IQPC עושים סידור כבלים טוב ?
אם מישו התנסה או יודע אשמח לשמוע :xyxthumbs:
תגיד לי מה זה השאלות האלו?
אני רואה שאתה פותך ת'ראדים על ימין ועל שמאל עם שאלות מטופשות ודברים שטותיים שאתה פשות יכול לחפש ( חיפוש- מופיע לך למעלה בטור זכוכית מגדלת קטנה).
לגבי סידור הכבלים תלוי.. האם זה ספק מודלורי או לא? אם כן לא יהיה לך מה לדאוג. אם לא אז הם ידאגו שכל הכבלים יהו מסודרים היטב.
קח גם בחשבון את המארז שלך, האם הוא מרווך מספיק ? (אל תפתח ת'ראד על האם מארז X מספיק גדול לY).
שום סידור של שום חנות לא ישתווה לסידור שאתה עושה תוך פחות משעה
ספק מודורלי ו-TEMPEST
סידור כבלים בצורה איכותית ויפה זה ב-CM690, אבל ממש לא ב-TEMP
כל מארז אפשר לסדר, השאלה כמה יצירתי אתה
ממש לא מענין אותי כל הסירטונים המגמתיים האלו, ניסיון זה מה שחשוב.. :-*
אין בכלל מה להשוות, אבל ממש לא בין הסידור והגודל של ה-690 ל-TEMP, וזה שכל מארז ניתן לסדר..קישקוש, לא צריך לחפש יצירתיות
בסידור מארז. הוא צריך להיות נוח, איכותי, כמה אפשרויות ויכולות הובלת כבלים.
ב-TEMP לא ניתן להעביר צמות מהצד האחורי.
זה לא שלא ניתן.. זה פשוט דורש המון השקעה.. המרווח שבין המכסה לתושבת של הלוח אם לא ממש גדול אז צריך להשטיח את הכבלים, או לפחות לא להעביר הרבה כבלים דרך אותה נקודה .. בנוסף לזה צריך ספק כוח עם כבלים ארוכים (אחד המגרעות של מארז גבוה עם ספק כוח תחתון) שבאמת יגיעו כמו שצריך לכל מקום כאשר מעבירים אותם מהצד האחורי..
אני אישית אחרי שעה וחצי של עבודה התייאשתי.. הכבלים של הספק שלי (סיסוניק 400) לא נוחים ממש לעבודה.. מקווה לקבל רעיונות עם הזמן
גם לי יש ניסיון לא טוב עם הכבלים של הסיסוניק..קצת התאכזבתי, גם קצרים נראה לי מהשאר הספקים שהתנסיתי וגם אין סימון מה זה מה..ממש אכזבה מבחינתי.
