בעיה רצינית אחרי פירמוט מחשב נייד(פרטים בפנים)
שלום.
חבר שלי הביא לי מחשב לפרמט.
כרגיל כמו בכל המחשבים, הכנסתי דיסק של ויסטה, הסתכלתי בכוננים וראיתי שיש 2 כוננים . האחד נקרא RECOVERY והשני VISTA שעליו הייתה מותקנת מערכת ההפעלה.
פירמטתי את ה VISTA והתקנתי אותה מחדש.
אחרי שסיימתי להתקין זה כמובן עשה REBOOT ואז במקום לעלות כרגיל עולה לי המסך הזה :
שבו רשום ERROR ולמעלה כפי שתראו בתמונה השנייה רשום שהוא לא מוצא את RECOVERY.DAT
אשמח לעזרה, תודה רבה
מה הסיבה הייתה לפירמוט?
יש מצב בעיה בHD?
יש מצב בעיה בHD?
חבר שלי התלונן על כך שהמחשב לא מגיע לויסטה. עולה , המחשב מבקש chckdisk ושם עושה ריסט.
בדקתי בעצמי והמצב אכן היה כפי שהחבר תיאר.
בפעם ה20 שהדלקתי אותו כניסיון אחרון הוא עלה היטב.
ומאז המשיך לעלות היטב אבל עם איטיות מחרידה.
החלטנו לפרמט למרות שהמחשב מגיע לויסטה.
בעיה ב HD ? לא משוכנע בכך אבל גם לא פוסל לחלוטין.
לנסות לבטל לגמרי קונן של RECOVERY (רק אם בטוח שלא צריך זה בעתיד !)
ואם אפשר, לעשות לה גיבוי לסידי לפני מוחק. תקרא בספר של מחשב איך לגבות אותה.
סביר להניח שזה HD.
תנסה לבדוק עם תוכנות לבדיקה...
אם יש אפשרות לחבר אותו למחשב שעובד אחר גם אופציה. אם יש לך חיבור מתאים.
כנס ל bios תחת boot תבדוק איזה כונן נבחר לך שמה .
בדרך כלל כונן הRECOVERY מכיל את כל מה שאתה צריך בשביל לפרמט, חבל שהכנסת
דיסק שלך...
בקשר לבעיה, יכול להיות באמת שHDD עומד לשבוק וזה הסימן שלך, אבל נסה קודם לפרמט שוב, שאתה מתקין את הוויסטה,
דרך הכלי כוננים מחק את הפרטישן של הRECOVERY ופרמט את המחשב עם כונן אחד.
זה דיסק מקורי? זאת לא נראית הודעה תקנית של מיקרוסופט. כשיש בעיה עם HD בד"כ יש מסך כחול שמפרט את התקלה, או תיבת Error של וינדוס שגם כן מפרטת את התקלה. אף פעם לא ראיתי הודעת שגיאה כזאת.
יש כל מיני חוברות אבל לא ראיתי באף אחת מהן משהו לגבי ה RECOVERY
סביר להניח שזה HD.
אין לי כרגע מערכת הפעלה, למעשה אין לי שום דבר, איך אני יכול לבדוק?
ולא אין לי חיבור מתאים כדי לחבר בין 2 מחשבים.
הייתי על CD/DVD למען הפירמוט אבל כבר החזרתי ל HD
דיסק שלך...
אם אני מפרמט את ה RECOVERY אני מאבד את כל הדרייברים ובעצם את כל התוכן של הכונן הנ"ל לא? נשמע לי בעייתי בלי גיבוי קודם...
אשמח לעוד עזרה מכם, תודה
איזה נייד ? ואיזה מודל ?
זה לא ASUS במקרה ?
זה לא ASUS במקרה ?
זה כן ASUS
מודל נראה לי X51L
הגיוני ?
