בעיה בעבודה עם זכרונות G.SKILL בשילוב עם לוח אם GIGABYTE EP43-DS3L ומעבד E6300
רכשתי השבוע מחשב:
לוח אם - GIGABYTE GA-EP43-DS3L
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39470
מעבד - Intel Pentium Dual-Core E6300 Box
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE6300
זיכרון - G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1066Mhz CL 5-6-6-18 PQ
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8500CL5D-4GBPQ
הבעיה: :kopfpatsch:
כאשר 2 הזיכרונות מותקנים המחשב נתקע באמצע עבודה במחשב ופיתאום עושה לעצמו RESET.
הורדתי תוכנה הנקראת MEMTEST86 V3.5
כאשר אני מחבר רק זיכרון יחיד של 2גיגה(1 מתוך הזוג שקניתי) ומבצע בדיקה לזיכרון בעזרת התוכנה הנ"ל הכל תקין וגם העבודה הבחשב טובה ולא נתקעת או מתאתחלת לבד.
כאשר אני מחבר את 2 הזיכרונות במצב של DUAL CHANEL או SINGLE CHANEL ומבצע בדיקה לזיכרון בעזרת התוכנה הנ"ל, הבדיקה נופלת תוך 5 שניות והמחשב מבצע לעצמו RESET.
החלפתי לוח אם לאחד חדש במסגרת האחריות והתופעה חוזרת על עצמה.
ע"פ המפרט של לוח האם הוא אמור לתמוך בזכרונות שקניתי.
האם יש בעיית תאימות בין הזיכרונות לבין לוח האם שקניתי?
האם הבעיה היא בזיכרונות עצמן?
מחפש עיצה.
בדוק הגדרות בביוס,ודא שהתזמונים והמתח של
הזכרונות מוגדרים בהתאם,המתח הוא 2.0V
אם כן מוגדרים בהתאם אז או שזכרון אחד תקול
או שזאת בעיית תאימות אם הלוח אם (אגב
עדכוני ביוס משפרים תאימות אם זכרונות..)
ציינתה שסטיק יחיד עובד ללא בעיות,אבל האם בדקתה זאת
אם שני הסטיקים כל אחד בנפרד? .. מאוד אפשרי
שאחד מהם תקול
אני חושב שללוחות של ג'יגה בייט יש בעיה עם g.skill, גם לי יש את g.skill ולוח אם של ג'יגה בייט ולפעמים מופיעות לי הבעיות שצוינו
כל מקרה לגופו,רק בגלל שלעוד אדם יש לוח של אותה חברה
ואם זכרונות דומים ואותם בעיות זה לא מוכיח שום קשר לזכרונות
אני ממליץ לך לפתוח תראד על זה
שאחד מהם תקול
הגדרתי בביוס שהמתח יהיה 2.1V וגם 2.0V וזה לא עוזר. אני לא יודע איך לוודא שהתזמונים נכונים ו\או מה הם צריכים להיות כפי שהצעת. יש מדריך לזה?
הגדרתי את מצב העבודה להיות STANDARD וגם ניסיתי TURBO - לא עוזר...
ניסיתי לשים כל אחד בנפרד, ובמצב הזה אין בעיה עם אף זיכרון - כל עוד הוא פועל לבדו, לכן אני חושש שהזכרונות עצמם הם לא הבעיה, אבל אני ממש לא בטוח, קיים בי איזשהו ספק.
הצעת עידכון ביוס - הלוח שקניתי חדש - הם הוא גם צריך עדכון? כיצד מבצעים את העידכון הנ"ל?[br]פורסם בתאריך: 6.07.2009 בשעה 08:30:46
תוספת:
כמו כן - ניסיתי גם לשנות את תדר העבודה ל- 800MHZ וזה גם לא עזר...אותה תופעה - עובד טוב כשכל זיכרון מותקן לבד אך הבדיקה נופלת כשהם מחוברים יחד ב- DC או SC
תאפס ביוס + קבע הגדרות אופטימליות
אם זה עדיין לא עוזר אז תעלה עוד מתח לזיכרון, אפילו 2.3V.
אני אנסה לאפס את הביוס - יש איזה מדריך לאיך עושים זאת?
את האיפוס עלי לעשות כאשר 2 הזיכרונות מותקנים על לוח האם במצב DUAL CHANEL, כן?
לגבי המתח - על הזיכרונות רשום 2.0V ~ 2.1V - מתח גבוה מזה בטח יזיק להם, לא?
תגיד לי נפלת על הראש או משהו???
קנית מחשב חדש למה שתטריד את עצמך עם תקלות?? למה אתה צריך לסדר את זה???
