בזמן התקנת דרייבר של הכרטיס מסך אני מקבל מסך כחול (nv4_mini.sys)+ קובץ dump!!
שלום לכולם,
אני כבר ממש אבל ממש מיואש אני ישבתי כמעט כל היום על המחשב ואני לא מצליח למצוא פיתרון לדבר..
בכל פעם שאני מנסה להתקין את הכרטיס מסך באמצע ההתקנה המחשב נכנס למסך הכחול..
מקובץ הדאמפ מצאתי שהקובץ האחראי על המסך הכחול הוא nv4_mini.sys
ומה לא ניסיתי הדרייברים הכי עדכניים ,הפחות עדכניים, ממצב בטוח וכו'..
בכל מקרה הנה הכרטיס מסך:
BFG GeForce 8800 GTS 320MB OC2
אמממ אני דיי מתמצא במחשבים אז אין צורך לתת פיתרון מלא,מספיק רק הכיוון ואני יבין לבד.
יום טוב.
http://www.fileflyer.com/view/ye1g3By
http://rapidshare.com/files/252366945/Mini070509-01.dmp.html
כמה שאלות לפני
1. האם המחשב (מעבד) עצמו בOC כלשהו ? אם כן תריץ אותו במצב רגיל ותנסה להתקין..
2. עשיתי חיפוש קליל בפורום של NVIDIA נתקלתי בהודעה הזו שעל פניו נשמעת כמו מה שקורה לך... מציע לך לנסות מה שמציע שם הבחור..
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=99482&hl=bsod
ההודעה הראשונה זה הבעיה... ששוב נשמעת כמו שלך, וההודעה האחרונה בדף מפנה לעוד 2 דפים שונים בגדול מה שהוא מציע שם זה הסרה טוטאלית של כל זכר לדרייברים של NVIDIA... והוא גם נותן שם הסבר מפורט..
שלום לך,
קודם כל תודה רבה על התגובה!
דבר שני אני ניסיתי לעשות roll back אך זה גם לא עבד, גם אחרי שניקיתי עם Driver Genius את הדרייבר זה לא עזר.
חשבתי דווקא אולי לעדכן את הביוס..
מה אתה מציע?
ד"א זה הדרייבר?
http://us.download.nvidia.com/Windows/186.18/186.18_desktop_winxp_32bit_english_whql.exe
סתם להיות בטוח כי אני מתחיל להיות פרנואיד..
כן לפי מה שאני רואה באתר של נווידיה זה הדרייבר האחרון..והעדכני ביותר לכרטיס שלך.
לא הייתי מתעסק עם עידכון ביוס לכרטיס מסך .
עזוב Driver Genius ... תעשה מה שהוא רשם שם באמצעות הכלים שרשום...
התוכנה של GURU3D נבנתה במיוחד לדרייברים של כרטיסי מסך...
כן אחרי שעשיתי בירור קטן ניסיתי את התוכנה הזאת.. וגם זה לא עבד :'( .. נשבר לי כבר נראה לי אני יעשה
פירמוט וזהו..
אני לא מאמין!! גם אחרי הפירמוט יש עדיין מסך כחול!!
ניסית גירסא קודמת של הדרייבר..?
ניסיתי ישנים.. אבל ליתר ביטחון היתקנתי עוד פעם וזה לא עבד,
יכול להיות שיש בעיה בכרטיס מסך?
כן, זו עלולה להיות בעיה חומרה אם זה מופיע גם אחרי פירמוט (בהנחה שאתה עושה את זה כמו שצריך).
יש עוד בחור עם בעיה מאוד דומה בכרטיס של ATI ואני אתן לך את ההצעה שנתתי לו, נסה להחליף עם חבר או אם יש לך כרטיס אחר,
תראה עם זה חוזר, ככה נשלול בעיית חומרה...
כן אני בדיוק חשבתי על זה ואני ינסה וייתן תשובה..
אחרי הרבה טלפונים אף אחד לא תורם כרטיס.. טוב נראה כבר מה נעשה.. זה גם דיי בעייתי מכיוון
שאין לי כרטיס מסך מובנה :'(
תנסה להסביר שזה לא קבוע, אתה רק רוצה לבדוק אם יש לך בעיה בחומרה ומחזיר...
אממ אני ינסה תודה רבה רבה שאתה מקדיש מזמך ואני יעדכן אם יהיה משהוא חדש =]
