התקנת כרטיס רשת באמצעות כרטיס לוח האם
תודה רבה.
אז אני פשוט אוריד את כל מה שיש שם,יצרוב על דיסק, ויתקין הכל על המחשב שלו.
תקשיבו,אז היום הלכתי להתקין את כל הדרייברים האלה...
אחרי שהתקנתי אותם והפעלה מחדש של כל דרייבר ניסיתי שוב את האינטרנט ולא עבד,זה לא משהו במודם שלו כי כל המנורות פועלות.
אולי אתם חושבים שאני צריך להתקין את הדרייברים של המעבד?
עד עכשיו התקנתי את הדרייברים של לוח האם וכנראה גם של הכרטיס מסך.
התקנת את ה-LAN? אם כן אז תחפש את הבעיה במקום אחר.
ואין דבר כזה "דרייברים למעבד".
אני חושב שאתה לא בדיוק מבין מה אתה עושה.
אף אחד לא אמר להתקין הכל ואין דבר כזה דרייבר למעבד.
את הדרייבר של הכרטיס רשת התקנת ספציפית? תבדוק בdevice manager שההתקן מותקן כמו שצריך.
התקנתי ממש כל מה שרשום שם בדרייברים של לוח האם,
יש לך פתרון אחר?
דרך אגב,כן בדקתי את הכרטיס רשת ורשום שהוא לא נתקלבבעיה וההתקן פועל כראוי,הבעיה שעדיין הדפדפן לא מכניס אותי לרשת...
אני בסך הכל מנסה לפרמט לחבר שלי את המחשב בתור טובה,אבל אין לו את הדיסקים למחשב חוץ מהכרטיס מסך.
האינטרנט לא אמור לעבוד ככה באופן אוטומטי
זה קורה רק כאשר יש ראוטר (נתב) או
מחוברים בחיבור ללא חייגן דרך הוט
תגיד לו שיתקשר לספק אינטרנט שלו
הם כבר יסבירו לו איך להגדיר את החיבור
אני ניסיתי,תראה מה הוא אמר לי לעשות
להכנס ללוח בקרה>חיבורים רשת וללחוץ שם על ה-Local Area Connection מכיוון שלא היה לי חלון שבו יש שתי לשוניות אחת בשם תמיכה והשניה בשם כללי אז הוא הבין שכרטיס הרשת שלי לא מותקן...
אני עכשיו התקנתי ממש את כל הדרייברים,אני לא מבין איך זה לא עובד.
אתה אומר להתקשר אל ספקית האינטרנט כדי שיעזרו לי ליצור חייגן ?זה יכול להיות הפתרון?
אם תוכלו לעזור לי,אני רוצה לפרמט שנית והפעם אני יתקין רק את הדרייברים שצריך אם תוכלו לומר לי הנה הרשימה :
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=1853#anchor_os
תגידו לי איזה דרייברים צריך להתקין כי אני פשוט התקנתי הכל...
בעיקרון אתה צריך להתקין את AUDIO , CHIPSET ואת LAN , במידה ויש לו סאונד אז אין צורך בAUDIO.
לגבי הCHIPSET , יש שיגידו שזה מיותר , אני אישית מתקין אותו
תראה רגע,יש שני דברים שניתן להוריד ב-CHIPEST כמו ב-LAN שניהם דרושים ?
מצטער על הבורות,אין לי הרבה רקע בנושא.
תסתכל על הגירסאות שלהם (Version) הראשון בכל אחד מהם הוא בטא , תוריד כרגע רק את הגירסאות שהן לא BETA.
