תאימות חומרה לתוכנת עריכת סרטים אדיוס 5.
פירסמתי בפורום "מפרטים" עזרה בתחום תאימות חומרה לתוכנת עריכת סרטים "אדיוס 5"
הופנתי לכאן כדי לברר לעומק יותר את דרישות החומרה לתוכנה.
אשמח לקבל עזרה מבעל נסיון מקיף בתחום על תוכנה זו בשאלות:במה התוכנה משתמשת בזמני רינדור ועבודה ב"זמן אמת"?האם בזיכרון?או במעבד?
בזיכרון הכרטיס מסך...?או בכולם יחד? או בחלקם?איזה כרטיס מסך יש לבחור?geforce או Quadro וכו'..? כרטיס מסך בייתי או להשקיע במקצועי? כמה מגה בכרטיס מסך?256?512?...כמה ביטים(bit) בכרטיס מסך?128?256? איזה מעבד?12 מגה או מספיק 8?איזה זיכרון לבחור?DDR2?DDR3? וכמה זיכרון?256?512?או יותר...?
איך לייעל את העבודה ע"י הגדרות התוכנה?
האם קיימים פרטים חשובים שעלי לדעת בשימוש בתוכנה?
תודה!!
מנהלים יקרים!אני ע-ד-י-י-ן מעוניין בתשובות לשאלותי.........!
Canopus Edius pro 5 ככה נקראת התוכנה.
10 שניות באתר שלהם:
http://desktop.grassvalley.com/products/EDIUS/index.php#specs
Minimum System Requirements:
EDIUS editing software is capable of editing both SD and HD content in real time, however the system requirements for real-time HD editing are significantly higher than for SD editing. The requirements shown here are for real-time HD editing.
* Intel or AMD CPU with a 3 GHz processor speed or faster (multiple CPUs and/or multi-core CPUs are recommended. SSE2 and SSE3 instruction set supported)
* 1 GB RAM (2 GB or more recommended)
* 800 MB free disk space
* DVD-ROM drive for software installation
* ATA100/7200 rpm or faster hard disk, capable of sustaining at least 20 MB/sec data transfer. A RAID stripe set of two or more hard disk drives is required for multiple HD stream output
* Graphics card with at least 256 MB of graphics memory (512 MB recommended) with support for PixelShader Model 3.0 or later(i.e. DX9-based)
* One free 5.25-inch mounting bay (required if using the HDSTORM Bay)
* Windows® XP Home or Windows® XP Professional (32-bit, Service Pack 2 or later), or Windows Vista (32-bit or 64-bit, Service Pack 1 or later)
* One free USB (1.1 or higher) port for security key
* Soundcard
Note: External video decks/cameras may require either a free IEEE 1394 FireWire port or USB 2.0 port for connectivity.
Supported I/O Hardware:
* IEEE 1394 FireWire
* ACEDVio
* HDSPARK
* HDSTORM**
* HDTHUNDER
* EDIUS NX series
* EDIUS SP series
* EDIUS SD/HDLE/HD series
זה המפרט הסופי שהזמנתי...לפי דעתי הלא מקצועית זה ה high end לעניין העריכה והגיימינג.
מפרט המחשב:
מעבד
Intel Core i7-920 Quad 2.66-GHz x 4 Quad Core + 8 Threads 8MB Cache
קירור מעבד
Low Noise Variable Speeds Advanced CPU Cooler
לוח אם
Intel X58 Express Main Board
קירור גשר צפוני פסיבי
Passive North-Bridge Heatsink - Silent
זיכרון
3GB (1048x3) DDR3 1333MHz (Triple-Channel Compatible)kingston
כרטיס מסך
nVIDIA GeForce GTX 285 2048MB
כרטיס קול
8-Channel (7.1) Audio Codec (+Optical)
דיסק קשיח (מערכת)
Seagate 350-GB 7200-RPM SATA-II +16-MB Buffer (Single Platter)
דיסק קשיח (דגימה ופרויקטים)
Seagate 1-TB 7200-RPM SATA-II +16-MB Buffer (Single Platter)
צורב
SATA DVD-RW x20 / x48 +/- Dual Layer Compatible
מארז
HEC Low Noise Modded Midi Tower ATX
קירור מארז שקט
120-mm Silent Rear Fan - Low Noise
ממשק FireWire PCI-E
Texas Instruments IEEE 1394A (400) Firewire DV I/O
ממשק USB 10 USB2 Devices (Expandable to 12).
התקן רשת GigaBit Lan 10/100/1000
ספק כוח
HEC Low Noise 500W True Power Supply - 80 Plus Program
מקלדת
240 שח Logitech Wave Keyboard
עכבר
Logitech g5
200 שח
מסך t240 סמסונג
1426 שח
הכל ביחד עלה לי 8870.מחכה לחוות דעת....
קיבלת תשובה גם ממני וגם מיותם כבר על השאלה שלך.
תמשיך את הדיון בפורום מפרטי מחשב.
ננעל.
