בעיה במשלוח USPS
תראו הזמנתי מאיביי משהו לפני קצת יותר משבוע, וקיבלתי מספר מעקב לחבילה.
זה מה שכתוב באתר USPS:
Class: First-Class Mail International
Service(s): International Letter
Status: Electronic Shipping Info Received
The U.S. Postal Service was electronically notified by the shipper on June 29, 2009 to expect your package for mailing.
This does not indicate receipt by the USPS or the actual mailing date. Delivery status information will be provided if / when available. Information, if available, is updated periodically throughout the day. Please check again later.
הבעיה היא שאותו הסטטוס נשאר אותו דבר כבר 9 ימים!!
מה הבעיה הבעיה פה? מה לעשות?
וזה לא אמור להיות ככה כי הזמנתי באותו יום משהו אחר ממוכר אחר באותו שיטת משלוח
וזה הגיע היום. אז למה זה לא מגיע??
שאלה טובה
גם אני נתקעתי באותו מצב שלך
רק במשך 20 יום בערך
ומה קרה עם ההזמנה שלך בסוף?
המספרי מעקב של USPS על הפנים
כל חבילה שחבר שלי שולח עם מעקב גם מופיעה כך
אפילו בארץ לא ניתן למצוא אותה עם המעקבאבל החבילה מגיעה כרגיל כעבור 7-8 יום ועל האריזה נמצא המספר מעקב שלא מופיע בשום מקום
ניסיתה לבדוק תמספר באתר של דואר ישראל?
דווקא לא תמיד לפעמים קורה כמה דברים, פעם אחרונה שבא לי משלוח UPS מחו"ל הגיע תוך 2 ימים
פעם לפני התעכב לבערך כשבוע וחצי אבל זה קורה :-\
שלחתי לו עוד הודעה היום, נראה מה יאמר.
ואיך בדיוק התגובה שלך קשורה לדיון הזה? USPS זה לא UPS...
סליחה פספסתי את הS בין הU והP ...
XDD
הבעיה היחידה היא שלא קראת את האתר שלהם.
Note: Tracking is not available for Priority Mail International Flat Rate Envelopes or Priority Mail International Small Flat Rate Boxes.
^^ המשלוח שלי זה First-Class Mail International ולא כמו שכתבת...
המשלוח ש LazyBoy ציין הוא מגיע תוך 6-10 יום
המשלוח ששלחו לך הוא מגיע תוך 7-14 יום.
מניסיון.
אל תתיחס לקוד.
אני חושב שזה נתקע שמה :'(, נדפקתי :kopfpatsch:.
אמרו לך עד 14 יום ושהטרקינג נאמברס לא עובדים... מה אתה דואג זה יגיע בימים הקרובים...
אני דואג, כי גם הזמנתי באותו יום ממוכר אחר חבילה באותו סוג של משלוח וקיבלתי אותה אתמול, וזה דווקא נתקע.
אז למה החבילה השניה הגיע מהר ? וזה נתקע?
אנ הזמנתי כונן קשיח לפני כמה שבועות וזה גם היה על אותו מצב בערך שבוע ואז היה כתוב שהוא עזב את ארה"ב ולאחר שלושה ימים קיבלתי מכתב בדואר שזה נמצא בסניף הדואר.
כמו כן תכניס את המספר מעקב של המשלוח שלך למעקב של הדואר בארץ ותראה אם יש להם מידע על המשלוח:
http://www.israelpost.co.il/itemtrace.nsf/mainsearch?openform
עדיין כתוב באתר של ה-USPS אותו דבר,
שאלתי את המוכר והוא שלח לי את התשובה הבאה:
Hello,
Thank you for your business. Unfortunately,
international tracking does not work for first
class mail once the package leaves the USA. It
only works for Priority or Express packages. Your
package shipped on the 30th so it is on its way to
you.
כתוב שהמספר מעקב לא עובד אחרי שהחבילה יוצאת מארה"ב,
אבל לפי מה שאני מבין מהאתר של USPS החבילה עדיין נמצאת בארה"ב בסניף של הדואר, איפה
שהמוכר מסר אותה. אז מה פה לא בסדר??
