התלבטות בין מעבדים. תקציב בערך 5K, לשימושי גרפיקה ושרטוט 3D
הי
בניתי בסיוע אנשים מהפורומים השכנים את המפרט הבא:
949 1 כרטיס גרפי PNY Quadro FX580 512MB PCIe
319 1 מארז ללא ספק Antec Three Hundred
141 1 קרור למעבד Scythe Kama Cross
1270 1 מעבד Intel Core 2 Quad Q9550 Tray
319 1 ספק כח HEC 550TE 550W
414 1 זיכרון OCZ DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-15 Reaper
636 2 כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 3.5" 500GB SATA2 16MB סדרה כחולה
155 1 צורב LG GSA-GH22L X22 IDE DVD
435 1 לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
150 1 הרכבת מחשב הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
454 1 מערכת הפעלה Windows XP Home Hebrew OEM
5243 סכום כולל מע``מ
מתלבטת האם ניתן להוזיל את המערכת ע"י החלפת המעבד במעבד
Intel Core 2 Quad Q8400 Tray
שיוזיל את המערכת ב-350 ש"ח. האם זה ישפיע משמעותית (עובדת בעיקר בשרטוט 3D ובפוטושופ. מעט 3DMAX, בעיקר REVIT, ARCHICAD, AUTOCAD)
על איכות העבודה בהתחשב בשאר הרכיבים, ואם כן - מאיזו בחינה (מהירות? דיוק?...)
  • תגובות 39
  • צפיות 2.8k
הספק לא כל כך איכותי, והזיכרונות מאוווווד מבוזבזים.
אני ממליץ להחליף את הספק ל-
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5240
ואת הזיכרונות ל-
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3206
כדי להוזיל את העלות, הייתי לוקח את המעבד Q9400 או Q6700.
מה התקציב למפרט כולו?
עריכה: מתוכנן OC?
ואת הזיכרונות ל-
עריכה: מתוכנן OC?
התקציב בערך 5K.
לא מתוכנן OC
מה הכוונה "זכרונות מבוזבזים" והאם הזכרון שהצעת מקביל ל- G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 HK כי זה מה שיש בSKYPC ממנה אני קונה?
דרך אגב על הספק הזה המליצו לי בפורום מפרטי מחשב...
לגבי המעבד- אתה אומר שהQ8400 פחות מתאים מאלו שאמרת? ואלו שהצעת פחות טובים לצרכי מה-Q9550 או שאני לא אמורה להרגיש הבדל משמעותי?
הזיכרונות נחשבים מבוזבזים בגלל שהם עולים הרבה יותר מבלי לתת עוד ביצועים (לא כאלו שפונים אליך בכל אופן... יותר ל-OC).
הזיכרונות שאת מחפשת הם הזיכרונות הכי זולים שהם 4GB ובמהירות 800MHZ (או 1000MHZ כי המחירים ממש צמודים).
Q8400 לא מומלץ. הוא לא שווה את תוספת המחיר ולכן גם לא הייתי ממליץ לך עליו. כן, אלו שאני מציע פחות טובים אבל את כמעט לא תרגיש הבדל.
הנה מפרט שיתאים לך:
₪1270
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IQ9550ay
₪435
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39470
כונן קשיח Samsung HD502IJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪289
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502IJ
זיכרון Transcend DDR2 2048MB 800MHz CL 5-5-5-18
₪132
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9TJ228
₪949
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=PNYFX580
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
₪128
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
₪319
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח Seasonic SS-500ET 500W
₪333
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-500ET
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro
₪130
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10154
מערכת הפעלה Microsoft Vista Home Premium 64Bit OEM - Hebrew
₪569
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=Vista-Prem-64-HE
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
₪79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4765₪
נראה שזה נכנס בתקציב. אם תרצי להוזיל מעט, אני ממליץ לך לשנות את המעבד ל-Q6700.
שימי לב ששמתי לך VISTA... מהסיבה שלא היה XP במחיר נורמאלי ותמך ב-64BIT (שמאפשר לך שימוש של יותר מ-3.5GB RAM...) אם תקחי 32BIT (אם לא כתוב שזה 64 - זה 32...) אז את לא תנצלי את כל הזיכרון RAM.
אם הבחירה בויסטה בעייתי, תגידי ואנסה לעשות שינויים כך שהכל יכנס יחד עם XP 64.
קודם כל תודה.
שנית:
הבנתי שאני צריכה זכרונות שהם CL 4-4-4-15
לגבי 64BIT, ולגבי VISTA- אין לי התנגדות עקרונית, אבל אני מבינה שאם יש 64BIT צריך גרסאות שונות לתוכנות שכבר יש לי...(פוטושופ, AUTOCAD וכד'). אני פשוט לא מבינה כלום בתחום הזה.
כוננים קשיחים צריכה 1TERA כך שזה מעלה את המחיר בעוד 289 ש"ח, אוקיי.