רוץ לחנות ושיחליפו מה שלא עובד או שידאגו שכן יעבוד וזהו.
בגדול אתה צודק, אבל נניח שאין לי אחריות - אני צריך לפתור את הבעיה...
כנס ל mb intelligent tweaker
ותגדיר ככה
extreme memory profile - disabled
dram timing selectable (spd) - manual
cas latency time - 5
trcd - 6
trp - 6
tras - 18
רק בגלל שהוא חדש זה לא אומר שהוא יצא מהמפעל אם גרסת הביוס האחרונה
הגרסה הכי עדכנית היא F9C
העדכון : http://europe.giga-byte.com/FileList/BIOS/motherboard_bios_ga-ep43-ds3l_f9c.exe
תצטרך לפתוח אל DOK ,קרא פה
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/NewTech/old_motherboard_newtech/tech_qflash.htm
עריכה: וכמובן תעשה תעדכון רק אם זכרון אחד
כדי להיות בטוח
עדכון ביוס הוא הדבר האחרון שעושים בשביל לפתור בעיה שכזו, ממש לא הדבר הראשון.
לגבי התזמונים- מאיפה אתה יודע שאלו תזמוני הזיכרון? הוא לא נתן סקינשוט לפרטי SPD, זה רק מה שרשום בפרטי המוצר בחנות וזה ממש לא אומר כלום.
אני אמרתי שזה הראשון? שים לב שרשמתי לו שיגדיר תתזמונים ומתח בהתאם
לפני שהוא מנסה זאת,חוץ מזה אל תדאג יש לו dual bios למקרה הכי גרוע
עדכוני ביוס משפרים תאימות אם זכרונות מסויימים בין היתר
הוא בדק את שניהם בנפרד ועובדים בסדר,רק לא בדואל צאנל
כמובן שאולי קל יותר להחליף אותם,אבל מצד שני מהיר
יותר לעדכן את הביוס ויש לזה פוטנציאל לפתור את הבעיה
באשר לתזמונים,למה אתה סתם מניח הנחות?
http://www.gskill.com/products.php?index=74
דווקא כן בדקתי לפני שרשמתי ,ראה מק"ט בSKYPC..
אם הוא יכול לאפס ביוס תוך כמה שניות אז זה בהחלט עדיף על עדכון ביוס.
כנ"ל לגבי תוספת מתח כפי שהצעתי קודם.
לגבי המק"ט- לא הנחתי שום דבר, פשוט לא ראיתי את המק"ט. :)
ברצוני לעדכן בשעה טובה על סיום הפרשה - ;D :yelclap::xyxthumbs:
ניגשתי לחנות SKYPC (שברצוני לשבח את שירות הלקוחות שלהם ואת המעבדה המקצועית והשירות הנהדר שלהם - חמישה כוכבים! מומלץ בחום) עם המחשב, הבחור במעבדה הריץ בדיקה עם זוג זיכרונות חדש מאותו דגם ושוב התקבלו ERRORים בהרצת התוכנה MEMTEST86+ V2.01 כמו כן ציין הבחור כי לאחרונה הוא נתקל במספר בעיות עם הדגם הזה. להלן:
G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1066Mhz CL 5-6-6-18 PQ - צבע כחול
לאחר מכן החליפו במעבדה את הזיכרונות לדגם מתקדם יותר של G.SKILL ולאחר בדיקה נמצא שהזיכרון הזה מגיב טוב למערכת.
לדעתי, מהניסיון האישי שלי, עדיף להימנע מקניית הדגם הנ"ל ולקחת חלופה אחרת - חברה אחרת/להשקיע עוד כמה עשרות שקלים ולקנות דגם מתקדם יותר של G.SKILL
הדגם המתקדם יותר של זיכרונות שהותקן אצלי ועבר בהצלחה לילה שלם של בחינה בתוכנה הנ"ל הוא:
G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1066Mhz CL 5-5-5-15 PK - צבע תכלת
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8500CL5D-4GBPK
אם למישהו יש הסבר מקצועי מדוע לדעתו זה עבד עם הדגם האחרון ולא עם הראשון אני אשמח לשמוע וללמוד.
(אני מזכיר שניסינו להריץ עם 2 זוגות שונים של אותו דגם[PQ] והבעיה חזרה על עצמה כך שהאופציה כי הזיכרונות היו תקולים היא לא סבירה)
כמו כן אני רוצה להודות לכל החבר'ה פה שתרמו מהידע שלהם על מנת לסייע במציאת פיתרון לבעיה, תודה רבה.
אמרו לך כבר. עדכון ביוס / הגדרת תזמונים / מתחים / איפוס ביוס..
