מפרט שימוש בסיסי 2K
שלום אני מתכנן לאחותי מפרט לשימוש בסיסי כמו: גלישה באינטרנט , צ'יטוט במסנג'ר מיילים וכ'ו
אין צורך במשחקים בכלל וגם סרטים אז הייתי שמח ללוח אמ עם כרטיס מובנה שיעשה את העבודה ( גם ככה יש לה מסך 19 אינץ ישן )
בקשר לציוד הקפי אשמח לעכבר ומקלדת פשוטים לחלוטין ...
זה בערך מה שתכננתי ...
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤362
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EG31MF-S2 ¤352
דיסק קשיח:
[..] WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤299
צורב:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤127
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤264
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤316
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ¤352
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 - זמין במלאי ¤117
מחיר סופי: ¤2189
לקחתי 500GB ביגלל הפרש המחירים המאד נמוך ... תמיד עדיף להוסיף עם זה ממש בקצת
בקשר לספק כוח אני מאמין שאולי זה קצת יותר מידי בישביל מערכת כזו ...
ובקשר ללוח אמ אני לא הכי מבין אז אשמח להצעות ...
תודה לעוזרים
ללא ספק המפרט בכלליותו די אוברקיל לשימושים שהצגת, ניתן לחסוך בכמה מקומות וסכום לא מועט ביחס לתקציב:
1) אין שום סיבה למה לא לקחת את ה-ASUS הזה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4598
מבוסס G31 שיחסוך לך כ-60 ש"ח.
2) לגבי ה-HD אני מסכים, נפח אחסון תמיד חיוני ואף פעם לא ניתן להחזיר את ה-GB שאיבדת כשלא קנית כונן גדול יותר.
3) ה-300 באמת מארז מצויין אם כי ה-APEX בחצי מחיר יהיה מעולה גם כן יש גם את ה-CM 341 ב-115 ש"ח פחות. ה-APEX חוסך לך כ-140 ש"ח.
4) 4GB למחשב שכל ייעודו הוא תוכנות צ'אטים, מיילים וגלישה? קח מקל של 2GB אם תרגיש צורך תמיד תוכל להוסיף בהמשך (מה גם שהקיט הזה יקר מהרגיל).
5) אם לא דרוש שקט מיוחד גם קירור צד שלישי למעבד יהיה מיותר.
6) כמו שאמרת גם ה-SeaSonic 400W יהיה מצויין בהנחה שלא מתוכנן שום שדרוג מאסיבי לכרטיס High-End בעתיד.
אוקיי בקשר ללוח אמ אין לי בעיה ועל זה שיחסוך 60 ש"ח זה לא כזה מפריע לי ...
לגבי HD גם אני מסכים P:
אמ אני לא מכיר את המארז APEX ולדעתי CM341 קצת ירוד מה 300 ... גם לקחתי בחשבון שבחדר שהמחשב הולך להיות הוא מאד מאד חם יותר מהרגיל ובגלל זה בחרתי במארז קצת יותר טוב ואיכותי + קירור למעבד
בקשר ל 4GB אתה צודק ... אבל המחיר גם כ"כ נמוך ואני לא מאמין שירד עוד ... אז עם יש זיכרון 4 גיגה ב 250 וסטיק של 2 ב 150 עדיף לי כמובן את ה 4 שחוסך לי איפשהו 50 ש"ח וכאב ראש עתידי ...
לא מתוכנן שום כרטיס מסך אחר או חומרה נוספת ... אז אני מבין שה 400W של סיסוניק יספיק ...
תודה רבה ידידי
מחשב איכותי קצת יותר
מעבד : E5200 2.5
לוח אם : ASUS P5N7A-VM , לוח מאוד איכותי ומומלץ (http://www.asus.com/Product.aspx?P_ID=8YiUFvK51IergAqY)
זיכרון : Traanscend DDR2-800 2GB
דיסק קשיח : WD 500GB SATA 2
צורב : LGX22
מארז : VI6000BNS
ספק כח : Top Power 400W
כרטיס גרפי : GeForce 9300 OB
תתרשם
2100 ש"ח כולל הרכבה
כמה זה יוצא?
ה-APEX הוא למעשה ה-RAIDMAX APEX, מאוורר יותר ממספיק לצרכיך ועולה פחות מ-200
קבל קישור
http://www.skypc.co.il/pl_product~APEX~6~0.htm
