קונה מחשב חדש למטרת משחקים בתקציב 4000 שקל לא כולל מסך
שלום לכולם
אני עוד מעט עושה רכיזה חד פעמית גדולה (פעם אחרונה הייתה לפני המון המון זמן) ומאד חשוב לי שאני יוצא את המירב מהקנייה הזאת.
אני אמנם מתענ יין במחשבים אך אינני מתיימר לדעת את כל הדברים החדשים ורציתי לשאול אם ישנם שיפורים כלשהו או הצעות לשיפור\ שדרוג שאפשר לעשות למפרט המוצע בקישור הבא:
http://hwzone.co.il/specslist/view/29/
(המפרט השני , או אם אתה חושבים שעדיף הראשון אני פתוח ל הצעות)[br]פורסם בתאריך: 7.07.2009 בשעה 16:05:19
1. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ?
אני חושב שזה יהיה באשראי.
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?)
משחקים כבדים.
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה.
לא, אני זקוק רק לרמקולים ומסך. מקלדת ועכבר אלחוטיים יש לי
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי
צריך רק צורב DVD
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ?
לא
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד?
עדיף שהמחשב יראה מגניב והכל , אבל אני יותר מעדיף שיהיה יותר פונקציונלי מאשר פוזה (מן הסתם).
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?
לא צריך מערכת הפעלה.
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?
לא
9. האם חשוב שקט? עד כמה?
עדיף שקט אבל בכל מקרה המחשב לא דולק בלילה אז לא מוכן להשקיע יותר בשביל זה.
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)?
לא חשוב לי OC , אני מעדיף לא לעשות שטויות עם המחשב בדברים שאני לא מבין לגמרי.
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה.
wow , starcrat2 , diablo 3 , assassin's creed1&2 , heroes 5 , crysis , HL2epi1-3
אני מתכנן מסך של 21-22 LCD אינץ' אז נדמה לי שזה רזולציה של 1600X1200.
זה מהותי איזה מן מסך אתה קונה, אם זה 1050X1680 אז:
AMD Phenom 2 X4 940 Quad Core AM2 Tray, יחידות 1
¤1119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=972
Scythe Kama Cross, יחידות 1
¤129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=249
Gigabyte MA-770-DS3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
¤432
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=219
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5 , יחידות 1
¤277
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=647
WD 640GB 7200RPM 16MB Sata2 WD6400AAKS, יחידות 1
¤359
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=465
Sapphire ATI Radeon 4870 512mb GDDR5 HDMI Toxic Edition, יחידות 1
¤879
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=636
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤127
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
¤336
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
FSP Epsilon 80Plus 500W, יחידות 1
¤352
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=917
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
סט רמקולים Logitech R-20 2.1, יחידות 1
¤142
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=198
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4202
יהיה מצוין.
אם מדובר ברזולוציה גבוהה יותר, יהיה עדיף לרדת במעבד ולעלות בכ.מסך.
שוב אני מזכיר שאני לא מבין כל כך , אבל להשקיע 1200 שקל על מעבד ופחות על כרטיס מסך נראה לי דיי מעפן.
הכיוון הכללי שאני רוצה זה מהמפרט של HWZONE ולא עכשיו להתעסק עם מפרט שונה לחלוטין, אלא אם כן תהיה פה איזו הסכמה כללית פה אחד על זה.
עם זאת במפרט של HWZONE לא ברור למה יש השמת כסף על קירור ומארז בשווי 700 שקל! , אני לא הולך להמהיר את המחשב שלי, ואינני מבין מדוע אני לא יכול לקנות מארז ב300 שקל ולהשקיע את ההפרש על כרטיס מסך \ מעבד טוב יותר.
