מחפש כרטיס בסגנון 4870 לצפייה בHD ומשחקים. ~1000ש"ח
כיום יש לי GT7200, איתו משחקים לא כבדים נראים בו כמו סרט בSLOW MOTION ולכן מחפש כרטיס חזק בסגנון 4870 כגון
http://www1.sapphiretech.com/us/products/products_overview.php?gpid=278&grp=3
http://www1.sapphiretech.com/us/products/products_overview.php?gpid=250&grp=3
אפשרי כל יצרן אחר או כל דגם אחר, אבל החשיבות העליונה היא שקט . יש הצעות אחרות? המחיר יכול להתגמש קצת.
יחובר למסך 24" FHD , ספק 650W, מעבד 2.4GHZ C2Q6600, אמא בעלת 16 PCIE בודד, כך שלא ניתן ליצור מערך SLI/CF
אודה מאוד לתגובות.
  • תגובות 30
  • צפיות 2.5k
יש לכם נדודי שינה ? ;D
האם יש מקום להשוות את הספיר TOXIC ברמת הרעש לעומת הPALIT?
ממש נלהבתי לקרוא את הביקורת לגבי
נראה כמנצח :-[
לא משתלם לקנות 260GTS ב1000+ כשיש ב860 שח את הHD4870 והרעש לא ממש ישנה לך כי בזמן שאתה תריץ HD המאוורר של הכרטיס יעבור לפעול על רמה שקטה.
^אפילו בזמן מנוחה שומעים את הכרטיס דיי טוב: http://www.guru3d.com/article/palit-radeon-hd-4870-sonic-dual-edition-review/4
הTOXIC(גירסת 1GB) אומנם שקט יותר, אבל הוא הרבה פחות יעיל מהPALIT והוא גם עולה כמו ה260 שהמלצתי לך.
רעש של 47DB נשמע בערך כמו מטוס ממריא ::) Even in idle you can hear the cooler pretty loud at roughly 46-47 DBa
כנראה שאלך על הגרסת ה3 מאוורים עם רעש של 25DB, שזה לדעתי הבדל של שמיים וארץ.
תודה ליוסף על דרך הישר :xyxthumbs: .
אצל GURU זה לא 25DB, אבל הם אומרים שהקירור שקט מאוד:
* So in IDLE mode, you will not hear the card. We measure less than 38 dBA coming from the PC.
* Gaming with an average title not stressing the GPU too much we can't even hear the fan, we measure roughly 39 dBA.
* When we loop FurMark for a while the GPU heats up, as side-effect the fan RPM will go up even higher, the noise-levels are still 39 dBA.
http://www.guru3d.com/article/inno3d-geforce-gtx-ichill-accelero-xxx-review--test/4
התוצאות שונות(במספרים), אבל לא סותרות אחת את השני :xyxthumbs:
לא תפסתי את גודל הקירור :kopfpatsch: ואני לא מצליח למצוא איזכור למידות חיצוניות של הכרטיס בשום מבחן השוואתי.
אודה לעזרה
אתה אליל אתה :smile1:[br]פורסם בתאריך: 3.07.2009 בשעה 14:01:53
לאאאאאא, זה לא נכנס למארז AURORA 570 שלי :pissed: אני הולך לקפוץ מעזריאלי :jump:
אין אפשרות לפרק איזה כלוב או משהו?
לא, זה נתקע בכלוב של הדיסקים הקשיחים.
אצטרך לחפש כרטיס יותר קטן ויותר שקט...
כמה סמ' זה עד הכלוב?
כמעט 3 ס"מ בתוך הכלוב
