על עצמו כל הזמן במקום לנגן את כל השיר כמו שצריך
(מקווה שהצלחתי להעביר את מה שרציתי, קצת קשה לי להסביר.... :))
תודה למי שיעזור
מורן
קיובייס תהיה לך יותר עדיפה
אומנם FL יותר קלה
אבל בקיובייס יש לך המון אפשרויות וברקע שקולטים את הבסיס הכל עובד חלק..
זה ממש לא קשור לזה שאת בת.. למען האמת בת למדה אותי לתקלט יותר טוב משכל אחד אחר עשה ..
ועוד דבר.. יש הבדל גדול בין DJ לבין יוצר או עורך
DJ מגיע, ממקסס בין שירים והולך בבית שלו.
עורך לוקח שיר קיים ועורך אותו (מוסיף ביט, סאמפלים, אפקטים ועוד)
יוצר מתחיל מ0. כמובן שאת חבילת הסאמפלים (קיקים, קלאפים, סנארים וכד') כבר יש לו, אבל הוא כותב את המלודיה ולפעמים גם את המילים .. (סטייל עופר ניסים או סקאזי ושאר מוכרים)
בקצרה,
כמו שאמרו פה
בשביל להגיע לדבר איכותי צריך להיות כבר מנוסים מאד בתוכנה ובמוזיקה בכלל.. זה לא משהו שעושים ב5-10 דקות ולפעמים יכול לקחת שבועות וחודשים .
כבר התחלתי עם FL אז אני לא אעבור עכשיו לשנייה, אבל תודה בכל מקרה
אני שוב אומר - אני יודעת שזה לא תהליך של 10 דקות במיוחד אחרי שראיתי את התוכנה והתנסתי בה קצת, ראיתי שזה תהליך ארוך וצריך להשקיע זמן רב
כדי ליצור משהו איכותי. וברגע שיגמרו לי המבחנים, זה בדיוק מה שאני אעשה :)
עכשיו לשאלתי - אחרי שאני הכנסתי שיר MP3 לתוכנה, איך אני גורמת לשיר לנגן רגיל? ואז כמובן להוסיף לו דברים...
תודה לכולכם על העזרה!! :)
את לוחצת F5, נפתח האזור שבו את מרכיבה את הכול, את שמה שם פאטרנים, פאטרן זה מה שהכנת עם הריבועים של הצלילים..
אני שוב ממליץ לך, ביוטיוב יש מדריכים שמראים כיצב להרכיב טראנס מההתחלה עד הסוף (אני למדתי מסרטון שנקרא ADAGIO FOR STRING IN 10 MINUTES)
-ואחרי שאת מרכיבה משהו שימי לב ליד הפליי יש בחירה בין PAT ל SONG..
PAT מנגן רק את הפאטרן שאת נמצאת עליו וSONG את כל מה שהרכבת ב PLAYLIST (F5
כן הצלחתי בסופו של דבר לעשות את זה, ועכשיו באמת השיר מתנגן כמו שצריך בלי שהוא חוזר על עצמו.
ניסיתי למצוא משהו ביוטיוב שיעזור לי, ראיתי שם באמת את הסרטון שאתה מדבר עליו, אבל הוא לא מכסה את כל הדברים מן הסתם
עכשיו, אני מנסה להעלות את הtempo של השיר MP3 אבל לא ממש מצליחה... ברגע שאני מעלה אותו הוא מעלה רק לצלילים ולא לשיר
מה עושים במצב כזה?
תודה על העזרה! (והסבלנות :) )
