המלצה לכרטיס מסך מבין האפשרויות הבאות (עד 230$)
שלום,
הייתי מעוניין לקבל את המלצותיכם בנוגע לכרטיסי מסך מבין 2 הרשימות המופיעות בלינקים הבאים:
http://www.newegg.com/Product/ProductList.aspx?Submit=ENE&N=2010380048%20106792627%201067940678&name=Radeon%20HD%204870
http://www.newegg.com/Product/ProductList.aspx?Submit=ENE&N=2010380048%20106792627%201067947106&name=Radeon%20HD%204890
איזה כרטיס של איזו חברה נחשב יותר טוב/איכותי/נותן תמורה למחיר שלו/בעל קירור טוב יותר?
אם אפשר לקבל בנוסף להמלצות גם דירוג של הנ"ל
מפרט מחשב:
Athlon 64 X2 (T) 3800+ 2.0 GHz
Asus A8N-LA Nagami2-GL8E
Memory 3.5GB
Hard drive: 1 WD SATA 250GB, 1 SATA WD 500GB
ספק כוח 650W של ANTEC
מסך: 22" של ACER X223W
מערכת הפעלה: ווינדוז XP
אבקש לא להתייחס למפרט הנ"ל אלא רק לרשימת הכרטיסים
תודה רבה
שרון
אז למה רשמת את המפרט אם אתה לא רוצה שנתייחס אליו,
האם אתה מודע לצוואר הבקבוק ה...אלוהי שייווצר לך פה?
בכל אופן הMSI הוא המומלץ ביותר כי פשוט הוא זול יותר וגם ככה מבחינת קירור כולם דומים מלבד אלה בעליי קירור מיוחד שגם יקרים יותר
הקירור של HD4890 הוא משופר לעומת HD4870 ולכן אתה מקבל כרטיס קריר יותר
ידוע לי צוואר הבקבוק שיהיה לי כאן...זו הסיבה שביקשתי לא להתייחס למפרט שלי...רשמתי אותו כדי להמנע מתשובה בנוסח "למה אין מפרט?"
בהמשך ככל הנראה אשקיע בשדרוג המחשב וזו אחת הסיבות שאני מעוניין באחד משני הכרטיסים הנ"ל (4870 או 4890).
חוץ מתג מחיר נמוך יש עוד איזה יתרונות ל MSI? סה"כ הפרשי המחירים בינו ובין ה ASUS עומד על 5$ (אחרי REBATE) או 230$ ל SAPHIR? איך יודעים איזו חברה "נחשבת" יותר? ממה שראיתי במפרט של כל כרטיס, הם די דומים (זכרון, מהירות שעון, CORE CLOCK וכו') ומכאן ההתלבטות שלי. יש טעם להתייחס לביקורות שכתובות אצלם באתר?
תודה על העזרה
שרון
לדעתי תרכוש מעבד PHENOM 9600 AGENA שיפתור לך את הבעיה (מעבד QUAD יציב וטוב)
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16819103244
ניתן להשיגו גם דרך EBAY במחירים זולים מעט יותר
ואז תוסיף לו 4850 נחמד.
אין טעם לרכוש כרטיס מסך מחו"ל כי לרוב המכס עולה על זה ותצטרך לשלם את ההפרש (מע"מ + 180ש"ח ביציאה משם)
עריכה:
שמתי לב שהלוח שלך הוא 939 אז רכישת מעבד AM לא מתאים
לא ציינתי זאת מקודם אבל אני גר בארה"ב ולכן עניין המע"מ לא רלוונטי.
חשבתי גם על ה-4850 כאופציה, וההתלבטות שלי צומצמה לשני הכרטיסים שלהלן:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814102770
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814102801
הביקורות עליהם לא רעות כמו גם תג המחיר שלהם. אשמח לקבל הערות/הארות לגביהם.
שדרוג של מעבד יגרור גם לוח אם, זכרון ואולי גם יחידת קירור וכרגע זה לא עומד על הפרק...אולי בעוד כמה חודשים. זו הסיבה שאני מעדיף לקנות כרטיס שיהיה קצת חזק למחשב הנוכחי מתוך מחשבה שעוד כמה חודשים עם שדרוג המערכת עדיין הכרטיס יהיה רלוונטי ומקסימום אוסיף לו CF.
תודה על העזרה
שרון
דבר כזה חשוב לציין :)
יש לך את הMSI N260GTX 216
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814127430
שיעלה לך 150$ אחרי Mail-In Rebate
ויש לך את ה4870 POWERCOLOR AX4870 512MD5
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814131140
או את גרסת ה1GB ב150$
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814131148
מי טוב יותר?
ה4870 כדאי
מה שמשאיר לך כ100$ לחיסכון שידרוג.
אתה צודק..חשוב לציין... :hi:
אני אהיה קצת "נודניק" ואשאל מדוע העדפת את POWERCOLOR על פני הכרטיסים שציינתי להלן של SAPHIR? המחירים שלהם די דומים ולאלו של SAPHIR יש יותר ביקורות חיוביות של קונים מאשר ל POWERCOLOR.
שוב, תודה על העזרה ועל הסבלנות
שרון
לPOWERCOLOR יש קירור טוב יותר...
לדעתי שווה להוסיף 10 דולר לזה:http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814127426
קירור טוב יותר+55ננו(אם איני טועה)
