השוואת מאווררים למארז
אני רוצה לקנות עוד 1-2 מאווררים למארז שלי (CM690)
וכמה אמרו לי שהThunderblade של TT רועש.. למרות שיש למישהו שאני מכיר והוא אומר שהוא בסדר..
בקיצור
איך המאוורר הזה
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=5262
לא כתוב פה אפילו כמה RPM הוא..
לעומת
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1628
במאוורר הראשון זה אותו מאוורר שיש לך בקדמת המארז (עם הLED הכחול)
ככה שרמת הרעש לא תשתנה.
יש מספר חברות מאוד טובות בתחום הקירור והשקט ואיכות המוצר
SilverStone
Scythe
Noctua
Zalman
יש עוד כמה אבל אלה לפחות גם ההעדפה האישית שלי .
תתרכז בהם יש גם של אנרמקס לא יצא לי לעבוד /לקרוא עליהם הרבה אז תתעלם מהם.
אני יודע שיש את הScythce Flex אבל הם קצת יקרים וגם בא לי משהו עם לד
ralf
אתה יודע כמה RPM המאוורר הזה של CM?
אז נראה לי שאני יקח את הCM
נראה לי שהוא יותר שקט כי אני לא שומע אותו מקדימה בכלל
תיקח את ה SL
אל תתקרב לTT..הוא רועש ברמות לא מציאותיות..כמו שהצעיו לך יש תחליפים אחרים כגון הAC הזולים..
אבל אם אתה בסדר עם הCM..אז תתחדש..
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=5083
לא מזמן הוספתי את שתי המאווררים האלה והם עושים עבודה טובה.
זה אותו מאוורר כמו שמגיע עם המארז עצמו רק שהוא בצבע שקוף כולל LED כחול
KIRMA המאוורר שהבאת כלכך חלש 40CFM ב1200 RPM טוב שהוא מזיז אוויר בכלל :kopfpatsch:
זה בא על חשבון השקט..אין יותר מדי מה לעשות.. :-X
אתה לא ממליץ על הCM?
איזה חסרונות יש לו
לא אמרתי שאני לא ממליץ..פשוט יש גם מאווררים אחרים..שכדי לך לשקול..אתה מחפש רק עם לדים ?
לא חובה לדים.. מומלץ
מה יש במקומו? לא בא לי לשלם על FLEX 75 שקל..
אם תיתן לי משהו שבאמת שווה את זה אז אני יקח משהו אחר
מה החסרונות של הCM מול הFLEX למשל? רעש?
יש את המאווררים לדים של ZALMAN/ANTEC אבל הם חורגים מהתקציב..וההבדל הוא בדחיפת האוויר ברמת הרעש..אבל זה כבר שיקול שלך..כמו שציינתי כבר..
דרך אגב יש גם את הדגם הזה של SCYTHE..אבל בדוק מלאי וכו..
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_2875&products_id=25960
