קיבלתי טבעת מוות :( - האם שיטת המגבת זה מיתוס?
ראיתי בכמה מקומות שיטה שאמורה לנסות לתקן את בעיית טבעת המוות. רציתי לדעת האם זה מיתוס או שניסוי כזה באמת עשוי להצליח...
אני לא מתכוון לפרק את הקונסולה ולעשות את תיקון הx-Clamp כי גם הוא לא מחזיק יותר מידי זמן (ודורש הוצאה כספית נוספת).
אז רגע לפני שאני מוכר חלקים מהקונסולה כדי לממן חדשה... יש אמת במיתוס?
  • תגובות 46
  • צפיות 9.8k
תוכל לפרט מהו "מיתוס המגבת"?.... :-\
אני הבנתי שלפתוח את האקסבוקס ולעשות ניקוי + החלפת משחה עובד מצויין.
לינק:
זה נשמע דיי מפוקפק.
ד"א, בדקת שהכבלים מחוברים טוב?
כן.
(וגם כשכבל הA/V לא מחובר כמו שצריך זה 4 נורות אדומות, לא 3 כמו בRRoD)
השיטה הזאת נחשבת גרועה מאוד
כי גם במקרים שזה מצליח זה לפי הדיווחים מחזיק רק כמה דקות
חוץ מה זה יכול להשמיד לך את הקונסולה לגמרי
עדיף לך כבר את שיטת הX-CLAMP -או שתנסה למכור אותה ככה מקולקלת בגרושים לאיזה חנות או משהו
יש לך את האפשרות להקשיב לקרירין, שאין לו אקסבוקס, אבל מסתמך על הדיווחים בנינטנדופאנבויז.קום,
או לנסות את זה, כי אין לך מה להפסיד.
ועכשיו לניסיון שלי:
מת לי האקסבוקס, טבעת המוות, מסך מרצד, תקיעות, הכל.
עשיתי את הטריק עם המגבות, בהרגשה שדבר יותר מטומטמם מזה אני כנראה לא אעשה בחיים,
ו3 שבועות אחרי זה... הוא עדיין חי :\
טפו טפו טפו.
אין לך מה להפסיד, תנסה.
ראיתי את הסרטון... אחד הדברים הכי מפגרים שראיתי.... אני יהיה בשוק אם זה יעבוד.
שוב, ממה שהבנתי ניקוי והחלפת משחה עובדים מצויין.
זה פשוט שיטה אחת מתחת לX-CLAMP. השיטה בכלל לא מומלצת כי מה שהיא עושה היא פשוט מחממת את ההלחמות
עד שהם נמסות בתקווה שהם יחדשו חיבורים שנותקו, יש לך שליטה אפסית על מה שהולך שם בפנים וזה הימור דפוק למדי.
עדיף לקנות X-CLAMP ולעשות כמו שצריך.
להמיס את ההלחמות? :kopfpatsch:
זה אומר שהxbox מגיע לטמפרטורה של למעלה מ250 מעלות... זה מטורף.
עם המחיר של ארקייד היום כנראה עדיף למכור את הקונסולה בכמה גרושים ולקנות ג'אספר.
כמה כסף סביר לבקש עבור הקונסולה (עם הספק ושלט)?
תודה :'(
מה הכוונה "בתקווה שהם יחדשו חיבורים שנותקו" איך לעזאזל זה קשור בכלל להחממות?... :kopfpatsch:
וחוץ מזה, כמו שDARDADAI אמר זה ממש לא הגיוני שההלחמות ימסו.
ועכשיו לניסיון שלי:
טפו טפו טפו.
אני מתעניין בכל הקונסולות ואתרי פנבואיזים לא מענינים אותי
שיטת המגבת יכולה להרוס את המכשיר לגמרי
זאת שיטה מטומטמת מאוד אם אחוזי הצלחה לטווח ארוך נמוכים
ולך תמכור אחרי זה קונסולה אם ריח של שרוף
הוא יכול ללכת לחנות לנסות להוציא זיכוי קטן ולקנות את הארקיד וכמובן לקחת את הארד דיסק מהישנה
הדגמים החדשים גם ככה נחשבים לאמינים הרבה הרבה יותר
תגללו קצת אם אתם לא מאמינים, אני לא סתם מדבר שטויות.
הוא צודק, אני שמעתי וראיתי את השיטה הזו, הבוקס מתחממת מאוד וממיסה את ההלחמות, שהתוצאה היא RROD.
לפותח הט'רד, אין לך מה להפסיד, אם זה עובד לך הרווחת אם לא אז לא הפסדת כלום כי גם ככה זה לא עובד, WIN WIN בשבילך...
נסה גם את האתר הזה http://www.fixyourownxbox.com/ אולי תמצא שיטה אחרת יותר טובה...
הוא כן מפסיד אם זה לא פועל הוא לא יוכל לקבל כמה גרושים על הקונסולה