תודה yz101 על ההצעה , למרות מה שאמרתי היא דווקא נשמעת אחרי כמה הסתכלויות דווקא יחסית יותר טובה ממה HWZONE מציעים
אמנם יהיה קשה לשכנע אותי כי אני רוצה להוציא את המירב מהקנייה וניסיתי לבנות בעצמי על סמך ידע מינמלי את המחשב הבא:
Samsung 320GB 7200RPM 16MB Sata2 HD321, יחידות 1
¤228
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=166
Sapphire ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 HDMI Vapor X, יחידות 1
¤1309
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=963
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
¤122
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
¤346
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
Cooler Master Extreme Power Plus 500 Watt, יחידות 1
¤272
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=552
סט רמקולים Logitech X-240 2.1, יחידות 1
¤319
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=200
¤432
AMD Phenom X4 9750 Quad Core AM2 Tray, יחידות 1
¤815
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=746
Corsair 4GB Kit DDR3 2000Mhz XMS3 PC3-16000 CL9 + FAN, יחידות 1
¤429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1012
התקנת רכיבים במעבדה זה עוד 50שקל לפי ההודעה הקודמת
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4322
מה דעתכם?
1. ההשקעה של כ450 ש"ח הנוספים פה בכרטיס המסך לא מצדיקה את התוספת ההרבה פחות גדולה בביצועים. והתוספת לא תהיה גדולה. כרטיס מסך הוא החלק שמזדקן הכי מהר במחשב, ולכן חבל להשקיע דווקא בו את מירב התקציב, כמו כן, עבור רזולוציה של פחות מFHD ההפרשים בביצועים מאבדים משמעות כי שני הכרטיסים מוציאים (למעט מקרים מאד ספציפיים כמו CRYSIS אולי) ביצועים גבוהים מאד.
2. לעומת זאת, ההשקעה במעבד היא טובה, כי זה יאפשר לך לשדרג את כרטיס המסך בהמשך והמעבד יהווה צוואר בקבוק קטן יותר.
3. המעבד שלקחת הוא נוראי הפרש הביצועים פה הוא דווקא מאד מהותי, יותר מההפרש בעלות.
4. הזיכרונות שבחרת לא מתאימים ללוח.
5. הספק שבחרת בעל ניצולת נמוכה יחסית, ופחות מומלץ.
6. המארז פחות מרווח ופחות משתלם.
7. ה320GB של WD לא עולה יותר, למה SAMSUNG?
8. לקחת מעבד TRAY ולא לקחת איתו שום קירור.
תכלס, שיפרת רק את הרמקולים.
המפרט שלי מאוזן ומשתלם בהרבה.
ההבדל בין מערכת עם מסך לבין בלי מסך היא מאוד משמעותית.
איזה מסך יש לך כרגע? כי בתכלס עם מסך גרוע אתה לא תהנה מהמחשב (כנ"ל רמקוילם גרועים).
חריגה של 323 ש"ח אבל שווה את זה.
מעבד AMD Phenom II X3 710 Box
¤647
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1294
לוח אם GIGABYTE GA-MA770-DS3
¤423
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38496
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤274
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
זיכרון Corsair DDR2 4096MB (2048MBx2) 800MHz CL 5-5-5-18 XMS2
¤282
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=C4G6400C5
כרטיס גרפי PowerColor ATI Radeon HD4870 512MB DDR5 PCIe
¤850
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AX4870512MD5
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
¤129
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז ללא ספק CoolerMaster Elite 335
¤178
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-335
ספק כח Seasonic SS-500ET 500W
¤365
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-500ET
מסך מחשב Samsung 22" 2243EWX 5ms LCD
¤869
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=2243EWX
רמקולים למחשב Logitech X-240 2.1
¤306
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=970285-0914
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4323¤
סירסת לי את התקציב עם הוספת המסך ^^
כרגע אין לי מסך אני מתכנן לקנות לכאורה בנפרד מהרכישה הזאת. אני לא קונה את המסך ביחד עם המחשב.
אני רוצה מפרט למחשב בשווי 4 אלף לא כולל מסך! (כמובן אפשרי קצת חריגה)
מעבד AMD Phenom II X4 940 Black Edition Box
¤1094
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1280
¤423
כמות:1
¤274
כמות:1
¤282
כמות:1
כרטיס גרפי PowerColor ATI Radeon HD4890 1024MB DDR5 PCIe
¤1260
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AX48901GBD5-HM
¤129
כמות:1
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
¤310
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
¤365
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4137¤
בבקשה :)
מה גורם לכל אחד יש להגיד נגד המפרט של השני?
