אנשים מתחברים לראוטר שלי.
תראה שלא חונה לך רכב עם אנטנה של טלוויזיה מחוץ לחלון ;)
  • תגובות 44
  • צפיות 3.8k
^^חחח
הם כבר ממש מתחילים לעלות לי על העצבים!!
המחשבים שמתחברים אלחוטית אצלך בבית קבועים? כלומר לא כל יום מחליפים מחשב או בא חבר שצריך להתחבר?
אם כן, אז קודם כל כמו שאמרו למעלה, שים סיסמא ארוכה ומשולבת אותיות קטנות גדולות ומספרים.
דבר שני, תגדיר בנתב לכל מחשב IP משלו.
שים לב לעשות את ההגדרות בנתב ולא במחשבים.
ותבטל DHCP.
בנוסף כמובן שיפסיק את שידור שם הרשת.
איך אני מפסיק את שידור שם הרשת?.
ואיך מחשבים שבבית שלי יוכלו להתחבר ככה?
אם אתה מפסיק לשדר את שמה - אז אתה צריך להכניס את שמה ידנית לכל מחשב חדש.. פעם אחת והמחשב ישמור אותה
תודה לאל לסטיקי...
ומני - RTFM ::)
ותבטל DHCP.
איך זה בדיוק יפעל ?!
דרך אגב הדבר הכי עצוב במקרה כזה, זה כאשר הפורץ מגדיר כתובת דינמית לנתב וגישה מרחוק
ואז המשתמש המסכן שכל הזמן משנה את הגדרות האבטחה כל פעם משתגע לגלות שהבחור עדין מתחבר דרכו ללא בעיות
ולענינו אין לי מושג למה החלטת שזה נתב טוב, אין לו אפילו את מסודר.
אני מנחש שאין לך באפשרויות אפשרות הצפנה WPA2
כמו שנאמר אתה צריך לעשות את 3 השלבים הבסיסים, כלומר:
1. להחביא את הרשת שלך
2. להצפין אותה.
3. להגדיר לאילו מחשבים לתת גישה למחשב.
בשביל לעשות.
1. זה לרוב נקרא HIDE SSID, אצלך זאת האפשרות התחתונה בתצלום מסך, CLOSED SYSTEM
מה שזה יעשה זה יגרום לרשת לא להופיעה ברשימת הרשתות הזמינות אצל כולם ולכן תצתרך להגדיר את הרשת ידנית (יש בנעוץ)
2. תגדיר באבטחה סוג הצפנה WPA ועדיף AES במקום TKIP, כמו כן תבחר סיסמה חזקה
כלומר שתכיל גם מספרים גם אותיות גדולות קטנות, אתה יכול לפשט בלי מחוללים ולרשום באנגלית שילוב של 2 מילים בעיברית עם משהו באמצע.
3. תכנס בנתב איפה שראית, את רשימת התחנות שמחוברות לך באלחוטי שם רשום גם ה MACים שלהם
תמצא את המחשבים שלך ותרשום את הכתובות שלהם ברשימת המחשבים המורשים אחרי שאתה מפעיל MAC FILTERING.
מעבר לזה, אם אתה רואה שהם עדין חוזרים תחליף סיסמה כל כמה ימים בסוף זה ימאס להם.
כמו כן תסתכל אם הם מיפו פורטים לעצמם (כדי להוריד בתוכניות שיתוף קבצים) אם יש תמחוק.
*אני במקומך הייתי מאפס את הנתב ומגדיר הכול מחדש, אבל אני מבין שזה יכול להיות הרבה עבודה.
יש WPA2..
ויש להם אתר כמו שצריך!!
http://www.compex.com.sg/
היבואן שלהם הוא WestiCom
דף ליבואן
http://www.westicom.com/
לא לדבר שטויותת..חברה מעולה באמת..
שירות כמעט הכי טוב שחוויתי...
רק לינקסיס הראו שיש להם שירות יותר טוב מווסטיקום או קומפקס!
המחשבים שמחוברים באלחוטי הם נייחים?
אם כן אז תחבר בחיבור קווי את כולם, ותסגור את השידור האלחוטי של הראוטר.
ככה אין סיכוי שהם יעלו לך על הרשת רק אם הם יתחברו ישירות לראוטר עם חוט.
יש לי שאלה אליך, אתה גר בראשון? ::)
לא..אני גר בעכו...
והמחשבים שמחוברים הם מחשבים ניידים חוץ מהמחשב שלי שהוא נייח!..
הוא מחובר בחיבור חוטי!
יש WPA2..
דף ליבואן
מצוין אז תגידר WPA2 ולא WPA
לגבי האתר, אחד הספקים היחידים שאם אתה מתאמץ אתה לא יכול למצוא אותו בגוגל
מעבר זה המוצר שלך לא מופיעה ברשימה ודרך החיפוש ניתן לממצוא רק תמונה שלו וכ להכישורים לא עובדים
נשמע כמו מוצר מדבקה ? בכל מקרה הנתב שלך והאתר שלו לא מעניינים לי את... מה קורה עם הROUTER ?
דווקא נחשב לנתב טוב יחסית לנתבים ביתיים בתקן G, בעל טווח שידור גדול ויכולת לעבוד בעומס.
אני עדיין לא מבין למה אנשים ממשיכים להמליץ על שימוש בהסתרת SSID והפעלת סינון ע"פ כתובות MAC. הראשון פוגע בביצועי הרשת, גורם לניתוקים, מאריך את זמן האסוציאציה של המחשב עם הAP ובאופן כללי חסר שום משמעות אבטחתית. השני סתם מסרבל ללא תמורת אבטחה נוספת. גם הSSID וגם כתובת
MAC של מחשבים מורשים הם נתונים שאפשר "לקלוט באוויר" ולא מקשים על החדירה לרשת.
הצפנת WPA/WPA2 (לא משנה) עם מפתח הצפנה חזק מספיק יהיה כל האבטחה שאתה צריך.
OK...שמתי מפתח של אותיות גדולות ואותיות קטנות..
בינתיים אף אחד לא התחבר...
זה רק אני, אח שלי, והמתאם שיחות של 012!
תודה רבה לכולם...
נשארתי על WPA PSK...
עם סיסמא רצינית!
והנתב שלי מעולה...אף פעם לא עשה לי בעיות..
אנחנו עם 3 אימיולים תמיד פתוחים ואף פעם הוא לא קפא או יצא לאיזה הפסקהה.!!
איכותי מאד...עצמת שידור מטורפת שאפילו לא האמנתי שאני יכול לגלוש בטווח כזה!
כן הSSID לכשעצמו לא מספק לך הגנה מיוחדת מצד שני הרוב המוחלט לא מחפש רשתות סתם כך להנהתו
לגבי הפגיעה בבצועים אין שום פגיעה בביצועים אלא אם כן במקרה שלו יש לו גם כך בעיה של ניתוקים.
לגבי הMAC FILTERING זה סה"כ עוד שכבת הגנה שאת מגדיר פעם אחת ושוכח (בדיוק כמו PORT FORWARD).
