LG R510-K.AP18E V.S HP Pavilion dv5-1179ej
יש למישהו חוות דעת על המחשב הזה? לפי הנתונים הוא נראה פצצה. גם יחסית למחיר, לא?
- Intel Core2 Duo P8600 2.4Ghz
- נפח זיכרון: 4096MB BUS SPEED 1066MHZ
- גודל המסך: 15.4אינץ קריסטלי.
- דיסק קשיח: 250 GB
- כרטיס מסך: FX 9300GS\UP 1024MB .
- חיבור HDM.
- משקל: 2.76 ק"ג.
- המחיר ב"זד מחשבים": 5850 ¤.
יש יותר זול:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=713322
המעבד חזק מאוד, כרטיס המסך סביר, המחשב עצמו בסדר. יכול ות להיות אפשרויות יותר טובות, תלוי בתקציב ובשימושים.
תשמע, בעיקרון רציתי עד 5000, אבל אני יכול לחרוג קצת.
יש את המחשב הזה, שהוא טיפה יותר חזק ומשום מה יותר זול ???, של HP:
הנה הפרטים עליו:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=768
השימושים הם שימושים כללים: אינטרנט, לימודים ומשחקים.
נא להכניס את התקציב לכותרת.
לשימושים של משחקים ה-DV5-1179EJ כמובן עדיף, בגלל כרטיס המסך שהוא הרבה יותר חזק, לעומת המעבד שחלש רק בקצת.
לכל השאר, שניהם בסדר ו-overkill לחלוטין, שכן גם מחשב בחצי מחיר יספק את הסחורה.
לפי מה שנראה לי, ה-HP יותר טוב..
האם יש הבדלים משמעותיים בין P8600 ל - P8400 ???
ובעברית?
5 אחוז הבדל תיאורטי בביצועים.
מלבד ביישומים כבדים מאוד, לא יורגש בכלל.
על מה היית הולך? עזוב את התקציב.
אם אפשר תפרט גם למה...
לא פירטת מה בדיוק אתה הולך לעשות עם המחשב, אז קשה לחוות דעה.
כתבתי..
המון אינטרנט, קבצי אופיס, לימודים, מוסיקה, סרטי HD וגם משחקים.
אני רוצה לנצל את המחשב שיהיה לי לכל דבר.
אם אתה מתכוון לשחק במשחקים, אין ספק שה-HP הוא המתאים ביותר בסביבות התקציב.
ויש גם HP DV5-1250EJ, עם אותו כרטיס מסך, קצת יותר זול, אבל מעבד קצת חלש יותר ואחריות רק לשנה במקום שנתיים.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=726280
אני ממליץ לא להתפשר על אחריות
קח את המחשב שנותן לך את כרטיס המסך הכי חזק...אם אתה מתכוון להשתמש בו למשחקים.
ההבדל במעבדים הוא מזערי, הוא יריץ לך כל תוכנה שתרצה, לעומת זאת כרטיס מסך חלש יותר יפגע משמעותית בביצועי המשחק.
