מחשב למשחקים 3000 ש"ח, ללא ציוד הקפי או מסך, מRSM
1. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ?
תקציב 3000, עדיף בלי חריגה
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?)
עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (כבדים), צפיה בסרטים, הורדות
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה.
לא
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי
לא צריך צורב, יש לי צורב DVD בחיבור IDE מהמחשב הישן
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ?
מעבד רק אינטל
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד?
אני רוצה קודם כל שהמחשב יהיה שקט, אחר כך העיצוב והקירור שגם חשובים לי
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?
צריך הרכבת מחשב
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?
כן, שיהיה אך ורק מ www.rsm.co.il אני קונה בסניף כפר סבא
9. האם חשוב שקט? עד כמה?
השקט חשוב כמו שציינתי למעלה, המחשב נמצא בחדר ואני רוצה לישון ולהשאיר את המחשב דלוק
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)?
אוברקלוק לא מתוכנן בינתיים, אולי בעתיד
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה/גודל מסך.
יש לי מסך 22" בעל רזולוציה של 1680X1050 ורוצה לשחק על הגדרות גבוהות-בינוניות
הלכתי היום לחנות ואני חייב לציין שהמוכר מיכאל היה מאוד נחמד, התייעצנו ובסוף הגענו למפרט הבא:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Tray, יחידות 1
¤815
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=11
Gigabyte GA-EP43-S3L P43 CHIPSET, יחידות 1
¤401
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=769
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
¤54
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
¤295
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Gold Edition , יחידות 2
¤268
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=754
Sapphire ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI ATI Orginal Board, יחידות 1
¤600
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=275
NZXT Apollo Black , יחידות 1
¤273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=914
FSP Epsilon 80Plus 500W, יחידות 1
¤352
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=917
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3108
מספר שאלות:
האם לדעתכם המפרט שקט מספיק?
הקירור סטוק של הE8400 שקט או שצריך להחליף לקירור אחר כמו שעשיתי?
מה ההבדל בין EP43-S3L לEP43-DS3L?
איזה ספק כדאי לי לקחת ממה שמוצע באתר? הוא אמר שאני יכול גם לקחת SeaSonic 400W SS-400ET או SeaSonic 500W SS-500ET שלא מוצעים באתר.
אני מזמין את המפרט ביום ראשון.
תודה מראש :)
^^^ לא רע, ובכל זאת הייתי עושה מספר שינויים:
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1
¤457
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=193
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5 , יחידות 1
¤277
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=647
WD 640GB 7200RPM 16MB Sata2 WD6400AAKS, יחידות 1
¤359
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=465
PALIT ATI Radeon 4870 Sonic 512mb GDDR5 HDMI, יחידות 1
¤776
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=442
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
¤310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
¤50
Scythe Kama Cross, יחידות 1
¤129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=249
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
¤429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
Cooler Master Centurion 534 Black, יחידות 1
¤261
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=400
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3048
מעבד משתלם יותר, וקל יותר לבצע בו OC ולהגיע לתוספת ביצועים גבוהה. קירור מעבד טוב יותר ושקט יותר בהרבה. כ.מסך חזק יותר מהותית, מומלץ יותר למשחקים כבדים. לוח אם DS3L עם קבלים איכותיים יותר, וטוב יותר לOC ועמיד יותר מה S3L. מארז משתלם יותר. קשיח שקט יותר.
אני לא רוצה לעשות OC, בינתיים לא בזמן הקרוב.. אף פעם לא התעסקתי עם זה ואני מעדיף שלא להתחיל עם זה עכשיו.
ככה שלדעתי עדיף לקחת את ה8400..
לגבי הכרטיס מסך המוכר אמר לי שPALIT הפסיקו לייצר כרטיסים של ATI ולכן לא תהיה יותר אחריות בטווח הרחוק ולכן אני מעדיף לקחת כרטיסים של חברות אחרות.
בקשר לספק שבחרת, הוא איכותי ושקט? הוא עדיף על הSeaSonic 400W SS-400ET?
במארז כבר החלטתי שאני אקח את האפולו. גם שקט לפי ביקורות שקראתי ברשת ומשתמשים שקנו את המארז, הוא גם מאוד מעוצב וכמובן מקורר אם מוסיפים לו מאוור נוסף מקדימה.
עוד הצעות לשיפר?
