מחשב מכבה את עצמו.
כל המאווררים במארז, עובדים, כולל המאוורר של המעבד עצמו.
האבק במארז, נוקה.
כשמפעילים את המחשב, הווינדווס עולה ובעצם המחשב יכול לעבוד דקות ספורות, אבל אז הוא מכבה את עצמו.
אם מנסים להדליק שוב, הוא פועל שניות ספורות ואז מכבה את עצמו.
כלומר, אולי כאשר לא מנסים להדליק אותו לאורך זמן והמחשב מתקרר, לוקח לו זמן להתחמם כאשר מדליקים אותו שוב ולכן הוא מצליח לפעול כמה דקות, עד לחימום מחדש שמכבה את המחשב?
כמו כן, לאחר שהמחשב מצליח לפעול כמה דקות ומכבה את עצמו, מיד כשמנסים להפעיל אותו שוב, נרשם על הצג של המחשב cpu termal event ואז הוא מכבה את עצמו.
מה יכולה להיות הבעיה?
מכיוון שבהפעלה הראשונה, המחשב מצליח לפעול כמה דקות(והווינדווס עולה), זה סימן שהמעבד עובד(כך אני חושב לפחות :-)).
האם הבעיה יכולה להיות במשחה הטרמית שאולי כבר לא מעבירה את החום בצורה טובה לגוף הקירור?
אולי משהו אחר?
בהנחה שזה אולי כן המשחה הטרמית, רציתי לדעת איזו משחה רצוי לקנות?
האם המשחה הזו של זלמן, טובה?
http://ivory.co.il/product.asp?productid=2353&CatCode=
המשחה היא: Zalman ZM-STG1
באתר אחר ראיתי שקוראים לזה גריז טרמי(ולא משחה). האם זה רק שם שונה, אבל זה בעצם כן מתאים למעבד של מחשב?
שוב, בהנחה שזה אכן קשור למשחה ובתקווה שהשאלות לא תהיינה מיותרות, איך בדיוק מתבצע תהליך המריחה?
האם צריך קודם להוריד את המשחה הקיימת מגוף הקירור ומהמעבד ואז למרוח משחה חדשה?
האם למרוח רק על גוף הקירור, או על המעבד? אולי על שניהם?
כמה צריך למרוח?
תודה רבה על העזרה :-)
כנס לביוס (בדר"כ לחיצה על DEL כשהמחשב נדלק), אמור להיות שם ניטור של הטמפרטורות.
איך שאתה מציג את הדברים זה נשמע שהמעבד מתחממם יתר על המידע.
או שהגוף קירור לא יושב בכלל נכון או שאין חיבור טוב עם משחה טרמית.
איך למרוח יש לך בסטיקי וגם בבמדריכים.
משחה תרמית -
מריחה נכונה
טוב, עדכון קצר.
המחשב לא שלי ולכן העניין התעכב כי הכל בשלט רחוק(אני מדבר איתו בטלפון וכו').
אי אפשר כרגע להיכנס לביוס, כי המחשב פשוט מכבה את עצמו.
כמו כן, הובהר לי שהבעיה החמירה היום.
עד היום(במשך השבוע האחרון לערך) המחשב כיבה את עצמו אמנם, אבל לאחר כשעה, שעתיים שהיה דלוק, כלומר נתן זמן עבודה כלשהוא.
היום, הוא פתח את המחשב וראה שם הרבה אבק.
אז גם הוא הסיר את גוף הקירור מהמעבד וניקה את האבק, אך לאחר שהוא החזיר את הכל, הוא לא שם משחה תרמית.
אני מניח שלאחר שמפרידים את גוף הקירור מהמעבד, צריך לשים משחה מחדש, נכון?
בכל מקרה, מהיום הזמנים התקצרו עד למאוד והמחשב מכבה עצמו לאחר זמן קצר מאוד.
אנחנו חושבים ללכת על עניין המשחה הטרמית.
האם הדגם שרשמתי מקודם, זו משחה טובה?
אני מדבר על Zalman ZM-STG1
תודה רבה :-)
ברגע שאתה מפרק את הגוך קירור..אתה חייב למרוח משחה מחדש..ולכן תרכוש את הזלמן (אחלה משחה/נוחה למריחה) תמרח ותעדכן אותנו..
תודה :-) :xyxthumbs:
בלי נדר, אעדכן :-)
:kopfpatsch:
כן חייבים לשים מחדש. המשחה שרשמת בסדר גמור רק תסתכל קודם איך לעשות את המריחה נכון במדריך שנתתי לך.
שלום אנשים!.
חזרתי לספר שהכל עבר בשלום(כך זה ניראה כרגע).
בסוף לא הייתה המשחה של זלמן, אבל הייתה משחה אחרת ב- 10 שקלים.
הוא שם את המשחה לפי המדריך שנתתם כאן וניראה שהמחשב עובד עכשיו בסדר.
אין כיבויים לפחות בשעות האחרונות, מאז שהמריחה נמרחה ואנו מקווים שזה ימשיך ככה.
תודה רבה לכם! :xyxthumbs::yelclap:
