קירור רציני וחזק ל Q6600
בדיקה של Q6600 @ 3.711Ghz עם מוגן: קישור כאן
  • תגובות 39
  • צפיות 6.4k
פותח התרד וחברים יקרים..עם כל הכובד לMUGEN..לבחור יש לוח אם מבוסס G31..ככה שלהגיע רחוק הוא ממש לא ..
כמו כן לגבי הקירור..פותח התרד הטמפ' שלך לא חורגות מכלום..אם אתה לא מתכנן OC (וגם אם כן הוא יהיה ממש קטן עם הלוח אם שלך) קירור ב100-120+- שקלים יספיק בהחלט..
אני יודע שהן לא חורגות רשמתי את זה בשביל תמונת מצב. המטרה שלי היא 3.6Ghz.
לאיזה מהירות אגיע עם הלוח שלי ב overclock לדעתכם?
לאור זאת, כולם מסכימים שזה בזבוז לקנות את המוגן ב 195 ש"ח במקום איזה קירור פשוט ב 100 עד 120 ש"ח?
Freezer 7 Pro
כן בזבוז אטומי
Sound of reason...
אין שום סיבה בעולם לקנות קרור ב200 שקל (טוב ככל שיהיה) למעבד שעובד בסטוק (ועל לוח שלא מאפשר שום OC שכן הוא לוח של אינטל אם אף אחד לא שם לב).
קרור ב100-120 ש"ח יספק מענה הולם (וגם זה מיותר למען האמת).
המון!!!!
אנשים הגיעו עם הקירור הזה גם ל4GHZ עם המעבד שלך...
אני עם סטוק ועם מעבד כמו שלך הגעתי ל 3.20GHZ...
אז עם מוגן אני אגיע גם ל 4.20GHZ אני מאמין..
בקיצור..המוגן הוא תמורה הכי טובה לכסף!
יתן לך MAX ביצועים ב MIN מחיר!
לא הגזמת אולי גם ל4.80GHZ..
פןתח התרד לי יש את המעבד הזה והמגבלה שלו היא כמו שצינו פה לא מעל 3.7X במקר הכי טוב..!
אילו שטויות!!
כנס לכאן http://hwzone.co.il/ocdb/index.php
ותראה לאיזה OC מגיעים עם המעבד שלי...
תודה...כמה overclock אוכל לעשות איתו +\- ?
אמממ... תתקנו אותי אם אני טועה אבל +\- 0? תסתכלו שוב על דגם הלוח אם שלו.
אני בספק אם יש אופציות לOC בביוס :-\ מה שכן אולי אפשר דרך תוכנה אבל זה לא הכי מומלץ.
לדעתי בכל זאת צריך לקנות קירור יותר טוב מהסטוק של אינטל,ככה גם כל שאר הרכיבים במערכת יהיו יותר קירים וישמרו ליותר זמן :smile1:
לי יש Q6600מורכב אליו טוניק ,אני במצב רגיל כל הזמן על 3 GHZ בלי תוספות למיניהם,טמפ בסטוק סביב 45-49 במאמץ של דפדפן פתוח ואיזה 20 חלונות בו על 55-59 ...במאמץ מקסימלי 65 בלחץ עכשיו בקיץ :xyxthumbs:
שאתה מרכיב אותו אתה שם מתחת ללוח מעין ספוג למנוע "נפילת" משקל על הלוח של הגוף קירור.
בעיקרון יש פלטה שמגיע איתו כדי להרכיב אותו צריך לפרק את הלוח,על הפלטה יש ספוג כזה שמונע מגה של הפלטה אם הלוח כלומר מונע קצר :smile1:
לא מומלץ להזיז את המארז הרבה ממקום למקום כדי שזה לא יתלש,בעיקרון לא אמור לקרות,אצלי זה כבר שנתיים ככה ואני מרבה להזיז אותו וליסוע איתו ממקום למקום ועדיין שמיש .