לגבי קרור המליצו לי בפורום קרור פשוט לקחת מעבד ב "BOX" כך שיגיע עם קירור מקורי ושזה יספיק לי...
ערוך בבקשה את כותרת הדיון בהתאם לחוקי הפורום
(לדוג': הכניסי לכותרת שימושים + תקציב)
ננעל. אם תרצי לערוך את הכותרת (ושהדיון יפתח) אז שלחי לי הודעה פרטית בעניין.
עריכה: הדיון נפתח. כיצד עורכים כותרת? יש הסבר בקישור שהבאתי קודם.
קודם כל תודה.
שנית:
אז מה אתם אומרים, עכשיו אחרי שהדיון נפתח בחזרה?
לגבי תאימות של התוכנות- תוכנה שמותאמת ל32BIT תעבוד גם במערכת הפעלה של64BIT, אבל תוכנה שמותאמת ל64BIT לא תעבוד במערכת 32BIT.
מדוע את צריכה את הזיכרונות האלו?... מבחינת ביצועים את לא תרגישי הבדלים.
בקשר לתמיכה של התוכנות שלך.... יש כאן בעיה. אני חושב שאת יכול להסתפק ב-3.5 GB.
"תוכנה שמותאמת ל32BIT תעבוד גם במערכת הפעלה של64BIT" - תוכל לתת קישור להוכחה? כי נתקלתי בהרבה בעיות של 32 שלא התאים ל-64... לדעתי אתה טועה.
הנה מפרט מעודכן:
מעבד Intel Core 2 Quad Q9550 Box
₪1299
כמות:1
₪435
כמות:1
כונן קשיח Samsung HD103UJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB
₪475
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD103UJ
₪132
כמות:2
₪949
כמות:1
₪128
כמות:1
₪319
כמות:1
₪365
כמות:1
₪454
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=XP-HOME-HE
₪79
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4767₪
Running 32-bit programs
The WOW64 subsystem enables 32-bit programs to run without modification on the x64-based versions of Windows Server 2003 and of Windows XP Professional x64 Edition. The WOW64 subsystem does this by creating a 32-bit environment on the x64-based versions of Windows Server 2003 and of Windows XP Professional x64 Edition. For more information about the WOW64 subsystem, see the "Running 32-bit Applications" topic in the 64-Bit Windows section of the Microsoft Platform SDK documentation. To view this document, visit the following Microsoft Web site:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa384249.aspx
זה מתייחס לXP ולSERVER 2003 אבל אני מניח שזה נכון גם לVISTA ול7
עריכה:
בהתקנת התוכנה רצוי להתקין את התוכנה בתיקיית PROGRAM FILES X86 ולא X64
תודה על המפרט.
זה ציטוט של אחד ה"יועצים" שלי:
ככל שהתזמונים נמוכים יותר ככה מהירות הגישה לזיכרון קטנה והביצועים עולים. כאשר אנו עובדים בגרפיקה ומבצעים רינדורים מומלץ זכרונות בעלי תזמונים נמוכים ככל האפשר.
תקן אותי אם הוא טועה....
תודה על המפרט.
שטויות... מה שחשוב לתוכנות זוללות משאבים כמו: אדובי CS4 זה הרבה! RAM ומעבד חזק.
עוד שאלה, טכנית יותר - האם ניתן להסתפק בהתקנה רגילה (79שח) או שעדיף לקנות התקנה עם בדיקת מאמצים וכו' (150 שח)? (למשל בזיגזג יש רק את האופציה היקרה, ולוקח בערך שבוע וחצי לקבל מחשב...) אני כנראה קונה ב-SKYPC, שם יש 2 אלטרנטיבות
אני לא מבין בתקציב של 5K, אתה יכול לקחת מערכת I7 ועוד תקבל עודף... :nixweiss:
אגב, לשימושים שלך ממש אין צורך בכרטיס קוואדרו, במיוחד שמדובר בדגם חלש.
מעבד:
[..] INTEL CORE i7 S1366 2.67GHz 920 - STEPPING D0 : SLBEJ - BOX ¤1546
לוח אם:
[..] FOXCONN X58 FLAMING GTI ¤1024
כרטיס מסך:
[..] XFX 9500GT 512MB DDR2 - PV-T95G-YALX - RETAIL ¤328
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F1 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103UJ ¤463
צורב:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤125
זיכרון:
[..] G.SKILL 6114MB (2048MBX3) DDR3 1333 CL9-9-9-24 - F3-10666CL9T-6GBNQ ¤521
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤316
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 430W BRONZE - RETAIL ¤353
מחיר סופי: ¤4676
אני דווקא נוטה להסכים עם " היועץ " , מחיטוטים ברשת הרבה סבורים כמו " היועץ ", ז.א אנשים שמתעסקים בצורה רצינית
בגרפיקה ! שווה לבדוק בפורום גרפיקה :xyxthumbs:
אני גרפיקאי מקצועי, ואמר לך שזה שטות.
התיזמונים האלו טובים למי שרוצה לבצע אוברקלוק.
