שני בעיות מעצבנות.
*מקודם עזרתי לחבר שלי לפרסם בעיה שיש לו עם איזה כרטיס מסך, אז תראו הודעות אלא נפרדות לחלוטין.
שלום יש לי שני בעיות שממש מרגיזות אותי:
בעיה 1:
יש לי כרטיס מסך HD2600 PRO של ATI
בפעם הראשונה שהתקנתי את הדרייבר, הכל הלך חלק והוא עבד כמו שצריך, אני מדבר איתכם לפני שנתים בערך, לאחר שנה עשיתי פרמוט, והתקנתי את הדרייבר אך קיבלתי שגיאה כזו, בכל הפעלה של הדרייבר:
התעלמתי מהשגיאה כי לא היה לי צורך בדרייבר שאני ישחק איתו בשלב ההוא,
עכשיו העברתי את המחשב שלי שוב פרמוט ושוב אני מקבל את אותה השגיאה, חשוב לציין שאני מתקין את כל הדרייבים הדרושים, כולל לוח אם..
אני לא מבין מה הבעיה, ניסיתי להוריד מכמה מקומות שונים, מחקתי לחלוטין מהמחשב, ופירמטתי והבעיה ממשיכה..
בעיה 2:
אחרי שהמחשב עולה ומגיע למצב שהוא מראה התחל, הוא נתקע למשך 3 דקות רצופות, שכל מה שאתה יכול לעשות זה ללחוץ על תיקיות אבל הם לא נפתחות אלא אחרי 3 דקות, ולהזיז את העכבר, לאחר 3 דקות כל האייקונים בשורת ההתחל קופצים ופועלים.
אבל לפני ה3 דקות הללו, הכל תקוע ואין אפשרות לגעת בשורת ההתחל..
חשוב לי לציין שגם את הבעיה הזאתי העברתי פרמוט, וגם היא לא נפתרה..
אני ממש אודה לכם אם תזרקו לי קצה חוט לגבי אחת או שני השאלות האלו..
תודה!
  • תגובות 37
  • צפיות 2.4k
בקשר לבעיה השניה, המסנג'ר שלך עולה עם הווינדוס?
אכן כן. המסן עולה עם הווינדוס.
זה מסן ישן? או לא משומש?
לא, זה מסן הכי חדש שקיים, אני חושב 8 או 9.. תקנו אותי..
ואני משתמש בו הרבה מאוד..
לגבי השגיאה עם הכרטיס מסך... מדובר על כרטיס בגרסת AGP או בגרסת PCI-E ?
pci-e
באיזה גרסת CATALYST השתמשת ?
מסנג'ר 2009 (14.משהו)...
אבל אם שתי הבעיות מופיעות באותו מחשב אולי הן קשורות ואני הולך למקום אחר, ניסית לעכן את הדרייברים או לחילופין, יש לך אופציה
לשים כרטיס אחר?
על גבי הדיסק שהשתמשתי בו, כתוב Version 1.0 לזה אתה מתכוון?
ixslashxi:
ניסתי לעדכן בצורה כזאת שקודם התקנתי את הגירסא 1 מהדיסק שיש ברשותי, ואחר כך הורדתי גירסט יותר גבוהה והתקנתי, אבל זה היה לפני הפרמוט וגם לא עבד.
אין לי אפשרות להחליף כרטיס מסך..
חבוב, תוריד מהאתר שלהם גירסה עדכנית ועדכן גם אותנו ;)
לא... ואם אתה משתמש בגרסה שבאה עם הכרטיס על הדיסק ..אז תנסה את הגרסה האחרונה הזמינה לכרטיס שלך..היא לבטח יותר עדכנית ממה שיש בדיסק המקורי
יש לך פה לינק להורדה של הגרסה האחרונה 9.6
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx
(תבחר ב ATI Radeon Video Card Drivers )
ובפנים תלחץ על לינק לפי מערכת ההפעלה שלך באזור שנקרא Full Catalyst Software Suite (Recommended)
עדכון:
הורדתי את מה שאמרתם לי, זה לא עבד השגיאה התרחבה:
ואם אתם רוצים לראות עוד פרטים על השגיאה:
לגבי הבעיה של התקיעה:
ניסתי למחוק את העלייה של המסן עם המחשב, גם דרך MSCONFIG וגם דרך האפשרויות בתוכנה עצמה.
שניהם לא עזרו..
אתה בטוח שהורדת את הגירסה המתאימה לכרטיס שלך?
יש לך אפשרות לנסות כרטיס אחר?
נסה למחוק את הדרייבר, תתקין מחדש את ה.NET של מייקרוסופט ותראה עם זה עוזר...
מה שעוד אתה יכול לנסות זה את הגירסה שלא משתמשת ב.NET...
הדרייבר דורש ועובד עם dotnet framework.
הייתי מנסה לרוקן את הcache שלו donet קודם כל שנמצא ב
C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Apps
תחליף כמובן את הusername במשתמש הרלוונטי.