צר לי עלה עימות אבל זה מאד חשוב לי :-\
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 QUAD CORE 920 (2.8GHz) : HDX920XCGIBOX - BOX ¤1070
לוח אם:
[..] BIOSTAR TA790GX 128M - RETAIL ¤468
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4890 1GB GDDR5 - RETAIL ¤1142
דיסק קשיח:
[..] WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤236
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤264
מארז:
[..] COOLERMASTER CENTURION 590 (BLACK) RC-590-KKN1-GP w/o PSU ¤333
ספק כוח:
[..] SEASONIC 550W : SS-550HT ¤418
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) ¤0
מחיר סופי: ¤3931
או מפרט יותר יקר עם פנום 940 ו HD4890 גרסת OC
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 QUAD CORE 940 (3.0GHz) BLACK EDITION : HDZ940XCGIBOX - BOX ¤1136
לוח אם:
[..] BIOSTAR TA790GX3 - RETAIL ¤468
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4890 OC 1GB GDDR5 - RETAIL ¤1243
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG ECOGREEN F2 500GB 16MB SATA2 5400 RPM - HD502HI ¤278
צורב:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤125
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ¤352
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤4199
ספק והמעבד אצלי טובים יותר, במיוחד הספק שאי אפשר אפילו להשוות אותו לCoolerMaster EXtreme - רמה אחרת לגמרי.
אני חושב שאני אשאר עם המערכת הראשונה שהוצעה לי... אמנם במערכות שלכם יש כרטיס מסך ממש תותח, אבל אם אני קונה מסך של 22 אינצ' ממה שהבנתי פה בקריאה בפורומים שזה לא כזה ישנה רק במקרים נדירים, וממילא אני לא מצפה לשחק קרייסיס בהגדרות הכי גבוהות בכל מקרה. אז אם בשאר המשחקים זה יעבוד סבבה hd4870 (שזה עוד גרסא שעברה המהרה). בנוסף במפרטים האחרים הוצעו לי מעבדים בעלות נמוכה יותר מאד ולכן אני מניח שיהיה הבדל ביצועים כלשהו.
הלוח אם בכלל מחברה של שמעתי עליה ואני חושב שאני אשאר עם מה שהוצע לי עם גיגהבייט.
אני לא טיפוס שמחליט מהר, אז אם מישהו רוצה לשכנע אותי אחרת הוא מוזמן
היום במסכי 22" יש רזולוציה של FHD (1920X1080), ככה שזה מאוד משנה, רזולוציה של מסכי 24 על 22.
זאת רזולציה שימושית בכלל למסכי 22? אם זה מתאים למסך 24 למה שאני אשתמש בזה למסך 22? זה בטח סתם יקטין את הפרטים ולא יעשה שום דבר מהותי.
לא?[br]פורסם בתאריך: 8.07.2009 בשעה 21:49:25
yz101
אמרת באחד הפורומים שאם אתה רוצה מקסימום ביצועים לכרגע בלי יותר מדי להיות בנוי על שדרוגים בהמשך עדיף להשתמש במחשב מבוסס אינטל, אך המבסס שנתת לי פה הוא מבוסס AMD.
בכל זאת אם אני מוסיף את הדרישה שאני רוצה מקסימום ביצועים לתקופה הזאת , האם זה ישנה את המפרט שהצעת לי? אוסיף גם שאני לא רוצה מערך CROSSFIRE/SLI כי להחזיק שני כרטיסים נראה לי די מועד לתקלות TT
בכל מקרה שיש כבר צורה כללית של המפרט
איזה גודל של מסך ישתלם לי לקנות? משום מה אני חושב ש22 יהיה מוגזם. האם עליי לרכוש מסך 20 אינץ אולי במקום?
אלו ממש השאלות האחרונות שלי בנדון אני כבר בונה לקנות את המחשב בימים הקרובים
תודה מראש
כל מה שהציעו לך כאן עד עכשיו על הפנים, כולל הכל