לגבי המעבד, ההפרש בין הE8400 לE6300 במחיר הוא גדול בהרבה מההפרש בביצועים, 370 ש"ח בערך בכזה סדר גודל של תקציב זה הרבה כסף, אני הייתי הולך עם הE6300 בכל זאת ובמקרה הצורך, כאמור, לא אמור להיות מסובך לבצע בו OC גם אם אחד קל. לגבי הכרטיסים של PALIT, זה נכון, האחריות עלולה להיות בעיתית, אבל אל תיקח את הכרטיס עם הקירור REFERENCE של ATI, כי הכרטיסים האלו לא מחזיקים מעמד.
לגבי הספק, האחד שאני בחרתי משתלם יותר הוא לא רועש וחזק יותר.
תודה אך אמרתי שלא בכוונתי לבצע OC בזמן הקרוב. ולכן אקח את הE8400, וישדרג את הכרטיס מסך בעוד כשנה וחצי (בגלל זה אני לוקח HD4850)
בכרטיס מסך אני לוקח קירור סטוק של הכרטיס כי אני יודע שהוא יחסית שקט, ויש לי עליו אחריות של 3 שנים אז ככה שלא צריכה להיות בעיה אם קורה לו משהו.. וגם לא נראה לי הגיוני שATI יוציאו כרטיס שהם יודעים מלחתחילה שהוא יתקלקל בסופו של דבר.
הספק הוא ההתלבטות הכי גדולה שלי במפרט, אני לא יודע מה לקחת...
הספק שהבאת של HEC הוא שקט? כי זה הדבר היחידי שמרתיע אותי מלקחת אותו.
הSeaSonic 400W SS-400ET יחזיק את המערכת? כי חשבתי ללכת עליו אני יודע שהוא שקט וגם לא עולה הרבה.
ומה לגבי האפסילון 450W ו500W?
1. הSapphire ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI ATI Orginal Board מגיע עם קירור הREFERENCE, והוא לא טוב וזה לא אמירה מדויקת ו/או נכונה שהם יוציאו כרטיס שיתקלקל בסופו של דבר, זה לא שהם מתקלקלים כמדיניות, אבל הם תמיד על טמפרטורה גבוהה יותר, ובמדינה כמו שלנו זה משמעותי.
2. הEPSILON 450W יחזיק מצוין.
כנראה שבסוף אני אלך על הHEC שהבאת אחרי שקראתי ביקורות עליו ברשת וראיתי ששהוא נמצא שקט ובעל נצילות גבוהה.
בקשר לכרטיס מסך, המוכר אמר לי שספיר שמו קירור חדש וגדול יותר אז יש לי ספקות לגבי מה שאמרת, אבל ב50 שקל יותר יש גירסא בעל קירור משופר יותר אולי אני אלך עליה.
לגבי הקירור של המעבד, מה עדיף לי לקחת סטוק, Cooler Master 775 או Alphine 7? בדגש על השקט, ולקחת בחשבון שאני לא עושה OC.
ALPINE 7 מגיע עם מאורר על קפיצים, בעוד הCOOLERMASTER לא, כך שאני מאמין שהALPINE יהיה שקט יותר.
לגבי כרטיס המסך, אני כנראה לא מבין על איזו גרסא מדובר, כי גרסאת ORIGINAL BOARD אמורה להיות גרסאת REFERENCE פשוטה.
להוסיף משהו לדיון
ALPINE 7 - השתמשתי בו קרוב לחצי שנה
קריר וחרישי לגמריי, ממש אילם
תודה רבה, השקט זה משהו שאני מאוד מתמקד בו במחשב והטענה שלך רק מחזקת אותי לקנות את הקירור הזה.
מקווה שלא אתאכזב ממנו.
אני צריך לשאול את המוכר איזה קירור יש שם ואפילו לבקש ממנו שיראה לי, מקסימום אני יראה איזה גירסאות אחרות יש לכרטיס.
בקשר לספק HEC 550TE-2WX 550W, יש מישהו שיש לו את הספק הזה/התנסה בו? אם כן הוא שקט ואיכותי?
כדי שאני יהיה בטוח לגבי הבחירה שלו.
חברה אני מחר מזמין את מחשב סליחה על ההקפצה אבל זה חשוב.
איזה ספק אתם ממליצים לי לקחת?
HEC 550TE-2WX 550W
FSP EPSILON 450W
FSP EPSILON 500W
להתמקד בעיקר במה שיותר שקט ומה שיחזיק לי הכי טוב את המחשב.
בינתיים אני סגור על הHEC אם יש לכם הצעות אחרות אני אשמח לשמוע.
תודה רבה.
