שאלה לגבי המקרופון והגדרות הקול
היי
יש לי בעיה בשימוש במיקרופון . כשאני מדבר עם מישהו שומעים גם את מה שאני שומע במחשב, לא מגיע למקרופון מהרמקולים ! (משתמש באוזניות)
נגיד ואני שומע שיר אז שומעים גם את מה שאני אומר וגם את השיר שאני שומע.
מה לעשות ? אני דיי בטוח שזה קשור בהגדרות של הקול.
יש לי לוח אם של ג'יגהבייט אם צריך להגדיר שם משהו ...
אתה משדר "WHAT U HEAR" (זה נקרא STEREO MIX בתוכנה של הג'יגהבייט) במקום MICROPHONE... וככה הוא שומע גם כל מה שאתה שומע כולל צלילים של WINDOWS או כל צליל אחר שהמחשב מפיק.
אתה צריך לגשת להגדרות RECORDING ולבחור במיקרופון כדיפולטי ...ואז זה יסדר לך את הבעיה..
אפשר תמונה או בדיוק על מה ללחוץ ?
אני לא מוצא את זה
פתח את המיקסר הרגיל של הWINDOWS ... למעלה יש OPTIONS יש לך 2 אופציות בפנים..אחת מהן תפתח לך את זה
תבחר בRECRDING ... ותעשה OK ...יפתח לך המיקסר של ההקלטה RECORDING...ובו אתה אמור להגיע למצב שיש לך SELECT על העמודה של המיקרופון...
משהו כמו פה...
קרה לי גם...
שים mute על stereo mix בהגדרות, אם זה לא עוזר תתקין גירסה ישנה יותר של הדרייברים מפה.
לא זה מה שנפתח לי
אני נכנס : control panel > sounds and audio devices > audio > volume
בחלון הזה אני לוחץ על אפשרויות ואז מאפיינים
נפתח החלון הבא :
אח"כ אני לוחץ ok וזה מה שנפתח :
איך אני מגיע לחלון הזה שלך !!! :-X
אתה בחלון הנכון רק שזה קצת שונה אצלך..
אמ תעשה דבר כזה..
בחלון שיש בו את ה STEREO MIX תסמן גם אותו בV...
ואז הוא יופיע לך גם במיקסר... וסמן עליו MUTE
ככה:
אגב הם כולם אפורים..כי אני משער שנוסף לך שם מיקסר של REALTEK אז אתה יכול לעשות את זה גם דרכו..אם אתה מבין על מה אני מדבר
כן , הסתדרתי . תודה.
